Отключить АБС
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Отключить АБС
Сообщение Barmalei »
Kirillian писал(а):Мдамссс ну и темка(((( как без ABS зимой остановиться экстренно на наших бегемотах? Качать ногой!? Не выдумывайте а ремонтируйте. :8-):
Но в грязюке ведь она не нужна! Вот и хотим тумблер на вкл/выкл поставить...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Отключить АБС
Сообщение Podzemshik »
Barmalei8202 писал(а):Но в грязюке ведь она не нужна!
Даже вредна! Очень весело под стрекот АБС лететь с горы вниз по грязной дороге, особенно на АКПП ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Отключить АБС
Podzemshik писал(а): Даже вредна! Очень весело под стрекот АБС лететь с горы вниз по грязной дороге, особенно на АКПП ::-D:
Не ну правда. Откуда знаешь? ::-D:
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Re: Отключить АБС
Сообщение Виртуальный Турист »
Под капотом есть предохранитель в отдельной коробочке - написано ABS. Предохранитель на болтике. Откручиваешь его, вынимаешь предохранитель, вынимаешь лампочку из приборной панели, которая загорается после этого и забываешь про АБС.
Я так сделал около года назад, никаких побочных эффектов, кроме отсутсвия АБС не заметил, все что должно работать (обдувы, печки и т.д. и т.п. - работает) [это Снуперу], по обледенелым дорогам зиму откатал без проблем. В грязи без нее, понятно дело лучше. Я долго до этого с ней парился, проводочки там чинил, датчики менял, но в конце концов она меня достала, когда стала срабатывать в ситуациях для этого явно не предназначенных - непример на сухом асфальте при плавном торможении. И уже никакие диагностики эту неприятность не выявляли - типо все ОК. Ну ее нах вобщем. Плохо в МПС она реализована - достаточно посмотреть как висят под днищемдатчики проводов.
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
Podzemshik
Re: Отключить АБС
Виртуальный Турист писал(а):Под капотом есть предохранитель в отдельной коробочке - написано ABS. Предохранитель на болтике. Откручиваешь его, вынимаешь предохранитель, вынимаешь лампочку из приборной панели, которая загорается после этого и забываешь про АБС.
Если я правильно понимаю, при отключении ABS отключается и интегрированная в нее EBD, и тормозное усилие на задние колеса дозируется неправильно?
SNOOPER писал(а):Не ну правда. Откуда знаешь? ::-D:
Саша, ты меня подкалываешь? Что не так???
Я имел в виду, что а бензинке с АКПП торможение двигателем хуже, чем на дизеле с МКПП.
Barmalei
Re: Отключить АБС
В каком месте висит предохранитель с надписью ABS под капотом?
Спасибо.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Отключить АБС
На(дизнльном) у левого Аккума в блоке из трех предов ( Фог ламп, АБС , главный,)
Barmalei
Re: Отключить АБС
Виртуальный Турист
Re: Отключить АБС
Вот это интересный вопрос. Могу только по опыту сказать, что ни зимой, ни летом я никаких изменений не заметил после отключения ABS таким варварским способом.
___________________
Блуждающий БиоРобот
Hemul
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорррт
Re: Отключить АБС
Сообщение Hemul »
Поднимем тему! Комрады, в конечном итоге, где лучше всего релюшкой рвать питание на АБС чтобы включать/включать из салона? На кикпанели или же всеже у преда рядом с аккумулятором? Может кто сделал уже...
Юра. Montero Sport АКПП 3.0 2000г. 285/75/16, ARB, WARN и всякие ништяки
Hemul
Двигатель:: 6г72
Re: Отключить АБС
Сообщение Hemul »
Может электросхема АБС у кого есть? В нете чтото найти не могу(((
Re: Отключить АБС
Hemul писал(а):Может электросхема АБС у кого есть? В нете чтото найти не могу(((
А что искать то, качай http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3582558
Hemul
Двигатель:: 6г72
Re: Отключить АБС
Сообщение Hemul »
Спасибо)) попробуем))
Re: Отключить АБС
Не пугайся что много. Оставишь инсталятор, и один диск, кажется 9-й импорт. :)
IRGIZ 78
Re: Отключить АБС
Сообщение IRGIZ 78 »
:*HELP*: Номер предохранителя АБС тот , что на клемме аккум /для заказа/ никто не подскажет ,заранее спасибо . :*HI*:
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
Mordeque
Двигатель:: 6G72x24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Re: Отключить АБС
Сообщение Mordeque »
Ремонтировал давеча вакуумную систему подключения переднего моста. Снимал разъем блока управления клапанами и индикацией полного привода. Сразу 2 положительных (для бездора) эффекта: подключение полуосей переднего моста и отключение ABS. Причем, на панели приборов значок абс включается и не дает забыть об этом. Надо попробовать разорвать питание этого блочка. Если эффект повторится, будет весьма элегантное решение по вкрячиванию кнопки "мы на бездоре". И в силовую проводку абс лезть не надо. И индикация есть.
Искренне,
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Re: Отключить АБС
Сообщение САНЕК36 »
Один раз из за АБС задом метров двести с горы тащило в низ. Думал перевернусь , в руль вцепился, про себя думаю главное не крутануть . Конечно АБС придумали грамотные люди, но иногда она подвести готова.
Алексей806
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Отключить АБС
Сообщение Алексей806 »
Подниму тему кто как сделал кнопочку эту заветную а то достало ехать в не известном направление после того еак выскочил из грязюки
pracyukcergei
Двигатель:: дизель к90
Мой автомобиль(и):: Мицубиси поджеро спорт
Re:Отключить АБС
Сообщение pracyukcergei »
Не нашел другой темы , может кто подскажет , у меня вот такая проблема : периодически проваливается педаль тормаза . На сервисе , при первом обращении , поменяли главный тормозной , прокачали колеса , абс , проблемма вроде ушла , но через два дня опять появилась . Попробывал снять питание с абс , на следующий день , на перекрестке педаль опять провалилась . Уже и не знаю что делать , диагностика показывает два колёсных датчика , но из-за них не могут же пропадать полностью тормаза , а при следующем нажатии появиться .
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Re: Отключить АБС
Сообщение Смирнов »
Остался воздух в системе... прокачивайте.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
