Непонятный стук!!!! Подскажите.
colonelu
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Непонятный стук!!!! Подскажите.
Дык это.
Чем-нибудь деревянным или резиновым чего ж не постучать.
По поводу барабанов. Где у нас спрятаны колодки ручника? И какого они там типа - часом не барабанного? И по поводу багажника. Стук раздается снаружи кузова, где-то в неподрессоренных массах, а не внутри. Или может, действительно болт где-то в раме завалялся - типа привет от ОД (как вариант - из Малайзии).
У меня точно не защита - проверял снизу. Последний лист под РК поставил всего пару дней назад. Тоже алюминий, только пожиже - 4мм (protex, чтоли)
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Нету отдельных колодок для ручника. А так то, все может быть. У меня одно время громыхали баллоник и удлиннители для домкрата. Хомутик на чехле ослаб и вот тебе! Звон, как будто гора болтов по багажнику катается.
Ovin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5
Да понятно что не колодки ), но хотелось бы знать - что? А то очень уж слышно, правда только на грунтовке с выбоинами (вибрация) - и по ощущению именно при ходе заднего правого колеса )))), при проезде лежачего полицейского - тишина.
Ринаульт
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0
Вчера был у офицалов- тоже звенело в районе заднего левого колеса -на неровностях (до этого был в мае - 2 часа искали и протянули всю подвеску- не нашли- предложили приехать в другой раз). Вердикт - задний левый амортизатор под замену. Обнаружили только когда с двух сторон встали на подножки и сильно раскачали, а третий лег возле колеса и слушал. Да, и про ручник - он у нас в барабанный, сам разбирал, когда искал где брякает.
- MAVR64
Есть у когу нибудь чертеж ручника из мануала? Я уже начинаю сомневаться, где это у нас отдельные колодки для ручника.
Ринаульт
Снимаешь колесо, откручиваешь суппорт вместе колодками и стягиваешь диск - вот там и колодки для ручника. (можно его ослабить предварительно)
- MAVR64
Ок. Точно так и есть, нашел манул - колодки ручника под диском.Ринаульт писал(а):Снимаешь колесо, откручиваешь суппорт вместе колодками и стягиваешь диск - вот там и колодки для ручника. (можно его ослабить предварительно)
воффка
Первая мысль у меня такая же была. Но подумал, что не может быть. Теперь уже и не знаю.Napic писал(а):А из рамы доставал? У меня при монтаже глушителя гидроника в отверстие рамы болт такой хороший упал. Его искали магнитами около часа. Потом он падла на неровностях гремел в этой самой рамевоффка писал(а):Из заднего бордачка все доставал. Без изменений.![]()
Уже год как молчит. Наверное вылетел на грейдере либо закатился так что расклинило
colonelu
Привет!
Сегодня тоже раскачивал, стоя на подножке и дергая за багажную дугу - чуть подножку не сломал. Выяснилось, что звук легко рождается на ходу при "встряхивании", а на стоячем автомобиле надо приложить некоторые усилия. У меня звук идет со стороны правого амортизатора.
Но гарантийный ли это случай? Утечки жидкостей из амортизатора вроде не видно. Т.е. может это не баг, а фича? Молотком, кстати, стучал - резиновым. До чего ж у нас там железяки отзывчивые - все брюхо при постукивании зудит разнообразными вибрирующими откликами, от носа так сказать и до кормы...
- sie82
- Двигатель:: 6B31
У меня что то бренчит взади, звук металический, причем бренчит когда немножко "встряхиваеш" на кочке, качал с подножки по всякому - тишина. Пробег тыщапицот. Кстати запаску пнул, висит как будто на веревочке, но не гремит вроде.
t040xx
- Двигатель:: 4D56? Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Всех приветствую! данная проблема появилась с момента прохождения 1000км., Поехал к дилеру на ТО 3000, облазили все смотрели, качали, дергали, запаску снимали, да же цепь умудрились изолентой замотать))), звук слышат а понять не могут. Поехал в другой дилерский центр, так же ни чего не нашли! особенно очень хорошо слышно при проезде лежачих полиц., в районе заднего моста! Сейчас пробег 4700, забил на это. машиной очень доволен!
Doki
Пробег 69 тыс. км. Появился стук со звуком как по толстой натянутой арматуре, возникает в передней подвеске, вроде больше слева, после долгой (ночной) стоянки, через несколько сек после троганья. Думал тормозные колодки так разлипаются (как раз менял в этот период), далее стук стал появляться при наезде на "лежачего полицейского", стало напрягать, предварительно выяснилось что проблемы с левой рулевой тягой, буду менять обе сразу, и вроде еще втулка переднего стабилизатора справа поизносилась, тоже поменяю. Посмотрим что получиться.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Нужно делать всё наоборот
Заменить обе втулки СПУ и одну рулевую
Втулки меняются всегда парой, а вот не стучащая рулевая может так и не застучать ещё много-много км....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sie82
- Двигатель:: 6B31
я нашел что за стук, открыл крышку сбоку в багажнике, там ключи и ручка от домкрата, лежат они все кучей в сумке, затянул посильнее липучкой крепежной и тишина....)
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Это Вам бензинкам мучения за то, что дизель не выбралиsie82 писал(а):я нашел что за стук, открыл крышку сбоку в багажнике, там ключи и ручка от домкрата, лежат они все кучей в сумке, затянул посильнее липучкой крепежной и тишина....)
- MAVR64
Вот именно, все просто.sie82 писал(а):я нашел что за стук, открыл крышку сбоку в багажнике, там ключи и ручка от домкрата, лежат они все кучей в сумке, затянул посильнее липучкой крепежной и тишина....)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1650339
- sie82
- Двигатель:: 6B31
Сегодня опять стук появился, вытащил все, включая домкрат, непомогло, дело было не в балоннике, вобщем поеду к диллеру.
- Mark69
Проверьте колпаки на колесных дисках( пятак с эмблемкой митцу ) , при медленном движении и встряхивании на кочках гремят за будь здоров, правда с закрытыми окнами не слышно
зима бридж 7000 285х65х17
Ринаульт
Заменили заднюю левую стойку по гарантии, похоже ещё и правую надо менять.
