Страница 3 из 6
Re: Разбирается Паджеро-1 КАБРИК, V=2,6 МКПП левый руль
Добавлено: 05 дек 2013, 22:43
vadim82
апппп!!!
Добавлено: 22 дек 2013, 22:31
sad163
Привет .
Нужен передний кардан если посадочные места под крестовину не разбиты (только из за этого и менять приходится)
задний тормозной барабан 1 шт.
( max 2560 мм это то что написано на самом барабане нужен такой же ) , желательно в отличном состоянии .
По раздатке всё огонь , забыл отписаться и поблагодарить , но лучше поже чем никогда . ; )
Добавлено: 22 дек 2013, 23:00
vadim82
кардан есть, в норме
барабан есть, посмотрю данные и отпишусь.
Добавлено: 23 дек 2013, 08:55
sad163
vadim82 писал(а):кардан есть, в норме
окей
Добавлено: 24 дек 2013, 22:15
sad163
sad163 писал(а):vadim82 писал(а):кардан есть, в норме
окей
жду ответа
Добавлено: 24 дек 2013, 22:35
vadim82
надеюсь завтра доберусь до гаража вечерком...
Добавлено: 18 янв 2014, 16:56
vadim82
поднимем...
Добавлено: 25 янв 2014, 21:48
norko
в лички глянь
Добавлено: 25 янв 2014, 22:02
vadim82
sad163 писал(а):sad163 писал(а):vadim82 писал(а):кардан есть, в норме
окей
жду ответа
кардан то еще нужен? барабаны?
Добавлено: 17 мар 2014, 20:51
vadim82
есть еще расширители арок пластиковые объемные под покраску 6 тыщ комплект
Добавлено: 19 мар 2014, 19:41
trial69
vadim82 писал(а):есть еще расширители арок пластиковые объемные под покраску 6 тыщ комплект
А фото можно?
Добавлено: 24 мар 2014, 12:28
DURMAN
Фары, зеркала (боковые) состояние, фото? По салону ещё есть интерес... можно фото салона ещё?
Добавлено: 24 мар 2014, 18:44
vadim82
зеркал нет, фары имеются, что именно по салону интересно? сама машина распилена, все по полкам разложено...
Добавлено: 25 мар 2014, 05:47
DURMAN
Фары в каком состоянии и цена? Омыватели фар, либо форсунки от него есть? Шумоизоляция/утеплитель капота есть? По салону интересно многое
Кнопка/тумблер(обогрев заднего стекла), если состояние хорошее у них и цена не кусается, то возможно все заберу. Так же руль и подрулевые переключатели (у моих кое где подтёрлись обозначения), панель доп.приборов (вольтметром и т.д. ) с проводами, консоль-ящик-буфер (между передними сиденьями) или просто его крышка, карты дверей...
Добавлено: 25 мар 2014, 08:19
vadim82
в личку отписал
Добавлено: 20 апр 2014, 18:22
Filin_1945
Jenek крышу забрал? Если нет, можно размеры в личку?
Добавлено: 20 апр 2014, 18:36
vadim82
В личке....
Добавлено: 31 май 2014, 14:09
vadim82
Добавлено: 11 авг 2014, 13:11
vadim82
подниму
Добавлено: 09 сен 2014, 01:57
vadim82
апнем
