Подскажите по кнопкам ?
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Подскажите по кнопкам ?
Сообщение sdkf70 »
DIM Kras писал(а):
Под капотом рядом с бампером два разьема
это может быть на фаромойки (они работают???)
А почему фаромойки ? К форсункам две трубки подходят от насоса , насос в бачке . Проводов не должно быть к фаромойкам .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
sdkf70 писал(а):
DIM Kras писал(а):sdkf70 тогда какой европеец то у вас :*DONT_KNOW*: антенны в крыле нету ,в заднем бампере фонарей нету :%): .........давайте тогда фоты машины
Машинка конечно " винегрет " еще какой. Предположительно под морду давали.
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Саня= писал(а):Машинка конечно " винегрет " еще какой. Предположительно под морду давали.
А почему винегрет ? Пусть менялось крыло , антенну убрали . Менялись поворотники . Задний бампер могли поменять . А вот по кнопкам не понятно . Вроде заводское все . И по екзисту там тоже есть кнопка птф , а круиза нет .
Последний раз редактировалось sdkf70 09 июн 2013, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Саня
Сообщение Саня »
Почему ручки и зеркала хром, а решетка и передний бампер нет? На капоте шильд есть, фары чьи,? Под капотом крашена?
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DIM Kras »
до кучи,можно еще фары задние поменять на такие :
Изображение\
пусть везде хром будет :P
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Мне схемку противотуманок передних бы , должна же она существовать в природе ?
Саня
Сообщение Саня »
эту схему самому собрать 1,5 часа.
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Саня= писал(а):эту схему самому собрать 1,5 часа.
Полностью согласен , на двенашке я так и делал . Но тут есть кнопка , проводка , значит где то есть релюшка , предохранитель , провода по цветам расписаны . Все по легче искать и разбираться . Не хочется колхоз городить .
Саня
Сообщение Саня »
Ну это как городить будешь
