И снова про утренний завод авто.
allmail
Двигатель:: Ноги, руки, хвост
Мой автомобиль(и):: Хожу пешком
Re: И снова про утренний завод авто.
Сообщение allmail »
Капиталка выйдет раза в два дешевле чем 100.000, ну а если в процессе разбора вдруг выяснится, что не откапиталить (что мало вероятно), то тогда можно будет думать о конкрактном, т.е. ничего не теряешь. Точнуть блок (если есть куда точить), поршня с кольцами - 15.000, бошка (если трещины или еще чего) - 15.000, колено (если уже не точнуть) - еще 15.000 + мелочевка в виде сальников, вкладышей, термостатов и прочего, еще на 10.000. Итого 15+15+15+10 = 55.000 + 5-10.000 за точилово, итого 65.000 (по максимуму) и при этом получится почти новый двигатель, собранный своими руками, а не чужим дядей.
Zorg-ыч
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение Zorg-ыч »
заезжал к другому спец, он говорит ездий и не парся, соответственно масло подливай, когда требуется. Еще очень долго может проходить.
Мицубиси Паджеро 1992 года рождения, 4D56, вагон.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
allmail написал по максимому и всю правду
автовельт на 15р дешевле обойдётся
Не бери в голову,многие через такое проходили и я в том числе
allmail
Сообщение allmail »
Оно понятно, что можно ездить пока ездит и худо-бедно заводится, потом заводить с эфиром и лить по литру масла на каждые 100км и еще ездить год, а может даже два, но в уме нужно держать, что необходимо делать двигатель.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Zorg-ыч писал(а):Сейчас узнавал цены на контрактный движек у нас в городе, есть в наличии, с навесным добром 100 000 рупий.
Обалдеть. Пол машины ))) Просто не знаю что делать, и стоит ли вообще его делать то? С другой стороны хз сколько он так протянет.
кореец с навесным новый 120 тысяч.
Zorg-ыч
Сообщение Zorg-ыч »
Всем спасибо за советы, зажигание чуть вперед толкнули, заводится с пол оборота. Свечи накала разные остались.
blacat
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение blacat »
Добрый день, а можно чуть подробнее про зажигание? Просто у меня похожие вроде симптомы.
В общем, машина если пару дней не заводится, то при первом запуске потом нужно пару раз по 20 секунд крутить стартером, потом слышен хлопок, машина заводится и одновременно идет выброс клуба белого дыма. Дым рассеивается и всё. Движок спокойно работает, не дымит, не коптит. Если заводить каждый день, то всё вроде в норме - заводится нормально.
