Антифриз
bosso4
Сообщение bosso4 »
RAZE писал(а):Ребят,так чего заливать то?РАВЕНОЛ или ещё чего? :?
Точно , Равенол! Который желтый. :D
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Скорпион
Сообщение Скорпион »
Я заливал синий Мобил
PAJERO SPORT 3.0 GLS АКПП 2002г.
Удачи на дорогах!
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Re: Антифриз
Сообщение ПравдинАлекс »
Приветствую всех!
На прошлой неделе с радиатора слил старый антифриз - жидкость была коричневато-желтоватого цвета. Слилось наверное около 4-х литров.
Слил так же с расширительного бочка. Залил новый синего цвета антифриз-концетрат, предварительно разбавив дистилированной водой 1:1.
С блока цилиндров не сливал (не смог найти, увы... :( ). Неделю уже катаюсь, новый антифриз стал не синего цвета, а синевато-коричневый в радиаторе.
Имеет смысл несколько раз повторить процедуру слива с радиатора, потом заливкой нового антифриза, некоторый пробег авто, потом заново: слив, залив... ?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Антифриз
Сообщение Podzemshik »
Имеет смысл слить антифриз из радиатора, расширительного бачка, из ДВУХ блоков цилиндров и из задней печки.
Промыть систему и залить новый антифриз.
Toyota Corolla Cross Hybrid
ПравдинАлекс
Re: Антифриз
Podzemshik писал(а):Имеет смысл слить антифриз из радиатора, расширительного бачка, из ДВУХ блоков цилиндров и из задней печки.
Это всё в идеальном случае... А как антифриз сливается с задней печки?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Антифриз
Сообщение Dimix »
эпическая сила...КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ В ОСОБЕНОСТИ У ДИЛЕТАНТОВ!
у вас был ранее залит красный антифриз, а его нельзя мешать с другими ни в коем случае. только полный слив системы промывка водой и заливка нового и чистого
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Podzemshik
Re: Антифриз
ПравдинАлекс писал(а):Это всё в идеальном случае...
Это всё в абсолютно реальном случае :)
Не кроите, а делайте как положено, и машина не подведёт.
ПравдинАлекс писал(а): А как антифриз сливается с задней печки?
Под машиной нужно снять шланги с патрубков задней печки.
