Не выше 3000 об/мин газ в пол!!!! ПОМОГИТЕ!!!
bobsm
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Re: Не выше 3000 об/мин газ в пол!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Други подскажите, нужно ли мне снимать коллектор , чтоб снять ТНВД? или так смогу подобраться.
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Так можно снять. Неудобно, но можно.
89223080915 Николай
bobsm
Ясно, спасибо!Neos писал(а):Так можно снять. Неудобно, но можно.
Померил вольтметром, показывает 2.16. Теперь точно надо снимать и смотреть насос.
- Streлец
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.
завтра если время будет откручу. А так на выходных только.virusfile писал(а):уже открутил клапан?)) ну как завел работает?Streлец писал(а):Себе откручивал при помощи молотка и отвертки. Пару раз стукнул, открутилось.
Mitsubishi Pajero 2001 LONG EXCEED II, В363КР28RUS, 3.5 л , AT, 4WD
- Streлец
Я снимал два раза не снимая коллектор, что нибудь мягкое на двигатель, чтоб не больно было. И главное не уронить головку или болт. доставать сложно. Проводку лучше отсоединить с верху и в сторону ее, еще пару шлангов убрать. Болты или головки можно будет магнитом достать.bobsm писал(а):Други подскажите, нужно ли мне снимать коллектор , чтоб снять ТНВД? или так смогу подобраться.
virusfile
- Двигатель:: 4М40Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1994 г. v24w
что верно то верно)))), я головку уронил так полчаса почти искал))) больше головку искал чем ТНВД снимал) а магнит вещь хорошая я бы даж сказал незаменимая)Streлец писал(а):Я снимал два раза не снимая коллектор, что нибудь мягкое на двигатель, чтоб не больно было. И главное не уронить головку или болт. доставать сложно. Проводку лучше отсоединить с верху и в сторону ее, еще пару шлангов убрать. Болты или головки можно будет магнитом достать.bobsm писал(а):Други подскажите, нужно ли мне снимать коллектор , чтоб снять ТНВД? или так смогу подобраться.
romiras33
- Двигатель:: 6g74-GDI
Ребята подскажите пожалуйста,хитрая гайка под головку на 32 находится снаружи или под крышкой толкателя.Наружнюю открутить не смог ни гайковертом, ни трубой.
- Streлец
Откручивал молотком и отверткой. Только аккуратно, что бы не повредить гармошку.
- Streлец
Кстати, все там чисто было, ничего не нашел. Щас опять проявляется та же проблема. Что характерно на холодную все отлично. Проявляется не всегда, как будто что то подклинивает. Нажал на педаль, до 3000 оброты дошли и не газует дальше, потом (не всегда) бац и как будто пинка дают - поперла.virusfile писал(а):уже открутил клапан?)) ну как завел работает?Streлец писал(а):Себе откручивал при помощи молотка и отвертки. Пару раз стукнул, открутилось.
- Mioricio
- Двигатель:: R600
- Мой автомобиль(и):: Suzuki GSX-R600
народ. если не набирает больше 3000 оборотов.
всё же начните не с большего менять, а попробуйте поменять для начала фильтр ТНВД. (MD619962)
я так не одному человеку сделал и глюк прошел...
Pajero-Sport 2.5 TD 2006г.
Suzuki GSX-R600
Тонировка, Бронировка, Винил, Защита Кузова http://vk.com/designstudiofilm
Suzuki GSX-R600
- Streлец
Все меняно, боюсь шлифанул пластины мало. Или края пластин зализал.Mioricio писал(а):народ. если не набирает больше 3000 оборотов.
romiras33
Скорее всего залип клапан,надо разбирать.А времени нет совсем.
- Streлец
У себя еле открутил, там было все в порядке ни грамма ржавчины. Интересно на рампе стоит датчик давления, он может такой эффект давать? Или может датчик положения дроссельной заслонки.romiras33 писал(а):Скорее всего залип клапан,надо разбирать.А времени нет совсем.
Ладно бы всегда проблема была, но она не всегда, а на холодную вообще не проявляется.
romiras33
Тоже на холодную нормально,на горячую заглушишь заведешь, отсекает на 3 тыс. пока не прочихает потом норма.Но всеравно на 5 тыс. дает отсечку.
romiras33
Разабрал свой насос внутри,как в операционной,на пластинах небольшой налет и маленькие царапки(удалены притиркой на строганой доске),а вот регулирующий давление клапан явно подклинивал пришлось его выдувать и промывать.Подклинивала его внутренняя часть,(везуально все чисто) поэтому дуем пока не выскочит.Если не хотим долго и нудно искать клапан накрываем его тряпкой.Повышеное давление в топливной рампе может вызвать залипание датчика давления топлива, появление чека и останов двигателя соответственно,нехватка давления дает отсечку.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
У меня выше 3000 не ехал из за разъема датчика высокого давления.Чуток разогнул контакты и все.
romiras33
Переборка ТНВД не дала эфекта,выскочил чек,сканер показал датчик давления топлива.Вопрос датчик только фиксирует давление или он его может регулировать.
ДМИТРИЙ 618
Датчик ничего не регулирует,а дает мозгам авто пищу для размышлений
