Страница 3 из 91
Re: куда можно сьездить в наших краях
Добавлено: 01 май 2013, 23:32
/Malwar/
kir007 писал(а):/Malwar/ писал(а):Так я и говорю что движки летят от распиздяйства и там и там. Не может ротакс новый с навесным стоить 70р., б/у может.
Полностью новый, только без стартера.
Если бы новый ротакс 550 стоил 70 тыс с навесным, то все бы уже накупили и запихали его в Тайгу (подходит один в один))
Вот новый движок от РМ (Русская Механника) копия ротакса 550 столько и стоит. Может ему впарили РМ под видом ротакса
Одно кольцо резиновое (прокладка под головку №420831792) стоит ох..ть сколько - от 400 до 900руб. штука, а тайговская копейки (около 70руб), вот и прикинь сколько движок будет стоить.
Добавлено: 01 май 2013, 23:48
/Malwar/
Кость как с карбом то разобрались на дырчике?
Добавлено: 01 май 2013, 23:50
kostya86
Добавлено: 01 май 2013, 23:54
kostya86
/Malwar/ писал(а):Кость как с карбом то разобрались на дырчике?
да, всё нормально уже ))) Щас летом доработаем и к сезону сделаем нормальную машинку для рыбалки, поставим катки, усилим кой чего, может снимем редуктор бурановский накуй... Кстати как он по надёжности ? Не в курсе ? Если сделать вместо передней скорости назад, а вместо задней - вперёд ему писец придёт ? ))))
Добавлено: 01 май 2013, 23:55
/Malwar/
А я про чо и говорю!!!!!!
Добавлено: 01 май 2013, 23:57
kir007
/Malwar/ писал(а):kir007 писал(а):/Malwar/ писал(а):Так я и говорю что движки летят от распиздяйства и там и там. Не может ротакс новый с навесным стоить 70р., б/у может.
Да я блин сам свидетелем был когда он его в Коле на красной горке покупал. На русский двиг не похож - везде ротакс написано и видно что не ходил еще.
Добавлено: 02 май 2013, 00:02
/Malwar/
Ну Х.З. чего вы там купили
Добавлено: 02 май 2013, 00:04
/Malwar/
Кость про редуктор: подшипники и сальники меняйте на импорт и будет норм.
Добавлено: 02 май 2013, 00:05
kostya86
Там наверное написано как на палёных адидас - аБиБас, на ротакс - Ботакс )))
Re: Курилка-Флудилка
Добавлено: 02 май 2013, 00:06
kir007
Но ездиет до сих пор и не жалуется. Как сейчас помню - сам двиг желтый, а крышки на цилиндрах в которые свечи вкручиваются красные и Ротакс написано на них. вот сами турбинки дорогие даже в финке.
Добавлено: 02 май 2013, 00:08
kostya86
Не в том дело, у нас щас стоит цепь после редуктора, хотим сделать вместо цепи 2 шестерёнки, а то цепь разъё...ет, вообщем редуктор будет наоборот работать ))) Ничё с ним страшного не случится или нестоит ? Если не получится то вообще выкинем редуктор и будет только одна скорость вперёд, как на ямахе браво ))))
Добавлено: 02 май 2013, 00:14
/Malwar/
kir007 писал(а):Но ездиет до сих пор и не жалуется. Как сейчас помню - сам двиг желтый, а крышки на цилиндрах в которые свечи вкручиваются красные и Ротакс написано на них. вот сами турбинки дорогие даже в финке.
Я желтого с красными крышками не встречал.
Добавлено: 02 май 2013, 00:18
/Malwar/
Я бы цепь оставил и потестил бы побольше, может передаточное поменять (пробовать разные звезды) несколько раз - вообщем поэкспериментировать.
Пошукай здесь:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=81
Добавлено: 02 май 2013, 00:32
kostya86
да я уже обчитался форумов ) Мне пора начинать тачку уже делать, снежик на лето отложим...
Добавлено: 02 май 2013, 00:38
/Malwar/
Чего за тачка? Машину что ли?
Добавлено: 02 май 2013, 00:41
kostya86
да да машину, крылья задние немного поржавели, щас без накладок катаюсь снял, стартер до сих пор не сделал, да и с электрикой хочу замутить, хочу чтоб отключался генератор да и вся электрика из салона на всяк случай, шнорк наконец то поставить, а то заипал в гараже пылится )))
Добавлено: 02 май 2013, 00:44
/Malwar/
Моя тоже на ТО большое проситься уже, с октября в гараж не заезжал. Надо как то время выбрать поковыряться.
Кость ты трубы еще не выкинул которые на пороги хотел? Они тебе надо? Я тут левый порог вообще оторвал, сейчас на стропике висит
вот хочу переделать оба.
Добавлено: 02 май 2013, 00:50
vadim82
kostya86 писал(а):да да машину, крылья задние немного поржавели, щас без накладок катаюсь снял, стартер до сих пор не сделал, да и с электрикой хочу замутить, хочу чтоб отключался генератор да и вся электрика из салона на всяк случай, шнорк наконец то поставить, а то заипал в гараже пылится )))
смысла в отключении гены нет вообще
а) гена на оборотах самовозбуждается при отсутствии подачи + на возбуждении
б) пресная вода вреда ему не наносит. а еслипоедешь в жиже что токопроводящая, то он замкнется апосля.
Добавлено: 02 май 2013, 00:53
kostya86
vadim82 писал(а):kostya86 писал(а):да да машину, крылья задние немного поржавели, щас без накладок катаюсь снял, стартер до сих пор не сделал, да и с электрикой хочу замутить, хочу чтоб отключался генератор да и вся электрика из салона на всяк случай, шнорк наконец то поставить, а то заипал в гараже пылится )))
где то читал что отключаешь питание на щётки - и генадий не возбуждается, хотя может что то и путаю ) Ну и как быть ? Чё отключать то тогда ? ))))
Добавлено: 02 май 2013, 00:55
vadim82
а нету смысла его глушить...
в свое время мониторил эту тему
