Фото клапана можешь выложить???Max0403 писал(а):Вот у меня тоже этого сепаратора нет. Я взял клапан с бака Делики, поставил себе, соединил все трубки с адсорбером (восстановил вентиляцию бака), и все бы хорошо, но есть одноНО! Когда едешь с открытыми окнами начинает вонять бензином в салоне. Что не так сделал не пойму!?
Кто объяснит для чего на топливном баке сЕпАраторы
RuslanTX
- Двигатель:: Модель v23wgrxel6; мотор 6G72; АКПП V4aw2; lovato
- Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Pajero, X-Trail, 2114 и др.
Re: Кто объяснит для чего на топливном баке сЕпАраторы
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Дык снять фонарь- 2 минуты, там и увидишь...RuslanTX писал(а):Фото клапана можешь выложить???
Max0403 писал(а):Фонари задние снимал, в закрытом состоянии эти клапана.
В поюзанной машине найдётся много мест, откуда подсос может быть. У меня вот выхлопом вонять начинает при открытых окнах, вернее при приоткрытых, т.к. стоят дефлекторы на окнах, с ними эффект эжекции сильнее, а вот когда открываешь полностью, то запах пропадает. Грешу на уплотнение задней двери.
ЗЫ
у меня до этого ваз2199 была, уплотнение в багажнике тоже хреновенькое было, и тоже выхлопом пованивало, а дефлекторы окон были съёмные. Так я даже эксперементировал- снимишь дефлекторы, запаха нет, поставишь- появляется.
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
У меня дверь задняя плотно сидит. Точно не оттуда. Скоро руки дойдут, буду искать-устранять эту вонь.
Фото какого клапана? вентиляции бака или того,что за фонарями задними?
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
RuslanTX
Нет не про него. Имел виду клапан вентиляции бака от делики.dvm99 писал(а):Дык снять фонарь- 2 минуты, там и увидишь....RuslanTX писал(а):Фото клапана можешь выложить???
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Парни подскажите если левый сепаратор весь живой и клапан живой а правый сгнил в труху.Вопрос хватит ли одного левого для вентиляции бака если правый просто заглушить? Зарание всем спасибо.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
RuslanTX
Если трубки целые то закажи сепаратор он не сильно дорогой или сделай сам. Обычно и трубки еще гниют, на раме и над баком.
Одного сепаратора вроде не хватает они взаимосвязаны, посмотри схему.
- никитТа
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.в. коротыш
а что стоит купить он стоит 600-700р. на эзистеsas788 писал(а):Парни подскажите если левый сепаратор весь живой и клапан живой а правый сгнил в труху.Вопрос хватит ли одного левого для вентиляции бака если правый просто заглушить? Зарание всем спасибо.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=MB+658260
Pajero II ,европа или араб кто его знает,1993г.,коротыш,2.5 TDI,МКПП,Super Select,
пока строится для души бодилифт 4 см.колёса 32 М/Т. слипили перед силовик самопальный. силовые пороги и багажник в работе
пока вот так
пока вот так
- sas788
Ждать не очень хочеться. Пока бак дожидался ума не хватило сразу глянуть что там живое а что нет.Вот и спрашиваю если так поездию пока куплю новый хватит вентиляции или нет.никитТа писал(а):а что стоит купить он стоит 600-700р. на эзистеsas788 писал(а):Парни подскажите если левый сепаратор весь живой и клапан живой а правый сгнил в труху.Вопрос хватит ли одного левого для вентиляции бака если правый просто заглушить? Зарание всем спасибо.
- sas788
Трубка сгнила только которая на абсорбер идет и то не вся а только часть .По схеме смотрел.Глушануть вроде можно они раздельные идут.RuslanTX писал(а):Если трубки целые то закажи сепаратор он не сильно дорогой или сделай сам. Обычно и трубки еще гниют, на раме и над баком.
- dvm99
Хватит. Два сепаратора нужны когда с полным баком по горам с большими кренами катаешься...sas788 писал(а):Вот и спрашиваю если так поездию пока куплю новый хватит вентиляции или нет.
RuslanTX
Заглушил и ничего страшного не случилось, но появляются другие проблемы.
Если заглушить тот что слева, то возникнут проблемы с абсорбером под капотом. Он подключен через клапан к дросельной заслонке. Точно не помню, но там от сепаратора еще идет клапан (синего цвета). Т.е. Газы которые выходят из бака идут в мотор.
- sas788
Слева все целенькое кроме куска трубки на абсорбер. Ну это не смертельно заменю кусок.Погиб тот что справа в труху.RuslanTX писал(а):Заглушил и ничего страшного не случилось, но появляются другие проблемы.
- sas788
Спасибо теперь со спокойной душой заглушу пока новый не прейдет.dvm99 писал(а):Хватит. Два сепаратора нужны когда с полным баком по горам с большими кренами катаешься...sas788 писал(а):Вот и спрашиваю если так поездию пока куплю новый хватит вентиляции или нет.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
А что там за фишка?у меня какая то болтается в районе этого адсобера черная двухконтактная,но куда ее сувать я так никогда и не нашел.я свой старый снимал-менял,там трубка была сломана,ставил с донора,но что на доноре что у себя на старом разъёма так и не видел....dvm99 писал(а):Я у себя всё выкинул, включая адсорбер (банка в моторном отсеке), разъём от него отключил, болтается в воздухе.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- dvm99
Ты бы фотки выкладывал, так понятнее было бы... А то фишки разные бывают... Про тот разъём, что я писал он не на сам адсорбер идёт, а к клапану продувки, который висит рядом на кронштейне АКБ. Внешне походит на реле, но к нему ещё два тонких шланга подходит.
Если про фишки, то ещё на бачке ГТЦ есть разъём, который идёт к датчику уровня тормозухи.
- Mr.Maddog
завтра сфотаю
- Arbat
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
Дмитрий, ты в итоге изменил что-либо или оставил как есть? Как заглушил трубки? Можно фото?
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
- dvm99
Нет, ничего не делал, так и ездил... Более глобальные моменты навалились...
Там фоткать неудобно, да и нечего особо... Глушил все мелкие трубки и ту, что идёт в моторный отсек к адсорберу (у меня одна).
Но у тебя дизель, я их не нюхал...
По схеме поглядел, что у тебя система улавливания паров тоже есть, а что она из себя представляет, х.з. , я так и не понял... Но туда идёт два шланга (под номером 20 по рисунку).
Разберись с этим...
Разберись с этим...
- Unklown
выкинул из под капота всю эту хрень сразу после покупки.
свободного пространства заметно добавилось.
с б.бака все трубки заглушил и забыл .
ваще не понимаю, с какой целью восстанавливать эту систему???
- dvm99
Ну... хотя б чтоб с дыркой в крышке не ездить...
Честно говоря, мне не нравится, что бензой от заду нет-нет да напахнёт во время стоянки...
