Замена АКПП
vallleric
Двигатель:: 6g72 12 кл
Мой автомобиль(и):: pajero 2 long wagon japan
Re: Замена АКПП
Сообщение vallleric »
Поставил коробку и движок. НЕ КАК не могли воткнуть коробку на двс сделали наоборот двс одели на коробку так оказалось гораздо проще! Коробку не промывал слил масло и залил декстрон 2 кастрол. Коробка после установки вообще отказывалась ехать(((( Но потом видимо просралась !!!! Сейчас я полностью доволен коробкой!!!! покупал тут (http://www.avto-kontrakt.com/shop/mitsu ... mitsubishi) за 24тр!!!!
ИгорьВалерьевич
Двигатель:: 6G72, Бензин
Re: Замена АКПП
Сообщение ИгорьВалерьевич »
здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, схему разборки первичного и вторичного вала в механической коробке передач Митцубиси Паджеро 2, бензин, 6G72
ВеселыйРоджер
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Замена АКПП
Сообщение ВеселыйРоджер »
ZILLA писал(а):vallleric, таки помогаем и так. Ничего сложного нет, главное не торопиться.
А процесс снятия прост.
Отсоединяете трос управления акпп от мотора, откручивайте ручку раздатки в салоне, поднимаете авто, сливаете масло с акпп и раздатки, отсоединяете карданы, трос селектора и все электрофишки с акпп и раздатки, откручивайте стартер, гт через лючок снизу (6 болтиков), гт пальчиками в акпп подталкивайте, далее снимаете поперечину и воротком 1.5 м откручивайте болты колокола. 2 толстых болта слева и справа акпп откручивайте только после поддомкрачивания акпп и страховки её помощником. Далее секас по опусканию акпп вниз. Затем установка вашей раздатки на новую акпп, и секас по поднятию акпп вверх. С гт смотрите аккуратнее, если его не правильно поставить и акпп притянуть, то он сломает маслонасос. Сборка взад в обратном порядке.
Нужно снять панель в салоне,что бы открутить ручку раздтки? Рычаг переключения АКПП остается на месте или снимается? Никогда не имел дел с акпп...купил на свою голову :( и отдать в ремонт некому, нужно самому всё делать. И нигде описания процесса (более ли менее подробного ) найти не могу.... :*WALL*: ::'(:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замена АКПП
Сообщение ZILLA »
ВеселыйРоджер, абсолютно ничего сложного. :)
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: Замена АКПП
Сообщение Snayper »
к селектору акпп крепится трос, его надо отцепить... Для того что бы дотянутся придётся снять панель..
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
paha-8
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Замена АКПП
Сообщение paha-8 »
Подскажите на монтеро спорт можно заменить коробку на японскую v4a51
Pajero-2 .2,8.4m40.1994.был.
MMSport. 3,0. 4wd. 6j72 v24. 2001. есть.
paha-8
Re: Замена АКПП
Сообщение paha-8 »
стас12345
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Re: Замена АКПП
Сообщение стас12345 »
где находится управляющее реле акпп на митсубиси паджеро 3 2006г.
kopcap0
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Re: Замена АКПП
Сообщение kopcap0 »
П2 4м40.
Вопрос. Купил АКПП с ГТ от бензинки V4AW3.
ГТ от бензинки на 4м40 не подошел по шлицам.
Можно ли просто переставить 4-ю передачу с бензинки на дизельную АКПП и поставить ГТ от бензинки?
Так вроде все подходит... только размеры планетарки больше... визуально особых различий нет...
Будет ли работать нормально ГП от бензинки?
Что это даёт мне...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Замена АКПП
Сообщение ZILLA »
kopcap0, ставьте тот транс что пришел с акпп. Иначе получите проблему.
kopcap0
Re: Замена АКПП
Сообщение kopcap0 »
Поставил 4-ю с бензинки и гидротрансформатора от неё на свой дизель 4м40. На 4-ой машина разгоняется будь здоров! Вылезла другая хрень - на горячую плохо стал крутить стартер. Надеюсь проблемы не взаимосвязаны...
Что это даёт мне...
Вернуться в «АКПП»
