Страница 3 из 10
Re: Расслоился шкив коленвала.
Добавлено: 15 ноя 2013, 16:21
Mark69
megranny писал(а):Вот ты спросил
А годов-то сколь ему?
Прежде рассмотри весь старый,одинх снимать будешь,а новый заказывать,дык через пару дней привезут,много времени не потеряешь.
Мне пришёл такой весь пушистенький и беленький.Типа genuine parts,да вот пройдёт ли он так же сотню,хз.
Согласен, вопрос глупый....
Сколько верблюд проживет без воды? - Пока не сдохнет!
olegro
Mark69 писал(а):Пробег 142т , на 150 полезу в ГРМ
Я в свой полез на 170. Поспешил. Там всё как новое, даже верхний успокоитель не сильно отличался от нового. Шкив родной до сих пор, 227.
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:09
megranny
Кста,ещё очень важный моумент!
При замене шкива менять сальник категорически обязательно!
Я пренебрёг и через пятьсот кэмэ получил гранатой
Добавлено: 15 ноя 2013, 23:01
DenisR
megranny писал(а):Кста,ещё очень важный моумент!
я не менял проехал примерно 10000, все сухо
Добавлено: 16 ноя 2013, 03:11
megranny
Повезло.Но процедура копеечная,а вот гемору с заменой предостаточно.Поэтому,если сальник уже прошёл сотню-лучЧе менять сразу.
Добавлено: 02 мар 2014, 15:34
VAZ
Комрады, а оригинальный номерочек шкива для НМПСА с 4М41 кто нибудь подбросит?
Добавлено: 02 мар 2014, 16:37
Mark69
Mitsubishi 1104A024 Шкив коленвала
Перестраховка?
Добавлено: 02 мар 2014, 18:51
megranny
Mark69 писал(а):Mitsubishi 1104A024 Шкив коленвала...
Это четвёрошный,а троешный ME204075
Хотя возможно оне взаимозаменяемы?
Добавлено: 02 мар 2014, 18:58
VAZ
megranny писал(а):Mark69 писал(а):Mitsubishi 1104A024 Шкив коленвала...
Ну ты меня совсем озадачил, мне не для П3 или П4, а Для НМПС нужно. Но у Mark69 НМПС, так что я думаю дал номер именно совместимый с НМПСом. не понял вопроса, что значит для перестраховки?
Добавлено: 02 мар 2014, 19:19
Mark69
VAZ писал(а): не понял вопроса, что значит для перестраховки?
Имел ввиду прозапас, расслоится а в загашнике ждет новый( перестраховка).
Пробег какой?
Добавлено: 02 мар 2014, 19:27
megranny
VAZ писал(а):.... а Для НМПС нужно. Но у Mark69 НМПС, так что я думаю дал номер именно совместимый с НМПСом....
Ага,шкив одноимённый на П4 и НМПС.
Я сам не понял
Добавлено: 02 мар 2014, 19:29
Mark69
Номер из каталогов .japancats.ru по нашему автомобилю
Придержись пока с заказом, до точного выяснения с партнамбером
На П-4 выдает 1104A082
Добавлено: 02 мар 2014, 19:37
VAZ
Mark69 писал(а):VAZ писал(а): не понял вопроса, что значит для перестраховки?
Пробег какой?
Пробег 62ткм, уже расслоился и зазвенел об лобовину блока.
Добавлено: 02 мар 2014, 19:42
Mark69
VAZ писал(а):Mark69 писал(а):VAZ писал(а): не понял вопроса, что значит для перестраховки?
Пробег какой?
Пробег 62ткм, зазвенел об лобовину блока.
Понял. У меня к 150 подходит
Добавлено: 02 мар 2014, 19:49
VAZ
Ну это, как повезёт, вон у топик стартера Дениса, тоже на 60ткм расслоился.
Добавлено: 02 мар 2014, 21:03
megranny
Mark69 писал(а):Номер из каталогов .japancats.ru по нашему автомобилю
Это на машины(П-4) с 12-года пошёл.
На НМПСы 1104A024 не менялся,по крайней мере до 01.13
Добавлено: 25 мар 2014, 16:01
Gennka
НМПС 2008 г. пробег 90 тыс. (извиняйте, нафлудил везде, где про эту "болячку"), застал в дороге. В Калмыкию ездил на гуся. Сопливеет передок, ремни порвал, АКБ в нолях, раза три заводил веревкой (механика выручает), но доехал сам. Плорядка 3-4 тыс. с таким косяком, пока до Вас (форума) добрался. Ремни заказал, ролик, шкив, сальник. Теперь вот гадаю, крышку (лобовину) протерло точно, или всешки на меньшее зло надеяться- сальник. И это, аргоном ее ни как нельзя запаять?
Добавлено: 25 мар 2014, 16:37
VAZ
Gennka писал(а):НМПС 2008 г. пробег 90 тыс. (извиняйте, нафлудил везде, где про эту "болячку"), застал в дороге. В Калмыкию ездил на гуся. Сопливеет передок, ремни порвал, АКБ в нолях, раза три заводил веревкой (механика выручает), но доехал сам. Плорядка 3-4 тыс. с таким косяком, пока до Вас (форума) добрался. Ремни заказал, ролик, шкив, сальник. Теперь вот гадаю, крышку (лобовину) протерло точно, или всешки на меньшее зло надеяться- сальник. И это, аргоном ее ни как нельзя запаять?
Клубень вот с таким ником alpinist98 пытался найти вариант заварки аргоном. Там где он на форуме задал вопрос ему ответили, что аргоном не варят, попробуй в личку постучаться, может он где то потом всё же нашёл в другом месте и сделал. Но вероятность невысока. Посоветовался я тут с одним аргонщиком. Проблема в том, что даже после слива масла крышка изнутри всё равно вся в масле и оно будет гореть и пузыриться в шве, да и подход туда с горелкой не очень, качества шва добиться сложно. Высока вероятность после бесполезной траты времени и соответственно денег придётся всё равно плавно перейтти к замене лобовины. Остаётся надеяться на лучшее, может ещё не протёрло, я уже писал, что 1000км со звоном проехал, покоцало лобовину, но насквозь не протёрло.
Добавлено: 25 мар 2014, 20:04
megranny
Дык у мне сначала назад пошёл,мм на 0,5-1 углубился,блин.Но протёр прилив нижнего датчика,холодна сварка помогла.А потом вперёд пошёл,пока в карлссона не упёрся.Тут-то я его и обнаружил.
Добавлено: 25 мар 2014, 21:47
VAZ
megranny писал(а):Дык у мне сначала назад пошёл,мм на 0,5-1 углубился,блин.Но протёр прилив нижнего датчика,холодна сварка помогла.А потом вперёд пошёл,пока в карлссона не упёрся.Тут-то я его и обнаружил.
Холодная сварка в данной ситуации наверное действительно лучше аргона рулит и в смысле доступности технологии и в плане получения конечного результата. Я знаю случаи, когда пробитый поддон картера обычной эпоксидкой со стеклотканью заклеивали, как бы временно и потом долгое время так с заплатой и ездили. Но всё же в плане надёжности холодная сварка не 100% вариант, может потом отвалиться в самый не подходящий момент.
