Оторвалось крепление стабилизатора
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Оторвалось крепление стабилизатора
http://www.youtube.com/watch?v=g_BKqrnkDfw
Вот наглядное пособие независимой подвески от Ниссан
http://goo.gl/8nIVd
http://goo.gl/8nIVd
Олег....
Кайф!!!!flamer писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=g_BKqrnkDfw
http://goo.gl/8nIVd
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
В эти выходные специально снял тяги поперечной устойчивости. Прокатился по трассе, проверил что да как.
1. В поворот входит с креном, машину раскачивает, приходится ловить дорогу и скидывать скорость.
2. Попадая в калею и пытаясь выйти из неё, машину так же начинает разбалтывать. Опять ловишь дорогу, скидываешь скорость вплоть до 60км в час.
3. При обгоне, надо не только обогнать впереди идущий транспорт а еще и думать, как бы не улететь в кювет? При всем этом еще и скорость нужно набрать. А как ты наберешь скорость если машину кидает по трассе?
НУ И ГДЕ ТУТ ПЛЮСЫ?
Поставил все на место и ну его на хрен эти эксперименты.
Советуйте больше по снятию. Понимаю у кого то машина для трофи стоит, но для повседневки лутьше чтоб стояли.
НУ И ГДЕ ТУТ ПЛЮСЫ?
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
стабилизатор нужен на хорошей дороге при динамической и быстрой езде. для бездорожья он ненужен имхо, т.к. ограничивает артикуляцию подвески.
Но в данной ситуации я бы сделал как подсказали с самого начала: почистить, отфигачить старое по былой сварке, изготовить новую деталь по образцу и приварить на место таким же макаром. можно деталь новую не делать а найти гнилую раму на выброс или на распил с хорошим ухом, отпилить это место, очистить ухо от кусков гнилой рамы, приварить на место. я бы восстановил, короче. Может пригодится
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Я одного не пойму, ну раскачивает кузов. А рулем ты как пытаешься его ловить?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Альберт75
Не пойму вопроса. То есть при крене машины на большой скорости, ты тупо едешь прямо и даже не пытаешься выровнять машину ни как?? А если гололед? тоже руль прямо? А если сырая погода и тебя несет в сторону? Тоже руль прямо? Ну и далеко ты уедешь?GeWork писал(а):Я одного не пойму, ну раскачивает кузов. А рулем ты как пытаешься его ловить?
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
Все верно сказано. На без дорожье его по сути и не надо, если где и повис, вывес больше, соответственно легче выбраться из этой приблуды!))) Но это мое мнение.Alessandro писал(а):стабилизатор нужен на хорошей дороге при динамической и быстрой езде. для бездорожья он ненужен имхо, т.к. ограничивает артикуляцию подвески.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- GeWork
Занос здесь не причем, мы про крен говорим.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Альберт75
А я и не говорю про занос.GeWork писал(а):Занос здесь не причем, мы про крен говорим.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
А вообще то речь идет совсем не в тему. У человека крепление стабилизатора отвалилось и он спрашивает как ее отреставрировать.
А мы тут раздули из мухи слона! )))
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
Ну да при заносе, крена то и нету совсем. Машинка совсем не шевелится. Стоит ровно.GeWork писал(а):Занос здесь не причем, мы про крен говорим.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Альберт75
На вопросики так и не ответил.Альберт75 писал(а): Не пойму вопроса. То есть при крене машины на большой скорости, ты тупо едешь прямо и даже не пытаешься выровнять машину ни как?? А если гололед? тоже руль прямо? А если сырая погода и тебя несет в сторону? Тоже руль прямо? Ну и далеко ты уедешь?
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
В споре рождается истина!!!!Альберт75 писал(а):А вообще то речь идет совсем не в тему. У человека крепление стабилизатора отвалилось и он спрашивает как ее отреставрировать.
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
А машину, в частности подвеску отремонтировать пробовали?Альберт75 писал(а):В эти выходные специально снял тяги поперечной устойчивости. Прокатился по трассе, проверил что да как.
НУ И ГДЕ ТУТ ПЛЮСЫ?
- zyamka
- Мой автомобиль(и):: PajeroII 3.0 VR long
Немного я и подкину раз вентилятор раскрутили ))
Есть такой замечательный автомобиль Toyota MarkII думаю все слышали и знают, так вот на нем стабилизаторы задние ставили ТОЛЬКО на комплектации TOURER.. я ездил и не мало ездил и со стабом и без него на одном и том же автомобиле, скажу так со стабом лучше только в поворотах наваливать, особенно боком )) а без него КМК улучшается мягкость хода.. по трассе на этих автомобилях ходят не зависимо от наличия стабилизатора и 160 и 200 и все вроде норм ))
Конечно пыжик это далеко не Марк, но на нем 200 и не поедешь и я думаю, если раскачивает машину, то это как минимум повод задуматься о пружинах, амортизаторах и сайлентблоках..
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
Такая ж тема и Лансере Х, на эволюшине стаб имеется и на спортбэке, а на других нет
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Отделяйте мух от катлет... Легковые машины как правило на стоечных подвесках Макферсон... Хода у них тоже не по полметра, ну и центр тяжести ближе к плинтусу... спортивным, раллийным машинам нужен стаб как от кренов, так и для жесткости подвески... Точнее вжимая при поворотах наружнее колесо, внутреннее(благодаря стабу) остается на асфальте, а не взлетает в воздух...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
вообще говоря у меня сзади стабилизатора не было с завода. думал ставить. но пока всё некогда.
ЗЫ стартёру уже всё рассказали как делать. осталось самим придти и отремонтировать:)
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
О это вашпенамана хорошо было бы
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
На жигулях,классики точно такая же подвеска,с тягой панара,и никогда не стоял этот стабилизатор,его уже сами ставили,типа аля спорт. При тяге панара раскачка неизбежна,поэтому и ставят "А-рычаги" различных конструкций,чтоб машина ходила только вверх-вниз,а не ещё и в бок.
Толку от него нет никакого,а чтоб не болтало машину,нужно следить в первую очередь за салентблоками и аммортизаторами!
