Страница 3 из 3
Re: Подскажите по кнопкам ?
Добавлено: 09 июн 2013, 10:33
sdkf70
DIM Kras писал(а):
Под капотом рядом с бампером два разьема
это может быть на фаромойки (они работают???)
А почему фаромойки ? К форсункам две трубки подходят от насоса , насос в бачке . Проводов не должно быть к фаромойкам .
Добавлено: 09 июн 2013, 11:57
Саня
sdkf70 писал(а):
DIM Kras писал(а):sdkf70 тогда какой европеец то у вас :*DONT_KNOW*: антенны в крыле нету ,в заднем бампере фонарей нету :%): .........давайте тогда фоты машины
Машинка конечно " винегрет " еще какой. Предположительно под морду давали.
Добавлено: 09 июн 2013, 14:59
sdkf70
Саня= писал(а):Машинка конечно " винегрет " еще какой. Предположительно под морду давали.
А почему винегрет ? Пусть менялось крыло , антенну убрали . Менялись поворотники . Задний бампер могли поменять . А вот по кнопкам не понятно . Вроде заводское все . И по екзисту там тоже есть кнопка птф , а круиза нет .
Добавлено: 09 июн 2013, 15:55
Саня
Почему ручки и зеркала хром, а решетка и передний бампер нет? На капоте шильд есть, фары чьи,? Под капотом крашена?
Добавлено: 09 июн 2013, 17:52
DIM Kras
до кучи,можно еще фары задние поменять на такие :
Изображение\
пусть везде хром будет :P
Добавлено: 09 июн 2013, 18:38
sdkf70
Мне схемку противотуманок передних бы , должна же она существовать в природе ?
Добавлено: 09 июн 2013, 19:33
Саня
эту схему самому собрать 1,5 часа.
Добавлено: 09 июн 2013, 19:53
sdkf70
Саня= писал(а):эту схему самому собрать 1,5 часа.
Полностью согласен , на двенашке я так и делал . Но тут есть кнопка , проводка , значит где то есть релюшка , предохранитель , провода по цветам расписаны . Все по легче искать и разбираться . Не хочется колхоз городить .
Добавлено: 09 июн 2013, 20:13
Саня
Ну это как городить будешь
