тянет машину в левую сторону.
- Андрей807
- Вероятно МОШЕННИК
Re: тянет машину в левую сторону.
померил, мост развернут на 5-6 мм. Только вот сомневаюсь я в корректности таких замеров. на порогах накладки пластиковые, и кто знает, на месте они или нет!!!
Чистый джип-позор владельца)))
- SNK979
Померь от чулка моста (поближе к колесу) до поперечины рамы.
Мне кажется что так точнее будет.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- Андрей807
- Вероятно МОШЕННИК
Ну по идее да, точнее будет. Седня попробую, надо эстакаду искать.SNK979 писал(а):Померь от чулка моста (поближе к колесу) до поперечины рамы.
- Владимир Михайлович
Меня удивляет. Ну обойди с рулеткой все, срезы дверей, передние колеса, все что найдешь на машине и вычисли среднее отклонение. Кстати, в какую сторону?Андрей807 писал(а):померил, мост развернут на 5-6 мм. Только вот сомневаюсь я в корректности таких замеров. на порогах накладки пластиковые, и кто знает, на месте они или нет!!!
- Андрей807
- Вероятно МОШЕННИК
На улице -33 градуса!!!! Че то не тянет меня с рулеткой вокруг машины бегать))) Отклонение как раз в ту сторону, слева расстояние больше.владимир михайлович писал(а):Меня удивляет. Ну обойди с рулеткой все, срезы дверей, передние колеса, все что найдешь на машине и вычисли среднее отклонение. Кстати, в какую сторону?Андрей807 писал(а):померил, мост развернут на 5-6 мм. Только вот сомневаюсь я в корректности таких замеров. на порогах накладки пластиковые, и кто знает, на месте они или нет!!!
- Андрей807
- Вероятно МОШЕННИК
пардон, справа больше чем слева! запарился уже)))
Раз слева больше, убегать машина должна вправо на обочину. Представь телегу с поворотной осью, которую за дышло толкаешь задом вперед.Андрей807 писал(а):На улице -33 градуса!!!! Че то не тянет меня с рулеткой вокруг машины бегать))) Отклонение как раз в ту сторону, слева расстояние больше.владимир михайлович писал(а):Меня удивляет. Ну обойди с рулеткой все, срезы дверей, передние колеса, все что найдешь на машине и вычисли среднее отклонение. Кстати, в какую сторону?Андрей807 писал(а):померил, мост развернут на 5-6 мм. Только вот сомневаюсь я в корректности таких замеров. на порогах накладки пластиковые, и кто знает, на месте они или нет!!!
Не заметил...Андрей807 писал(а):я уже поправился)))
У нас за окном уже привычный "0".
Раньше у меня был увод. Выставил мост и руль в горизонт. Ехала ровно, но, понятно, рулиться стало чуть хуже, так как при постоянном уводе (у меня было вправо) выбираются микрозазоры в рулевых сочленениях. Ездить можно, только вот не солидно, да и гидроусилитель напрягается больше. Словом выставил.
Летом ремонтировал раму и снимал мост. Поставил на место без регулировки и сразу опять стало тянуть вправо. Лень было после титанической работы лезть под машину. Ну а сейчас, к разговору, вышел и замерил таки расстояние. Точно, на 5 мм слева больше. Вот и увод. Теперь надо "заходиться" и поставить проставку 3 мм. толщиной под первую опорную шайбу на правой клюшке, благо сделал разборное ухо и резинки стоят от газели.
- SNK979
Хитёр, мудр и дальновиден!владимир михайлович писал(а):Не заметил...Андрей807 писал(а):я уже поправился)))
- Андрей807
- Вероятно МОШЕННИК
Хорошо у вас там, тепло
Ну я в понедельник буду колхозить что-то подобное на СТО у корефана на подъемнике!!! Спасибо за советы, после проделанной работы отпишусь!!!
Андрей807 писал(а):Хорошо у вас там, теплоНу я в понедельник буду колхозить что-то подобное на СТО у корефана на подъемнике!!! Спасибо за советы, после проделанной работы отпишусь!!!
ШурикXJR
Левое колесо ушло назад , правое по центру стоит, левое смещено назад, примерно на 3-4см. Сайлентблоки старые, но монтажкой не шевелятся. Рама на вид не гнутая. Что может быть такое? Сами рычаги гнутые?
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Вот про кастор, вопрос к знатокам, на П2 он регулируется? и как? У нас развальщики всегда пытаются доказать, что кастор не регулируется и при этом выдают распечатку на которой кастор на левой и правой стороне разный.SNK979 писал(а):Согласен. Стенд на сервисе где я раньше работал, показывал расстояние между осями колёс по левой и правой сторонам.GeWork писал(а):Да куйня все, на нормальном стенде все должно быть видно. Привет развальщикам!!!
Не говоря уже про кастер.
мах578
И с.б. могут быть мертвые, и рама погнута, и рычаги, если удар был. Купил так или после ремонта? Промерь раму, так тебе диагноз не поставят.ШурикXJR писал(а):Левое колесо ушло назад , правое по центру стоит, левое смещено назад, примерно на 3-4см. Сайлентблоки старые, но монтажкой не шевелятся. Рама на вид не гнутая. Что может быть такое? Сами рычаги гнутые?
ШурикXJR
Походу купил так. При покупке стояли колеса 255/55/16 там такие зазоры были,что расхождений не увидишь. Поставил 285/75/16 МТ и сразу заметил. Честно сказать, купил ведро, очень дешего.-видел, что брал. Трудности не пугают, так как нет ничего невозможного)))мах578 писал(а):И с.б. могут быть мертвые, и рама погнута, и рычаги, если удар был. Купил так или после ремонта? Промерь раму, так тебе диагноз не поставят.ШурикXJR писал(а):Левое колесо ушло назад , правое по центру стоит, левое смещено назад, примерно на 3-4см. Сайлентблоки старые, но монтажкой не шевелятся. Рама на вид не гнутая. Что может быть такое? Сами рычаги гнутые?
мах578
кстати, может и кузов кривой быть, ты зазоры между чем сравниваешь. Тут на днях друг заезжал на НОВОЙ ШНИВЕ поставили тапки поболе родных (авто в стоке) так одной стороны за бампер цепляет с другой нет, я к чему, может бампер/крыло/подкрылок/брызговик кривые/правленные. тем более сам говоришь авто не АЙС.
ШурикXJR
Да все возможно, пока не мерил ничего, то дожди, то работа, то лень.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Так может просто выворот в одну сторону сильнеемах578 писал(а):кстати, может и кузов кривой быть, ты зазоры между чем сравниваешь. Тут на днях друг заезжал на НОВОЙ ШНИВЕ поставили тапки поболе родных (авто в стоке) так одной стороны за бампер цепляет с другой нет, я к чему, может бампер/крыло/подкрылок/брызговик кривые/правленные. тем более сам говоришь авто не АЙС.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
ШурикXJR
Да больше похоже. Померил раму,как смог. Отклонений не выявил. Колесо смещено назад примерно на 1см. Я тоже подумал на схождение, и тянет как рас влево.GeWork писал(а):Так может просто выворот в одну сторону сильнеемах578 писал(а):кстати, может и кузов кривой быть, ты зазоры между чем сравниваешь. Тут на днях друг заезжал на НОВОЙ ШНИВЕ поставили тапки поболе родных (авто в стоке) так одной стороны за бампер цепляет с другой нет, я к чему, может бампер/крыло/подкрылок/брызговик кривые/правленные. тем более сам говоришь авто не АЙС.
А визуальный эффект дает большая щель от переднего бампера до колеса, с одной стороны 4см, с другой 8см.
Бампер китай.
