компрессия
- Sword
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Re: компрессия
Я с 26 переделал от грм до турбины и клапанов. Быстрее ехать не стал.
Остаётся надежда на топливную. Сделаю, будет видно. Запуск хороший и на холодную и на горячую. Масло, кстати, жрал только зик. Мобил держится уже 2 тысячи.
sadnic
- Двигатель:: Пока нет
- Мой автомобиль(и):: Пока нет
Re: компрессия
Т.е. компрессия 26 везде? А чего полез туда, что не устроило-то?Sword писал(а):Я с 26 переделал от грм до турбины и клапанов. Быстрее ехать не стал.Остаётся надежда на топливную. Сделаю, будет видно. Запуск хороший и на холодную и на горячую. Масло, кстати, жрал только зик. Мобил держится уже 2 тысячи.
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: компрессия
Плохо тянет и расход большой.sadnic писал(а):Т.е. компрессия 26 везде? А чего полез туда, что не устроило-то?Sword писал(а):Я с 26 переделал от грм до турбины и клапанов. Быстрее ехать не стал.Остаётся надежда на топливную. Сделаю, будет видно. Запуск хороший и на холодную и на горячую. Масло, кстати, жрал только зик. Мобил держится уже 2 тысячи.
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: компрессия
Отдал машину топливщикам. Вердикт - насос под замену. Завоздушен из за износа вала, втулок и корпуса. Компрессия сказали допустима.
sadnic
Re: компрессия
Ну да, мне тоже дизелисты сказали допустима, но на нижнем уровне уже(( Еще бы хоть 26 везде было, а то 24 в двух горшках совсем грустно. В общем, решил отказаться от приобретения данного автомобиля.Sword писал(а):Отдал машину топливщикам. Вердикт - насос под замену. Завоздушен из за износа вала, втулок и корпуса. Компрессия сказали допустима.
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: компрессия
Замена плунжера не помогла, не смотря на то что давление с 300 до 500 поднялось. Разбираются дальше... Турбина дует хорошо, но разгон совсем вялый и есть ощутимый провал на 2 тысячах.Sword писал(а):Отдал машину топливщикам. Вердикт - насос под замену. Завоздушен из за износа вала, втулок и корпуса. Компрессия сказали допустима.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: компрессия
Как вы решили, что турбина дует хорошо ?
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: компрессия
Заметно надувет патрубки перед интеркуллером. Укорачивание тяги клапана байпаса приводит к срабатыванию аварийного клапана (пердуна).atas80 писал(а):Как вы решили, что турбина дует хорошо ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: компрессия
Замечательно...
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Re: компрессия
Ну вообще по симптомам всё же топливная система шалит. В таком случае я бы начал с мелкого (шланги, фильтры) и шёл бы к крупному (ТНВД). Форсунки тоже очень сильно могут влиять. Ещё все почему-то забывают о зазорах клапанов в таких двигателях (регулировка шайбами), т.к. шум дизеля зачастую скрывает звук от клапанов (опытный спец, конечно, может заметить).
И чтобы уж окончательно поставить точку с вопросами о компрессии: минимально допустимая нормальная компрессия для 4M40 - 23 бар, максимально допустимая разница компрессии в цилиндрах - 3 бар.
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: компрессия
Пробовали подавать минуя фильтр напрямую из бутылки и даже глушить обратку, чтобы поднять давление в тнвд. Регулировка форсунок тоже ни к чему не привела.Lexville писал(а):Ну вообще по симптомам всё же топливная система шалит. В таком случае я бы начал с мелкого (шланги, фильтры) и шёл бы к крупному (ТНВД). Форсунки тоже очень сильно могут влиять. Ещё все почему-то забывают о зазорах клапанов в таких двигателях (регулировка шайбами), т.к. шум дизеля зачастую скрывает звук от клапанов (опытный спец, конечно, может заметить).
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: компрессия
А уов меняли ?
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: компрессия
Да. Раньше на зуб - сильно детонирует, звенит. Регулировка вращением насоса к заметным изменениям не приводит.atas80 писал(а):А уов меняли ?
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Re: компрессия
Я так думаю, что без подкидывания заранее исправного насоса (тнвд - это не только плунжерная пара и давление) и замера (а не "раздувает патрубки") давления турбины не обойтись... Плюс износ РВ и зазоры клапанов, буду повторяться ))).
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Re: компрессия
Поехала машина лишь после установки восстановленной ПП. Ни одна новая не подошла. Вот только при первой же поездке на "ожившем" моторе треснула головка. Дал пробздеться на радостях. =(((
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Re: компрессия
а можно по-подробнееSword писал(а):Поехала машина лишь после установки восстановленной ПП. Ни одна новая не подошла. Вот только при первой же поездке на "ожившем" моторе треснула головка. Дал пробздеться на радостях. =(((
прочитал всю тему ,и делаю вывод что у меня те же симптомы что и у вас ,
машина плохо едет и расход большой,на горячую заводится хуже
в 2008 менял плунжер ,сам не знаю зачем
был прикуплен в запас еще один ТНВД ,но от Делики и
как то я на нем даже немного поездил ,но мне показалось что вяло ехало ,хотя заводилось на горячую норм,
вернул назад свой ТНВД(замена плунжера ,проверка на стенде - сказали норм) ,и вот с 2008 года по сегодняшний
день я так и езжу на этом ТНВД
вопрос:
что значит восстановленная ПП ? ,где это можно сделать ? (вижу что вы с Комсы ,я из Ванино)
может как-то можно ТНВД ,который от Делики подготовить и потом переставить просто ?
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Re: компрессия
Отвечу по восстановлению ПП, т.к. у нас эта тема развита в огромных масштабах - изношенные ПП и распылители хромируют (гальваника) и притирают до восстановления заводских размеров. Восстановленные элементы (при условии пряморукости при восстановлении) ходят, конечно, уже не так долго как новые качественные, но ходят... Повторное восстановление уже нежелательно.Serg-Zmuh писал(а):а можно по-подробнееSword писал(а):Поехала машина лишь после установки восстановленной ПП. Ни одна новая не подошла. Вот только при первой же поездке на "ожившем" моторе треснула головка. Дал пробздеться на радостях. =(((![]()
машина плохо едет и расход большой,на горячую заводится хуже,машине, тут, уже 10 лет как ...
в 2008 менял плунжер ,сам не знаю зачеммастера насоветовали...
день я так и езжу на этом ТНВД,извените отвлекся
вопрос:
Илья Виноградов
- Двигатель:: Дизель, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
компрессия
Всем привет. Подскажите совет. Ситуация такая, с момента покупки авто (более 3-х лет) зимой в мороз на улице не заводилась (-20 и ниже) в гараже темпер от 0 до -10, заводилась нормально, сейчас после января стала заводиться заметно хуже, хотя температура теплеет, при -5 ночь постоит уже без котла не заводится. в гараже +10 норм. полез померить компрессию и взгрустнул. утром на холодную 1- 25, 2- 19, 3-10, 4-25, с добавлением масла равномерно поднялось в каждом горшке на 4. 1-29, 2-23, 3-15, 4-29. В прошлом году замерял зазоры клапанов, в третьем точно помню были зажаты, подбирал шайбы поменял, но все равно в 3 при установке минимальной шайбы зазор был 0,01 или 0,15, во втором тоже вроде подзажаты остались. То что поднялась компрессия с маслом говорит что износ в кольцах есть, но 1-4 в пределах допуска еще, а вот 2-3 писец. Возможно ли такая компрессия из за зажатых клапанов, или вообще клапан пропускает? Двигатель родной, пробег 450 тыс.
Стас1911
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 V46WG
компрессия
если в прошлом году 3 и 2й были немного зажаты.то клапана немного открыты должны быть.вывод тогда какой напрашивается?или я путаю?подозрительно что на первом и на четвёртом клапане давление норм.немогли же они так не равномерно изнасится(кольца)
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
компрессия
Прямая зависимость...Возможно ли такая компрессия из за зажатых клапанов
