ошибка 740, монтеро спорт 2001 г.в.
- eatm
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Re: ошибка 740, монтеро спорт 2001 г.в.
Snooper, мне кажется я не перестану никогда говорить вам спасибо, начиная с самой покупки машины
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
Там надо будет на разъёме ключ срезать, и втулку под болт выташить, может слегка отверстие сдвинуть.
- eatm
Отверстие проточил, а ключ не срезал. По бокам только обточил грани - в пазы не вставали (повыше немного). Думаю как фишку поплотнее усадить, а то она там только на резинке держится такое ощущение.SNOOPER писал(а):Там надо будет на разъёме ключ срезать, и втулку под болт выташить, может слегка отверстие сдвинуть.
Поеду на полевые испытания, если всё нормально, то в ЧТ по трассе проверю.
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Датчик Бу ставил? Ждем результатовeatm писал(а):Отверстие проточил, а ключ не срезал. По бокам только обточил грани - в пазы не вставали (повыше немного). Думаю как фишку поплотнее усадить, а то она там только на резинке держится такое ощущение.SNOOPER писал(а):Там надо будет на разъёме ключ срезать, и втулку под болт выташить, может слегка отверстие сдвинуть.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- eatm
Датчик новый.
Испытания прошли успешно, чек 0740 зажегся после 50 км пробега со скоростью 70-100 по трассе, в полях ничего такого не было, N намигала ошибки 22, 42, 52. ATTemp не загорался, но и за бортом 16 градусов (попрохладнее, чем обычно). Вспомнил, что перегазовки были при переключении со 2 на 3 передачу, сейчас перегазовок и дерганий не заметил.
Расшифруйте 22 ошибку кто-нибудь пожалуйста, по остальным понятно всё.
Пока раздумываю что делать, так как второй датчик покупать влом. Может даст кто в Москве или Дубне погонять, если есть ненужный? Я залог денежкой оставлю, если ошибка выскочит опять - верну просто с пивом/соком.
Ну и тут подумалось - может это всё же неисправность электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора, как код пишет?
Ещё на всякий случай отмечу, что коробка в аварийный режим не встает, просто на чек выводится и всё.
22 система датчика скорости выходного вала.
Тоесть может быть как электрическая неисправность, датчик проводка, как и механическая.
ПС Но что то мне говорит что у вас надо проводку смотреть как следует.
- eatm
SNOOPER? спасибо ещё раз. Я просто не думаю в сторону проводки, так как появляется после пробега значительного, соответственно прогрева/перегрева. А наоборот, в сторону проводки думаю, так как перед ошибкой эксплуатационные условия были в течение месяца жестковатые - простоянно гребенка на скорости, иногда замесы, если дождь, т.е. могло как перетереть, так и затопить/загнить. Полезу, как время будет, опять разматывать косу эту, наверное начну прямо с проводки, которая идет от самих датчиков. Как руки дойдут - отпишусь.
Уделите внимание изгибу жгута что идет сразу после кузова на раму. И не ставте обратно первое крепление (хомут)
- eatm
SNOOPER, размотал, посмотрел - криминала вроде нету в месте изгиба. Мне показалось, что если первое крепление снять, то об раму будет тереться постоянно. Или может мы о разном? Там два хомута на раме, далее с рамы прогиб вниз и потом уже на верх коробки?
Трутся провода не об раму, а об гофру их защищающию. И трутся только в этом месте.
- eatm
Понял, что в полевых условиях самому косу не размотать нормально, поехал в Москву - помыкался по сервисам. Все предлагают заменить клапан
Купил за 1000 руб БУ датчик второй (выходного вала, на который ошибка 22), на выходных поставлю - отпишусь о результате. Если не поможет, то договорился на следующей неделе с человеком, который нормально косу прозвонит, если не поможет, то склонен в покупке коробки другой, сразу на Суперселект облизываюсь )))
Испытания по трассе (условно 80 км со скоростью 90-100 без остановок) - первые 40 км полет нормальный, на 40 км зажигается чек, на 50 км перегазовка 2-3 передача, на 70 км перегазовка на всех передачах, на 80 км при торможении, на скорости 5-10 кмч так долбануло в коробку (при этом лампочка раздатки мигнула).
На следующий день по городу километров 50 накатал - ничего не происходит.
- eatm
Дело сдвинулось - поменял второй датчик - 22, 42 ошибки пропали, 52 мигает. Тестить пока не ездил. Вчера 150 км по трассе навернул со скоростью до 80 со старым датчиком. Никаких перегазовок и чеков не было.
UPD: По трассе прогнал 60 на скорости 100 - Чек радостно подмигнул ровно в том же месте (+-100м), что и в прошлый раз. Перегазовок пока не было, но они обычно попозже возникают. 52 ошибка никуда не пропала
Мне странно, так как при скорости до 80 кмч если ездить, то вообще никаких симптомов.
GRECK_VI
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Подтверждено лично мною вчера. Фото в ветке про АКПП на "гребенке"!!!SNOOPER писал(а):Трутся провода не об раму, а об гофру их защищающию. И трутся только в этом месте.
- eatm
заметил ещё, что чё то вместе с 0442 ошибкой стало вылезать постоянно
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
это отдельно...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Maksus
Вот мануал по нашей ошибке.
В нем нашел интересный обзац: "The A/T DTC may have set due to external radio
frequency interference (RFI) possibly caused by
cellular phone activity or aftermarket components
installed on the vehicle."
Вот примерный перевод: "A/T DTC может установить из-за внешних радио
частота помех (RFI), возможно, была вызвана
сотовый телефон деятельности или тюнинговых компонентов
установленное на транспортном средстве."
L200 AT SS
L200 AT SS
- eatm
в 2 словах -
1. косу размотал - ничего не нашел нового ( ухо ближнее удалил )
2. 52 ошибка присутствует, чек перестал сигналить пока что
3. Думаю о новой коробке и раздатке СС
Karen
Здравствуйте уважаемые форумчане, смотрю с даты последнего сообщения прошел почти год, но все же спрошу победил кто нибудь ошибку 52? У меня тоже при езде по трассе в горку при скорости 80км/ч через минут 30 начинает моргать N выкидывает ошибку P0740 и 52, температура масла в АКПП при этом доходит до 125-127 градусов(катался с подключенной диагностикой),АКПП начинает вести себя не адекватно,но пробуксовок нет. Коробка в аварийный режим не встает, N просто моргает, сбрасываю скорость до 60км/ч, температура масла падает до 115 градусов и N гаснет, хотя если ехать со скоростью 60-70 км/ч тогда N не мигает. Может ли это быть результатом перегрева коробки?
Mitsubishi Montero Sport, 6G72, 2WD, 1999
- eatm
Да, у меня надо было гидротрансформатор ремонтировать, но Snooper под шумок мне другую коробку и Super Select внедрил.
- Maksus
что ж ты раньше то не написалeatm писал(а):Да, у меня надо было гидротрансформатор ремонтировать, но Snooper под шумок мне другую коробку и Super Select внедрил.
L200 AT SS
L200 AT SS
