Курилка-Флудилка
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Re: куда можно сьездить в наших краях
Сообщение /Malwar/ »
kir007 писал(а):
/Malwar/ писал(а):Так я и говорю что движки летят от распиздяйства и там и там. Не может ротакс новый с навесным стоить 70р., б/у может.
Полностью новый, только без стартера.
Если бы новый ротакс 550 стоил 70 тыс с навесным, то все бы уже накупили и запихали его в Тайгу (подходит один в один)) ::-D: Вот новый движок от РМ (Русская Механника) копия ротакса 550 столько и стоит. Может ему впарили РМ под видом ротакса ::-D:
Одно кольцо резиновое (прокладка под головку №420831792) стоит ох..ть сколько - от 400 до 900руб. штука, а тайговская копейки (около 70руб), вот и прикинь сколько движок будет стоить.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Кость как с карбом то разобрались на дырчике?
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
Цена коленвала на бомбандир 550 )))) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=420889062
kostya86
/Malwar/ писал(а):Кость как с карбом то разобрались на дырчике?
да, всё нормально уже ))) Щас летом доработаем и к сезону сделаем нормальную машинку для рыбалки, поставим катки, усилим кой чего, может снимем редуктор бурановский накуй... Кстати как он по надёжности ? Не в курсе ? Если сделать вместо передней скорости назад, а вместо задней - вперёд ему писец придёт ? ))))
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
kostya86 писал(а):Цена коленвала на бомбандир 550 )))) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=420889062
А я про чо и говорю!!!!!!
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Да я блин сам свидетелем был когда он его в Коле на красной горке покупал. На русский двиг не похож - везде ротакс написано и видно что не ходил еще.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Ну Х.З. чего вы там купили ::-D:
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Кость про редуктор: подшипники и сальники меняйте на импорт и будет норм.
kostya86
Там наверное написано как на палёных адидас - аБиБас, на ротакс - Ботакс )))
kir007
Двигатель:: 4M40
Re: Курилка-Флудилка
Сообщение kir007 »
Но ездиет до сих пор и не жалуется. Как сейчас помню - сам двиг желтый, а крышки на цилиндрах в которые свечи вкручиваются красные и Ротакс написано на них. вот сами турбинки дорогие даже в финке.
kostya86
Не в том дело, у нас щас стоит цепь после редуктора, хотим сделать вместо цепи 2 шестерёнки, а то цепь разъё...ет, вообщем редуктор будет наоборот работать ))) Ничё с ним страшного не случится или нестоит ? Если не получится то вообще выкинем редуктор и будет только одна скорость вперёд, как на ямахе браво ))))
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
kir007 писал(а):Но ездиет до сих пор и не жалуется. Как сейчас помню - сам двиг желтый, а крышки на цилиндрах в которые свечи вкручиваются красные и Ротакс написано на них. вот сами турбинки дорогие даже в финке.
Я желтого с красными крышками не встречал.
Вот оригинальная расцветка ротакса водянки
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
kostya86 писал(а): Не в том дело, у нас щас стоит цепь после редуктора, хотим сделать вместо цепи 2 шестерёнки, а то цепь разъё...ет, вообщем редуктор будет наоборот работать ))) Ничё с ним страшного не случится или нестоит ? Если не получится то вообще выкинем редуктор и будет только одна скорость вперёд, как на ямахе браво ))))
Я бы цепь оставил и потестил бы побольше, может передаточное поменять (пробовать разные звезды) несколько раз - вообщем поэкспериментировать.
Пошукай здесь: http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=81
kostya86
да я уже обчитался форумов ) Мне пора начинать тачку уже делать, снежик на лето отложим...
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Чего за тачка? Машину что ли?
kostya86
да да машину, крылья задние немного поржавели, щас без накладок катаюсь снял, стартер до сих пор не сделал, да и с электрикой хочу замутить, хочу чтоб отключался генератор да и вся электрика из салона на всяк случай, шнорк наконец то поставить, а то заипал в гараже пылится )))
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Моя тоже на ТО большое проситься уже, с октября в гараж не заезжал. Надо как то время выбрать поковыряться.
Кость ты трубы еще не выкинул которые на пороги хотел? Они тебе надо? Я тут левый порог вообще оторвал, сейчас на стропике висит :) вот хочу переделать оба.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
kostya86 писал(а):да да машину, крылья задние немного поржавели, щас без накладок катаюсь снял, стартер до сих пор не сделал, да и с электрикой хочу замутить, хочу чтоб отключался генератор да и вся электрика из салона на всяк случай, шнорк наконец то поставить, а то заипал в гараже пылится )))
смысла в отключении гены нет вообще
а) гена на оборотах самовозбуждается при отсутствии подачи + на возбуждении
б) пресная вода вреда ему не наносит. а еслипоедешь в жиже что токопроводящая, то он замкнется апосля.
9О22818172
kostya86
где то читал что отключаешь питание на щётки - и генадий не возбуждается, хотя может что то и путаю ) Ну и как быть ? Чё отключать то тогда ? ))))
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
а нету смысла его глушить...
в свое время мониторил эту тему
9О22818172
Вернуться в «Мурманская область»
