Вода в салоне - Прочистка слива конденсата
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Re: Вода в салоне - Прочистка слива конденсата
Сообщение Жека Оренбургский »
Den67 писал(а):млять, теже яйца
купил машину 11 года, по наступлению тепла весеннего обнаружил много воды под ковролином со стороны водителя, войлок пропитался так шо писец. поиски ни к чему не привели. лил воду на лобовое , на дверь, на стекло двери, не течет нигде.
Вопрос, откуда вода?
1 вода чистая, безвкусная
2 пред владелец имеет лодку и гидрач, мож черпанул када спускал на воду.
3 сушу салон - потом эксперимент на мойке.
такие дела, если честно я в акуе, было много машин, намного дешевле, но такого никогда ....
Ден67, не расстраивайся я сто раз так делал, в смысле заливал салон, вряд ли через щели от дождя затекло, так бы пыль сосало, сразу бы заметил. Скорее всего в бродах машинка бывала. Проверь масло в заднем редукторе.
DenVer писал(а):
Den67 писал(а):....
Пробовал что ли :=-O: ???
:*ROFL*:
P IV 3,2; instail;бежевый.
Den67
Двигатель:: 4M41 common rail
Сообщение Den67 »
ну попробовал, и что, а вдруг какая тех жидкость.
масло в заднем редукторе проверял заменой, апсолютно чистое, но.... есть одно но..
в переднем мосту залито заводская минералка 80w90, а вот в заднем мосту синтетика 75w90
пробег на машине 69 000 , и зачем лазали в задний редуктор не понятно, когда регламент на 90 000 км.
возможно и хапнул водички , и в салон и в мост. правды думаю уже не узнать.
Жека Оренбургский
Вроде как в заднем редукторе замена на 45-ти, у себя так менял. Просто туда воде легче попасть так как сапун на корпусе и не выведен выше, а на переднем, коробке и раздатке они шлангами выведены штатно.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Den67 писал(а):ну попробовал, и что, а вдруг какая тех жидкость.
Жидкость ладно... лишь бы не дети малые ::-D:
ЗЫ Без обид, просто шучу :*DRINK*:
Den67
Сообщение Den67 »
Жека Оренбургский писал(а):Вроде как в заднем редукторе замена на 45-ти, у себя так менял. Просто туда воде легче попасть так как сапун на корпусе и не выведен выше, а на переднем, коробке и раздатке они шлангами выведены штатно.
ну тогда ненаю, буду сушить и ждать дождя....потом отпишусь
тут еще высушить проблема...холодно еще..всетаки
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Den67 писал(а): ну тогда ненаю, буду сушить и ждать дождя....потом отпишусь
По моему опыту просушек салона, без его полной разборки со снятием штатной, войлочной(или какая она там?) шумки, и последующей ее просушки в течение пары-тройки дней на июльском солнце, никак не обойтись.
Удачи! :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Сделать химчистку салона с разбором, загнать на ночь, там и почистят и высушат все
BabyHummer A-328
DenVer писал(а):Сделать химчистку салона с разбором, загнать на ночь, там и почистят и высушат все
Я не знаю, какой пирог пола в Паджере, но хорошо помню почти 2-х сантиметровый войлочный пирог в Эксплорере. Его просушить за ночь не реально!
С уважением, Андрей
Жека Оренбургский
BabyHummer A-328 писал(а): Я не знаю, какой пирог пола в Паджере, но хорошо помню почти 2-х сантиметровый войлочный пирог в Эксплорере. Его просушить за ночь не реально!
Так же, надо дня три на солнышке :*YES*:
Den67
Сообщение Den67 »
да я разобрал уже все, задрал этот пирог, езжу разобраный, на ночь сушу,
постепенно сохнет
этот пирог ваще нереальная хрень
напитался оч сильно
BabyHummer A-328
Den67 писал(а):да я разобрал уже все, задрал этот пирог, езжу разобраный, на ночь сушу,
постепенно сохнет
напитался оч сильно
Все-равно летом надо все разобрать, и весь "пирог" вывесить на заборе, на три дня, как минимум, на июльском солнышке :)
С уважением, Андрей
Den67
Сообщение Den67 »
чтобы весь пирог вывесить нужно сиденье снять, так высушу...
BabyHummer A-328
Den67 писал(а):чтобы весь пирог вывесить нужно сиденье снять, так высушу...
Если пирог пропитался водой по-полной, то не высушишь "так". Останутся непросохшие места, которые сожрут кузов. лучше, за лето сделай все "по Уставу", чем потом локти кусать. Снять сидушки совсем не сложно.
С уважением, Андрей
Den67
Сообщение Den67 »
пирог пропитался только спереди и ближе к двери, в остальных местах сухой
да и сиденье стоит на возвышенности да и пирога там вроде нет
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А я хорошо знаю какой пирог на паджеро тройке, проливал полведра воды у пассажира в ноги, за ночь делов на химчистке и все дела, пирог сушили на мойке тепловой пушкой, утром проверил и дал добро на сборку салона, к обеду машину забрал
Den67
Сообщение Den67 »
интересно где такую мойку найти, чтоб еще и салон грамотно разобрали
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну допустим в Иркутске я знаю две таких мойки, а у себя в городе можно заехать к людям делающим шумоизоляцию, попросить их разобрать салон, и прикрутить обратно кресла, на пару дней ковер отдать на мойку, что бы почистили и высушили и покататься пока с голым полом, потом все собрать обратно, при желании и наличию средств сделать виброшумоизоляцию пола, арок....
Den67
Сообщение Den67 »
та, вибро шумо сделано уже до меня..
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну просто снять ковер и отдать на химчиску и помоют и просушат, заодно можно будет и полу хорошо просушить, например обогревашкой типа "ветерок". А до солнечного июня ждать... ковер протухнет
double
Сообщение double »
Да и озонироваться бы не мешало.
