Срезало передний кардан. Поиск причин.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Срезало передний кардан. Поиск причин.
Сообщение Alniker »
beerkiller писал(а):кардан-то уже новый стоит, так что теперь на очереди передний мост...
Вы спрашивали почему лопнул старый... :;-):
Что на очереди - это рулетка, в зависимости от обстоятельств бездора :*YES*: :*BYE*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
beerkiller писал(а):пробовал прокрутить колеса при включенном 4Н и отстёгнутом кардане, никаких шумов в мосте не слышно.
Лишний довод в том, чтобы усомниться в кардане.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8 чёрный на кремовой коже
Сообщение beerkiller »
Почему в нём надо сомневаться? Он новый. Стоит правильно, отбалансированный, смазки в крестовине достаточно... Да и нечему в нём гудеть :). А насчёт того, что складываться он должен при ДТП - это действительно так, но это достигается не за счёт того, что у него есть тонкое сечение, где он должен срезаться ( :))))) ), а за счёт того, что внутри он переменного сечения и, как я понял, складывается по принципу телескопической трубы...как-то так... Возможно, я ошибаюсь или некорректно выразился...
При внимательном осмотре обнаружилась вышедшая из строя левая передняя опора двигателя. Возможно во время буксования двигатель вместе с выхлопной системой смещался и мог поджать кардан, в результате чего последний и был срезан. В итоге на настоящий момент мост решил не трогать, заказал опору, поставим новую, а за это время подсобираем ещё нюансы и симптомы по гудению предположительного моста. И, возможно, вдруг случится чудо и с заменой опоры пропадут левые шумы?:) Буду надеяться... О результатах сообщу.
Вы не в церкви, вас не обманут
BabyHummer A-328
beerkiller писал(а):Почему в нём надо сомневаться? Он новый. Стоит правильно, отбалансированный, смазки в крестовине достаточно... Да и нечему в нём гудеть :). А насчёт того, что складываться он должен при ДТП - это действительно так, но это достигается не за счёт того, что у него есть тонкое сечение, где он должен срезаться ( :))))) ), а за счёт того, что внутри он переменного сечения и, как я понял, складывается по принципу телескопической трубы...как-то так... Возможно, я ошибаюсь или некорректно выразился...
Потому что брак бывает везде... даже у японцев ;)
Погибшая подушка вполне может(и наверняка) являться источником. В своих предположениях я исходил из Вашей вводной, в которой про опору не было сказано ни слова. Теперь же, конечно, концепция меняется. :) Но я по-прежнему уверен,что с мостом не должно было ничего случиться.
С уважением, Андрей
Fedot
Сообщение Fedot »
Хорошо бы, если бы причиной шума действительно была опора. Но тогда непонятно, откуда зависимость шума от 2Н-4Н ?
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
beerkiller
Двигатель:: 6G75
вот именно...непонятно... И это заставляет меня с грустью думать, что после замены подушки шум в 4Н останется...
А я почти уверен.
На подъёмнике попробуйте разгонятся на 4Н придерживая тормозами.
Если будет звук, залочте дифф и попробуйте с заблокированым.
Кстати не пробовали егдить с заблокированным, как себя ведёт?
BabyHummer A-328
beerkiller писал(а):вот именно...непонятно... И это заставляет меня с грустью думать, что после замены подушки шум в 4Н останется...
Чего грустить-то без повода? :;-): Опору все-равно менять. После замены все станет ясно. В ней дело, или в чем-то другом. По-идее, из-за разрушенной опоры, агрегат(ДВС+ АКПП+РК) сместился относительно своего первоначального положения, и может "цеплять" какую-либо деталь кузова. А подключенный передок, в любом случае, вносит свою часть вибраций и звуков.
С уважением, Андрей
Fedot
Сообщение Fedot »
beerkiller
Подскажите - проверялось ли отсутствие продольного люфта в хвостовике переднего моста?
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Fedot писал(а):beerkiller
Хм...шатали во все стороны фланец, но он мёртво на месте стоит...
beerkiller
Двигатель:: 6G75
SNOOPER писал(а):А я почти уверен.
с заблокированным ездить пробовал... Ведёт себя стандартно, т.е. так, как и должна вести себя с заблокированным. На подъёмнике вообще оказалось не очень сподручно разгоняться, потому как начинает стрекотать антибукс.....он и разогнаться не даёт и шума даёт столько, что искомый гул можно и не услышать. :) Или придерживание тормозами и должно заставить его (антибукс) заткнуться?
Заткнуть его можно легко, отключив любой колёсный датчик.
А как залоченный ведёт, не понял, шум есть?
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Да, залоченный ведёт себя, как залоченный, но шум остаётся, как и при разлоченном :)
beerkiller
Двигатель:: 6G75
т.Снупер, спасибо за подсказку про колёсный датчик, не нравится мне работа антибукса... Надо отключить его насовсем :)
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
beerkiller писал(а):т.Снупер, спасибо за подсказку про колёсный датчик, не нравится мне работа антибукса... Надо отключить его насовсем :)
А в буксовании он помогает в паре ...,только кнопочкой придушить немножко его ( как за горло ::-D: ) чтоб двиглу не душил и все ок,помогает на ура,только газку немножко..
(Виталий) 891Ч7729610
Думаю насовсем не стоит.
А Ваш мастер как мост разбирал, просто снял крышку переднию, и сделал выводы?
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Можно и датчик не отключать..Просто вынуть релюшку...Стоящие две отдельно..Потом релюшку вставить проще,чем лезть подключать датчик.
Так кардан на флянце то переворачивали на 180 градусов или нет????
Я бы это первым делом попробывал
Евгений
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Да, именно так делал. Только не просто открыл и посмотрел, а ещё всё крутили, смотрели, нет ли срезанных зубцов.... и щупом магнитным шарили... Конечно, возможно, полная разборка выявит что-нибудь, но пока вот с опорой движка разберёмся, а там будем дальше двигаться. Опора приходит сегодня. Завтра ставить :)
beerkiller
Двигатель:: 6G75
фланцец на 180 поворачивать не пробовал... Поправьте меня, если я не прав, но мне это кажется глупостью, потому что кардан подходит к мосту не под углом. На мой взгляд, это как при отсутствующем электричестве пытаться найти-таки его в розетке, поворачивая вилку на 180 градусов )))
BabyHummer A-328
beerkiller писал(а):фланцец на 180 поворачивать не пробовал... Поправьте меня, если я не прав, но мне это кажется глупостью, потому что кардан подходит к мосту не под углом. На мой взгляд, это как при отсутствующем электричестве пытаться найти-таки его в розетке, поворачивая вилку на 180 градусов )))
Не прав.
Я советовал это еще в самом начале данной темы, как первоочередные работы по поиску причин Вашей проблемы. Вы же полезли разбирать мост, собирались разбирать РК, не проведя самые простейшие диагностические операции...
С уважением, Андрей
