Расслоился шкив коленвала.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Расслоился шкив коленвала.
Сообщение Mark69 »
megranny писал(а):Вот ты спросил :*SCRATCH*:
А годов-то сколь ему?
Прежде рассмотри весь старый,одинх снимать будешь,а новый заказывать,дык через пару дней привезут,много времени не потеряешь.
Мне пришёл такой весь пушистенький и беленький.Типа genuine parts,да вот пройдёт ли он так же сотню,хз.
Согласен, вопрос глупый....
Сколько верблюд проживет без воды? - Пока не сдохнет! :)
зима бридж 7000 285х65х17
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Mark69 писал(а):Пробег 142т , на 150 полезу в ГРМ
Я в свой полез на 170. Поспешил. Там всё как новое, даже верхний успокоитель не сильно отличался от нового. Шкив родной до сих пор, 227.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Кста,ещё очень важный моумент! :*SCRATCH*:
При замене шкива менять сальник категорически обязательно! :*THUMBS UP*:
Я пренебрёг и через пятьсот кэмэ получил гранатой :*WALL*: :@=:
I made in Japan
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
megranny писал(а):Кста,ещё очень важный моумент! :*SCRATCH*:
я не менял проехал примерно 10000, все сухо
megranny
Повезло.Но процедура копеечная,а вот гемору с заменой предостаточно.Поэтому,если сальник уже прошёл сотню-лучЧе менять сразу.
I made in Japan
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Комрады, а оригинальный номерочек шкива для НМПСА с 4М41 кто нибудь подбросит?
Mark69
Сообщение Mark69 »
Mitsubishi 1104A024 Шкив коленвала
Перестраховка?
megranny
Mark69 писал(а):Mitsubishi 1104A024 Шкив коленвала...
Это четвёрошный,а троешный ME204075
Хотя возможно оне взаимозаменяемы? :*SCRATCH*: :*DONT_KNOW*:
I made in Japan
VAZ
Сообщение VAZ »
Ну ты меня совсем озадачил, мне не для П3 или П4, а Для НМПС нужно. Но у Mark69 НМПС, так что я думаю дал номер именно совместимый с НМПСом. не понял вопроса, что значит для перестраховки?
Mark69
Сообщение Mark69 »
VAZ писал(а): не понял вопроса, что значит для перестраховки?
Имел ввиду прозапас, расслоится а в загашнике ждет новый( перестраховка).
Пробег какой?
megranny
VAZ писал(а):.... а Для НМПС нужно. Но у Mark69 НМПС, так что я думаю дал номер именно совместимый с НМПСом....
Ага,шкив одноимённый на П4 и НМПС.
Я сам не понял :*ROFL*:
I made in Japan
Mark69
Сообщение Mark69 »
Номер из каталогов .japancats.ru по нашему автомобилю
Придержись пока с заказом, до точного выяснения с партнамбером
На П-4 выдает 1104A082
VAZ
Сообщение VAZ »
Пробег какой?
Пробег 62ткм, уже расслоился и зазвенел об лобовину блока.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Пробег какой?
Пробег 62ткм, зазвенел об лобовину блока.
Понял. У меня к 150 подходит :*SCRATCH*:
VAZ
Сообщение VAZ »
Ну это, как повезёт, вон у топик стартера Дениса, тоже на 60ткм расслоился.
megranny
Mark69 писал(а):Номер из каталогов .japancats.ru по нашему автомобилю
Это на машины(П-4) с 12-года пошёл.
На НМПСы 1104A024 не менялся,по крайней мере до 01.13
I made in Japan
Gennka
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Gennka »
НМПС 2008 г. пробег 90 тыс. (извиняйте, нафлудил везде, где про эту "болячку"), застал в дороге. В Калмыкию ездил на гуся. Сопливеет передок, ремни порвал, АКБ в нолях, раза три заводил веревкой (механика выручает), но доехал сам. Плорядка 3-4 тыс. с таким косяком, пока до Вас (форума) добрался. Ремни заказал, ролик, шкив, сальник. Теперь вот гадаю, крышку (лобовину) протерло точно, или всешки на меньшее зло надеяться- сальник. И это, аргоном ее ни как нельзя запаять?
Попутного ветра -всем нам!
VAZ
Сообщение VAZ »
Gennka писал(а):НМПС 2008 г. пробег 90 тыс. (извиняйте, нафлудил везде, где про эту "болячку"), застал в дороге. В Калмыкию ездил на гуся. Сопливеет передок, ремни порвал, АКБ в нолях, раза три заводил веревкой (механика выручает), но доехал сам. Плорядка 3-4 тыс. с таким косяком, пока до Вас (форума) добрался. Ремни заказал, ролик, шкив, сальник. Теперь вот гадаю, крышку (лобовину) протерло точно, или всешки на меньшее зло надеяться- сальник. И это, аргоном ее ни как нельзя запаять?
Клубень вот с таким ником alpinist98 пытался найти вариант заварки аргоном. Там где он на форуме задал вопрос ему ответили, что аргоном не варят, попробуй в личку постучаться, может он где то потом всё же нашёл в другом месте и сделал. Но вероятность невысока. Посоветовался я тут с одним аргонщиком. Проблема в том, что даже после слива масла крышка изнутри всё равно вся в масле и оно будет гореть и пузыриться в шве, да и подход туда с горелкой не очень, качества шва добиться сложно. Высока вероятность после бесполезной траты времени и соответственно денег придётся всё равно плавно перейтти к замене лобовины. Остаётся надеяться на лучшее, может ещё не протёрло, я уже писал, что 1000км со звоном проехал, покоцало лобовину, но насквозь не протёрло.
megranny
Дык у мне сначала назад пошёл,мм на 0,5-1 углубился,блин.Но протёр прилив нижнего датчика,холодна сварка помогла.А потом вперёд пошёл,пока в карлссона не упёрся.Тут-то я его и обнаружил.
I made in Japan
VAZ
Сообщение VAZ »
megranny писал(а):Дык у мне сначала назад пошёл,мм на 0,5-1 углубился,блин.Но протёр прилив нижнего датчика,холодна сварка помогла.А потом вперёд пошёл,пока в карлссона не упёрся.Тут-то я его и обнаружил.
Холодная сварка в данной ситуации наверное действительно лучше аргона рулит и в смысле доступности технологии и в плане получения конечного результата. Я знаю случаи, когда пробитый поддон картера обычной эпоксидкой со стеклотканью заклеивали, как бы временно и потом долгое время так с заплатой и ездили. Но всё же в плане надёжности холодная сварка не 100% вариант, может потом отвалиться в самый не подходящий момент.
