Ближний Свет
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ronnie O'Sullivan
Re: Ближний Свет
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Я брал деповские без корректора за 3600р проблем не было ни с заказом ни с качеством света.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Ближний Свет
Сообщение hc2hunter »
Ronnie O'Sullivan писал(а):Я брал деповские без корректора за 3600р проблем не было ни с заказом ни с качеством света.
а номерок поточнее не подскажите?
(может он читается прямо снаружи фары где-то на стеклах)
а то нашел кое-что тут
но есть нестыковки...
например "фара левая механическая" у них значится как DEPO 214-1159L-LD-E2, а в Автодоке она как "фара под корректор" ::-(: , но это возможно ошибка описания как обычно.
В любом случае, если я верно понял, на механике надо эти:
- 214-1159L-LD-E2 (левая)
- 214-1159R-LD-E2 (правая)
Подскажите еще пожалуйста, а тюнингованная оптика Eagle Eyes (как тут обсуждается), она по описанию идет как Montero/Pajero 00-06 годы. Но она как я понимаю только под ксенон? То есть для ее использования нужен омыватель фар и корректор.
Однако, если я правильно понял, вроде бы эти фары с механической настройкой ? А по тех.регламенту для ксенона нужен омыватель и автокорректор. Выходит это запрещенный колхоз...
hc2hunter
Re: Ближний Свет
Так... с ксеноном кажется сам себе отвечу...
Все это незаконно в любом случае. Если машина с завода под обычные фары - надо вносить изменения в ПТС + ставить ксенон по всем правилам:
- линзованная оптика
- автокорректор (обычная крутилка не пойдет).
- омыватель фар
Упрощенный пример с картинками.
А вопрос про DEPO остался открытым.
Приведенные выше фары, правда ли без корректора? По всем источникам - вроде да. Косяк получается только у Автодока?
Ronnie O'Sullivan
Re: Ближний Свет
Я бы рад помочь да авто давно уж продан.Но по возможности заеду к ребятишкам в запчасти пороются в архиве думаю найдут номерочек.
