Конкретное снижение расхода НМПС
maxud
Мой автомобиль(и):: Паджера спорт 2011
Благодарил (а): 12 раз
Re: Конкретное снижение расхода НМПС
Сообщение maxud »
Радуюсь за тех у кого получается 9 литров. Сам ниже 10.5 не опускаюсь. Блочок увеличения мощности стоит. Если включать первое положение сразу плюс литр на сотьню. Проверял на пробеге 700 км. Номощь чувствуеш .В режиме 3 я думаю лошадей за 200. Но и жрет также как бензин. Когда блок ставиш и включаеш думать об экономии спорно.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Сейчас в силу обстоятельств без блока. Нахожусь на машине в командировке. На 700 км потратил 80 л солярки. Зимой на этой же трассе 80 л тратил на 800 км. Трасса та же, загрузка примерна одинаковая, скорость тоже. Только резина уже летняя и блока нет.
Вот такая арифметика. У меня с блоком получается хать экономичнее.
Александр.Н
Двигатель:: 4В56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2/5 A/T 2012
Сообщение Александр.Н »
Я был бы рад и 500, лампочка загорается на 340км в городе, на 450км на трассе.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Александр.Н писал(а):Я был бы рад и 500, лампочка загорается на 340км в городе, на 450км на трассе.
Что-то уж черезчур. Я с блоком FGC в городе от лампочки до лампочки (это примерно 61-62 л) проезжаю 400-450 км, на трассе 600-620 км.
Александр.Н
65л по городу в среднем хватает на 350-380км, по трассе тех же 65л, 450-480км, 480км если тошнить.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Провел инспекцию направляющих суппортов... Вычистил старую смазку, забил новую тоетовскую... Расход снизился... как вариант
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Юрий Б
Сообщение Юрий Б »
а у меня что в городе, что по трассе 11.5-11.8
(2.5 дизель, механика, на А/Т)
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Обнаружил интересную фишку - при равномерном движении на скорости 90 - 100 км/ч ЭБУ пытается закрыть дроссель до 22 % (у меня стоит обманка дроселя) и Мультик показывает мгновенный расход 0,0 Л/100 км. Причем в таком "положении" можно ехать несколько десятков км и по тому же Мультику остаток пробега рисует 999 км! Дас ист фантастишь!
Судя по всему это тот самый режим "малого впрыска", обучение которому я делал не так давно.
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение X-Ray »
Так вот подумаешь, что единственная альтернатива НМПС - это НМПС, и надо просто новый брать. А потом почитаешь про 2.5, и как-то желание притухает. 3.2 800 км на полной заправке по трассе проезжает (85-90), и при этом не так чтоб досуха.
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
X-Ray писал(а):Так вот подумаешь, что единственная альтернатива НМПС - это НМПС, и надо просто новый брать. А потом почитаешь про 2.5, и как-то желание притухает. 3.2 800 км на полной заправке по трассе проезжает (85-90), и при этом не так чтоб досуха.
Может вернут нам 3.2л? У маркетологов "концепция поменяется"(С) и привет! :*VICTORY*:
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
MAVR64 писал(а):Обнаружил интересную фишку - при равномерном движении на скорости 90 - 100 км/ч ЭБУ пытается закрыть дроссель до 22 % (у меня стоит обманка дроселя) и Мультик показывает мгновенный расход 0,0 Л/100 км. Причем в таком "положении" можно ехать несколько десятков км и по тому же Мультику остаток пробега рисует 999 км! Дас ист фантастишь!
А как и где обучить машину малому впрыску? Это актуально на 3.2?
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
ОД делает. Про 3.2 не знаю.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
X-Ray писал(а): 3.2 800 км на полной заправке по трассе проезжает (85-90), и при этом не так чтоб досуха.
Ага, было такое, летом,на заднем приводе, на стоковой резине, по трассе 100-110. Как раз до Новосибирска 800км.
olegro
Сообщение olegro »
MAVR64 писал(а):
Rodogast писал(а):А как и где обучить машину малому впрыску? Это актуально на 3.2?
Делал пару раз у ОД. Эффекта "Вау!" не почуял :) Но на всякий случай сделаю в ближайшее время еще раз, после промывки топливной системы.
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Сообщение X-Ray »
Привод - задний, но резина как в подписи. Главное не бздеть, когда лампа загорается, там на этот момент ещё 12 литров :).
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Мне так отложилось, что 10. Один раз лампа загорелась прямо на въезде на заправку. Влезло 60 литров "под пробку".
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Сообщение X-Ray »
CoolBDW писал(а):Мне так отложилось, что 10. Один раз лампа загорелась прямо на въезде на заправку. Влезло 60 литров "под пробку".
А у меня давно подозрение, что баки на 2.5 и 3.2 немного разные. Или измерители уровня... или лампы))))))...
POMAH
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: PajeroSport2
Сообщение POMAH »
Газ встречали на НМПС 2?
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Встречали, на бензиновых 6g72 двигателях. На дизеля газ не ставят. Точнее ставят, но это сложно, дорого и бессмысленно.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
POMAH писал(а):Газ встречали на НМПС 2?
Газ на МПСе устанавливают в Тае,куча машин на нём катается и Эльки тоже,уже лет так 5,как устанавливают.Можешь от туда заказать попробовать,а тут установить.Для меня эта тема не нова,на пикап-форуме есть инфа и на ютубе в 2х частях установка,там чего то в впускной всталяет,перед этим сверлятся отверстия,соотношение 35% газ 65% саляра.Вроде так.
