Задняя ступица - не могу снять никак
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Задняя ступица - не могу снять никак
Да нашел уже. Дороже оригинала.
Коуо заказал. Посмотрим скока отходит.
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Не знамо,как ступичные,а вот ролик ремня гены,что пластмассовый, ентой самой койи болтается и шуршить с новья,падла.А нашенский,за писят рублев,впрессованный в другой ролик-ни люфтов,ни звуков.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Знакомые картинки, не поменян остался правый задний подшипник, зад. лев. досталась от старого хозяина, не успел он её поставить, ступитца всборе, а передние ставил NSK отдельно подшыпники, тык 20 наверн наездел, а мошт и больше, вроди ничаво)
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
ДМИТРИЙ 618
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Чот даж и не помню, на каком то вроди снимал сальник, глянул, смазки достаточно... вроди такДМИТРИЙ 618 писал(а):А в передние добавлял смазку?
Lich_SL
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 6g74 MPI, 2002 г.в.
Блин промудохолся с батей и задней ступицей....аж до 4х швов на пальце а она там так и осталась((((( хоть блин лупашили обратным молотком аж спереди грязь слетала((((( зол не знама как.... А хотели две поменять. Походу снимать кулак надо и на ПРЕС с кувалдой((((
Montero 3 LTD, 2002 г.в., 6G74 MPI
- Pushkin
В таких случаях она и под прессом очень тяжко выходит, но выходит, проверено.HiTEX писал(а):Погреть не пробовали бок кулака?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Поменял у себя правую заднюю, мудохался больше всего с нижним болтом, который ближе к центру машины, не подлезть как следует. Заняло все около 2х часов. Ступица вышла легко, наживил болты и побил по ним молотком через удлиннитель. Это может потому что в ступице был сильный люфт.
dimas81
Я когда свою заднюю ступицу долбил обратным молотком, у меня в колесных арках замазка поотлетала! Перед продажей видать замазали дыры и по грязи покатались, чтобы не видно было. Молотком поменьше пробовал в 3 подхода, потом ещё груз поднаварил как дал - с первого раза вылетела!
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
mservis
Может какойнибудь противовес упереть в кулак, чтобы удар жесткий был, всетаки подвеска играет немного.Lich_SL писал(а):Блин промудохолся с батей и задней ступицей....аж до 4х швов на пальце а она там так и осталась((((( хоть блин лупашили обратным молотком аж спереди грязь слетала((((( зол не знама как.... А хотели две поменять. Походу снимать кулак надо и на ПРЕС с кувалдой((((
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Дык а снять-то кака проблема?Отвернуть,сколько там?- четыре гайки всё проще,чем долботить по не снятой.
I made in Japan
ruskos
- Двигатель:: 6G74 GDI
По задней не скажу, а переднюю снимал вместе с кулаком и на пресс. Не поверил глазам, но 80-ти тонный пресс сказал пару матерных слов и сдулся. Пришлось греть резаком и на малом 20-ти тонном все снялось за минуту. Обратная сборка не составила труда.
- megranny
Надоть помочь было ему.Не сдутьсяruskos писал(а):... 80-ти тонный пресс ...сдулся...
Всепрникайки залить во все предполагаемые швы,да и подождать малёхо,время от времени постукивая молоточком.
I made in Japan
ruskos
Хотел бы я тогда на вас посмотреть))) Да с молоточком)))) Начинали с 20-ти тонника. Оно сказал "идите на юг ребята". Тогда мы пошли на 80-ти тонник))) Результат вам известен.. А вы молоточком))) Там такой кувалдищей херачили)))megranny писал(а):Надоть помочь было ему.Не сдутьсяruskos писал(а):... 80-ти тонный пресс ...сдулся...![]()
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Дать натяжение, наставить вороток и ударить резко молотком. Возможно 3-4 раза.... Видимо об этом речь
