Страница 3 из 3
Добавлено: 17 сен 2007, 06:16
bosso4
RAZE писал(а):Ребят,так чего заливать то?РАВЕНОЛ или ещё чего?
Точно , Равенол! Который желтый.
Добавлено: 17 сен 2007, 09:37
Скорпион
Я заливал синий Мобил
Re: Антифриз
Добавлено: 08 сен 2013, 15:04
ПравдинАлекс
Приветствую всех!
На прошлой неделе с радиатора слил старый антифриз - жидкость была коричневато-желтоватого цвета. Слилось наверное около 4-х литров.
Слил так же с расширительного бочка. Залил новый синего цвета антифриз-концетрат, предварительно разбавив дистилированной водой 1:1.
С блока цилиндров не сливал (не смог найти, увы...
). Неделю уже катаюсь, новый антифриз стал не синего цвета, а синевато-коричневый в радиаторе.
Имеет смысл несколько раз повторить процедуру слива с радиатора, потом заливкой нового антифриза, некоторый пробег авто, потом заново: слив, залив... ?
Re: Антифриз
Добавлено: 09 сен 2013, 23:21
Podzemshik
Имеет смысл слить антифриз из радиатора, расширительного бачка, из ДВУХ блоков цилиндров и из задней печки.
Промыть систему и залить новый антифриз.
Re: Антифриз
Добавлено: 11 сен 2013, 08:03
ПравдинАлекс
Podzemshik писал(а):Имеет смысл слить антифриз из радиатора, расширительного бачка, из ДВУХ блоков цилиндров и из задней печки.
Это всё в идеальном случае... А как антифриз сливается с задней печки?
Re: Антифриз
Добавлено: 11 сен 2013, 11:31
Dimix
эпическая сила...КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ В ОСОБЕНОСТИ У ДИЛЕТАНТОВ!
у вас был ранее залит красный антифриз, а его нельзя мешать с другими ни в коем случае. только полный слив системы промывка водой и заливка нового и чистого
Re: Антифриз
Добавлено: 11 сен 2013, 20:43
Podzemshik
ПравдинАлекс писал(а):Это всё в идеальном случае...
Это всё в абсолютно реальном случае
Не кроите, а делайте как положено, и машина не подведёт.
ПравдинАлекс писал(а): А как антифриз сливается с задней печки?
Под машиной нужно снять шланги с патрубков задней печки.
