подскажите кто знает!!!МКПП с гидротрансформатором
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: подскажите кто знает!!!МКПП с гидротрансформатором
ИМХО маховик с колоколом только.
А как АТФ в такую коробку заливать, может масла нет в бублике)))
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
да-а-а, консилиум серьезный собрался...
Может просто методом исключения, - узять новый диск сцапления, выжимной, поменять сальник колена. Если диск не снимал с корзины,мошт срезало ферадо с заклепок, такое бывает, если ферадо сами колхозили. Если и после етого ничего не изменица - значит полтергейст... Вызывай батюшку и с кадилом вокруг машины молитвы читать, злого духа выгонять
- Pushkin
Просто огород городить не надо было,чё с Газельвагеном не делай, лучше он не будет.Сам 10 лет на Газеле отъездил,вечно руки чумазые были.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сборщик писал(а):Просто огород городить не надо было,чё с Газельвагеном не делай, лучше он не будет.Сам 10 лет на Газеле отъездил,вечно руки чумазые были.
Проще щас конешно новый б/у маховик, контрактную кпп от парттайма, новый кардан..а в путь, пусть дальше денюшку газель на портер зарабатывает..там уже к 56тому нормальная кпп прикручена.
как то так
- Pushkin
Так КПП набось дороже чем ента газель будет.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
voin2306
- Двигатель:: 4d55t
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Мысли даёте дельные, да только толку мало....
Новая коробка - отпадает, будем "дорабатывать" эту. Глядишь, что-нибудь и получится.
Лучше подскажите сколько АТФ должно быть в "бублике"?
- Sieger
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
voin2306 Так вот же по ссылке про ЗИМ-12: "Для обеспечения нормальной работы гидромуфты в нее следует заливать вполне определенное количество масла надлежащего сорта. Чрезмерное количество масла вызывает его выбрасывание через сальник и замасливание сцепления. Недостаточное количество масла увеличивает проскальзывание турбинного колеса и вызывает сильный нагрев гидромуфты. Внешним признаком недостаточного количества масла является „пробуксовка" и несоответствие скорости движения автомобиля оборотам коленчатого вала двигателя."
.... пока писАл, опередил с вопросом про кол-во масла
По идее, там две пробки должны быть - залей побольше, посмотри на эфект - потом сольешь лишнее.
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
voin2306
- Двигатель:: 4d55t
Спасибо большое. Будем кулибничать.Sieger писал(а):voin2306 Так вот же по ссылке про ЗИМ-12: "Для обеспечения нормальной работы гидромуфты в нее следует заливать вполне определенное количество масла надлежащего сорта. Чрезмерное количество масла вызывает его выбрасывание через сальник и замасливание сцепления. Недостаточное количество масла увеличивает проскальзывание турбинного колеса и вызывает сильный нагрев гидромуфты. Внешним признаком недостаточного количества масла является „пробуксовка" и несоответствие скорости движения автомобиля оборотам коленчатого вала двигателя."
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Блин, веселуха....палка на бублике. А че с Газелью?
- Pushkin
Всё это на Газели стоит.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- GeWork
Так как туда АТФ заливать, там щуп отдельный есть? Должен же как то уровень контролироваться? Может в мануалах поискать! Маркировка коробки есть? Кидай поищем, раз такая тема на форуме новоя
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Гурон
... ну и как ето понимать?
Вы че сговорились фсе тут? Какой нахрен бублик на палке!???
На Паджере1, который старше лошади Буденного гидротрансформатор....
Песец полный!
- Владимир Михайлович
А что тут не понять? Не гидротрансформатор, а гидромуфта, что с виду одинаковое, но внутри и принцип работы отличаются. Именно на старых машинах и ставился, когда облегчить работу трансмиссии и водителя уже хотелось, а автомат еще дорог. Почитай по ссылке про ЗИМ. А вот было такое на Паджеро в серии или это эксперимент - вопрос пока открытый.Гурон писал(а):... ну и как ето понимать?Вы че сговорились фсе тут? Какой нахрен бублик на палке!???
Песец полный!
- Карбафос
Так что за коробаса то? От ЗИМа? От Газели? или вообще от Марсиан?
- Pushkin
Науке это не известно.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Ну пора уже фотки давать. Хватит мужиков мучить!
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
ссылка на фотки на 3 странице
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Neo23
сегодня долго рассуждали по данной теме, пришли к выводу, что скорее всего это первые зачатки демпферного маховика
Вопрос к топикастеру, можно фото стартера а именно бендикса и если хде на деталях номера MD.....? MR....? ME....? а если есть такие выложите плиз
П1,П2, P25W - были.
И на фото видны специфические лопасти для активного охлаждения муфты.
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
На автомобиле ЗИМ была гидромуфта. Для плавности старта
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
