Help и прочие советы по запчастям к подвеске.
- Душман
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Help и прочие советы по запчастям к подвеске.
Колодки Акебоно поставил.ваще нормально. Хотя вот два года назад акебоно на лексуса ставил- скрипели.
ММС Биггимот 3,5 6G74 GDI 2002 г. 5 дв. "Super Exceed" есть и наверное так и будет
ММС Паджеро 2,8 4M40 ТД 1997 г. 5 дв. был.
ММС Паджеро 3,0 6G72 1991 г. 3 дв. был.
Burton_TEAM
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI 2002 3d
я как то оригинал взял 5 кес отдал. Уф))) это беда была. Да мало того брал у офицалов. По тел сказали 5 приехал начали 10 ку драть за перед и зад) Поставил их. Свистели так что ппц. Стыдно было ездить.Душман писал(а):Колодки Акебоно поставил.ваще нормально. Хотя вот два года назад акебоно на лексуса ставил- скрипели.
- Душман
а за воду в омывайку они тоже денег просят?
Burton_TEAM
хз не обслуживаюсь у них. Знаю что 1200 берут за смену дворников)))Душман писал(а):а за воду в омывайку они тоже денег просят?
Burton_TEAM
а я вот думаю нужен ли мне пыльник рулевой тяги? если стоит свой на местеДушман писал(а):а за воду в омывайку они тоже денег просят?
Burton_TEAM
тяги то какие брать 555 или CTR . 555 смотрю с гайками идутДушман писал(а):с двух сторон сайлента они стоят,а что с ними стало? Да и болты с гайками если не ржавые и выработки нет,смысл менять?
- leon76
Burton_TEAM
Lemförder по подвеске лучше на порядок всяких 555 и CTR. Но только на наши машины не все есть компоненты.
А почему ты в Екзисте хочешь брать? Ты вроде в Москве живешь, а там куча разных других адекватных и дешевых магазинов, в отличие от бестолкового Екзиста.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- leon76
ну вот я взял колодки ATE. Сегодня разбирали говорит мужик мол колодки у тебя гавно вон как крошатся. Бери мол АТЕ , а я ему говорю так это и есть АТЕ) Он говорит во гавно то стало. [/quote]
Колодки ATE хорошие колодки, но только на немецкие диски. На японские диски они пойдут, но будут стачивать диск. Металл у японцев и немцев разный. Лучше всего на японца Nisshinbo или Advics.
Burton_TEAM
Как сказать времени нет сильно. Сижу себе с бумагами вожусь быстро заказал с экзиста и все. Да мне не по душе этот магаз. Просто по рынкам ходить и торговаться нет желания. Я еще стройкой занимаюсь мне этой торговли и сбивания цен по горло хватает. Так я примерно сравнил цены на то что взял ну и легче стало. Lemförder не было взял 555. Посмотрим что выйдет в любом случае старые запчасти 170 тыс почти отходили.leon76 писал(а):Burton_TEAM
Burton_TEAM
Колодки ATE хорошие колодки, но только на немецкие диски. На японские диски они пойдут, но будут стачивать диск. Металл у японцев и немцев разный. Лучше всего на японца Nisshinbo или Advics.[/quote]leon76 писал(а):ну вот я взял колодки ATE. Сегодня разбирали говорит мужик мол колодки у тебя гавно вон как крошатся. Бери мол АТЕ , а я ему говорю так это и есть АТЕ) Он говорит во гавно то стало.
У меня самое интересное что зад стоит Ferodo и проблем нет ( не крошатся)да и с этими нет. Просто я любитель резко тормозами пользоваться. Да над будет какиет другие пробовать этих думаю до середины августа хватит. Потом в Москве не будет , а на сентябрь вопрос открыт какие колодки брать.
Burton_TEAM
Есть конечно кунцевский рынок но это над ходить. Да и трудно понять чем они там торгуют. Вон на рынке если не знаешь людей то у половины тот же евроцемент смесь из непонятно чего да еще и вместо 50кг идет 42)
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
народ, закупил з.ч. по передней подвеске, акромя верхних шаровых-не проверили пока их, брал все CTR, но вот к сожалению верхних шаровых данной конторы не нашел-есть 555 и иже с ними...долго ли ходят обычно верхние или лучше сразу менять?
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
народ отвечает.стоят верхние с переди 555.пока 8000 тыс прошел..вроде живы...а там посмотрим..sprut писал(а):народ, закупил з.ч. по передней подвеске, акромя верхних шаровых-не проверили пока их, брал все CTR, но вот к сожалению верхних шаровых данной конторы не нашел-есть 555 и иже с ними...долго ли ходят обычно верхние или лучше сразу менять?
- sprut
да, передние открутили-живые вполне, а вот нижние уже уставшие были-на них больше нагрузка
- Петрогор
нижние тоже 555 стоят,полет нормальный.на сколько хватит..sprut писал(а):да, передние открутили-живые вполне, а вот нижние уже уставшие были-на них больше нагрузка
- sprut
у меня стояли наконечники 555-отходили около 17 тыр, все поменяли, а потом обнаружилось при резком разгоне и торможении-клевке, со стороны левой пер ступицы, щелчок-как будто колодки гуляют, или еще что то отваливается))
- sprut
определили стук спереди-колодки гуляют в скобе суппорта
ставил такие же как и давича-NIBK, был доволен...вот думаем, подрасклепать колодки или подогнуть скобу али еще репу чесать
- Петрогор
...были похожие симптомы,когда колодки заканчивались.При торможении щелкало и бряцало.Заменил колодки смазал спецсмазкой направляющие суппортов,и заменил один гофропыльничекsprut писал(а):определили стук спереди-колодки гуляют в скобе суппорта![]()
- sprut
так в том то и дело, что колодки новые воткнул нибк взамен подъизношеных нибк, и они гуляют вверх вниз, причем с водит стороны-померили-такие же как и старые-вот такая хреновинаПетрогор писал(а):...были похожие симптомы,когда колодки заканчивались.При торможении щелкало и бряцало.Заменил колодки смазал спецсмазкой направляющие суппортов,и заменил один гофропыльничекsprut писал(а):определили стук спереди-колодки гуляют в скобе суппорта![]()
ставил такие же как и давича-NIBK, был доволен...вот думаем, подрасклепать колодки или подогнуть скобу али еще репу чесать.Причем колодки поставил самые дешевые тк..диски заканчиваются,в общем на сколько хватит.
а гондончики с направляющими смазаны и готовы к бою
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
У меня была похожая проблема со стуком колодок http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=130452sprut писал(а):определили стук спереди-колодки гуляют в скобе суппорта
