Все равно где она стоит и как называется. Если по уму, то под замену. Ее номерок ME190556RazboynikOFF писал(а):Ета звезда стоит не на коленвалу. Ето промежуточная звезда привода ТНВД, у нас привод цепи ГРМ с неё идет....winter1971 писал(а):03135A - звезда коленвала
Детали для замены цепи ГРМ
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: Детали для замены цепи ГРМ
winter1971
Я не спец, но не отличается ничем. ME203085 тоже 110 см для П3. ME192230 для П4. Мотор то одинаковый. Меняй смело.YAKOVYAAV писал(а):Спецы подкажите: чем отличаются цепи ГРМ ME203085 от ME192230?????
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я не спец, но не отличается ничем. ME203085 тоже 110 см для П3. ME192230 для П4. Мотор то одинаковый. Меняй смело.[/quowinter1971 писал(а):YAKOVYAAV писал(а):Спецы подкажите: чем отличаются цепи ГРМ ME203085 от ME192230?????
я бы воздержался от таких замечаний.
у П3 были моторы Е2 и Е3 и там были разные цепи, если посмотреть фото цепей в интернете, то у одних зазор на внешних пластинах звеньев 2-3 мм, а у других 1мм, наверно еони чем то отличаются, так же отличаются и чем то звездочки РВ Е2 от Е3, так что лучше то что показывает как оригинал, а не замену.
winter1971
А если просто накинуть цепь для примерки на звезды распредвалов? Если сядут как надо, то и все гут. Звезды ведь уже куплены (наверное).
Еще раз повторюсь: ставьте смело - цепь подходит!!!
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Приветствую..
еще не куплено ни чего... просто, начитавшись ужастиков на форуме думаю махнуть... береженого... как говориться...
цены в два раза .. одна около 7 000, другая около трех... вот и думаю...
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
- leon76
А ты на измену то раньше времени не садись.YAKOVYAAV писал(а):Приветствую..
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
Приветствую...
В прошлом году снимал.. появился шум... оказалось шкив расслоился... сейчас опять шумпоявился.. ремни подтянул... вроде нормуль...
Для успокоения поменял верхний успокоитель и натяжитель...
winter1971
А вот меня все же несколько больше волнует выработка на натяжителе, которого хрен увидишь.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Увидишь;) сними его и все увидишь, снять поставить 10-15 минут, он самовзводной и ничего делать кроме кручения 2 болтов делать то и не надо;)
winter1971
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
И перебрать не глуша мотор?
Это очень удобная конструкция, есть машины где гос более капризный и менять натяжитель сложнее чем сделать капремонт, вы уж не утрируйте
