Страница 3 из 6
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 24 янв 2013, 19:21
Green Goblin
На Контрольной база66, свечи менял. Вменяемо, ..
уровень цен не помнишь?
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 29 янв 2013, 11:34
Green Goblin
Там делов на полчаса максимум.
Это если все свечи возможно с 1-го раза выкрутить и ни одна не "прикипела"
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 04 фев 2013, 19:56
Skapan
Ремонтировал ТНВД в бош сервис в Арамиле.
Дорого , но всё работает .
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 05 фев 2013, 06:19
И Олег
Свечи менять на коммоне не 30 мин. Впускной коллектор отрывать надо, егр и много рядом чего. Плюс свечи умеют ломаться..Отдал 4 рубля. парень делал вменяемо и уверенно. Сам то я типа автослесарь по образованию первому, нормально. Ходовки много навалено б/у там, рулевая, коробки-раздатки, стойки. Давно видимо работают. На Гурзуфской есть ещё оборудование для дизель диагностики, с Посадской заезд. ТНВД называются, сайт так же.
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 21 май 2013, 18:54
santi_kr
Паджеро мини 2004г, только с Японии с аукциона. Решил поменять масло в а\с "Канистра", что на Турбинной-4.
Видимо мне не повезло. Масло поменяли нормально, и на защите двигателя нашли капельки масла, предложили поменять сальники... и тут началось! К вечеру следующего дня машина глохла на всех светофорах, еле доехал обратно до сервиса. В течении 20 дней мастера пожимали плечами, шептались, возвращали мне машину, я им снова привозил, пока не пришлось на буксире возвращаться в сервис. Тогда я уже просто стоял на душей этих мастеров и проверял каждое действие. Оказалось просто: Они не заправили электропровод, он сточился о ролики и начал коротить, пока не сгорел предохранитель. Это МЫ благополучно починили, но машина ездить стала хуже, остывает на скорости, дергает на разгоне, НО это буду смотреть в ДРУГОМ сервисе. А в целом: лучше бы я не видел как ремонтируют мою машину, неделю потом спать не мог!
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 13 июн 2013, 12:40
Фантом
Всем доброго времени суток
Подскажите, куда лучше обратиться в Ек-бурге к неофициалам, нужно поменять пыльник Шруса внутренний. Проверенный мастер занят, а обращаться наугад, как-то не хочется.
Заранее спасибо
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 21 июн 2013, 08:46
slave_hard
БТК сервис на фронтовых бригад 10,ездил к ним когда был ещё владельцем RVR Sportgear,цены нормальные,мужики работу знают,можно если что посмотреть и купить масло,фильтра (у них оригинальное в коробку есть всегда литровые бутылочки) денег не накручивают,есть какая то гарантия на работу( исправят косяк если обнаружишь,хотя можно поприсутствовать при работе,позадавать вопросы). Поеду снова к ним,теперь уже на коротыше..
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 09 авг 2013, 08:02
И Олег
Подозреваю датчик температуры топлива, где у нас можно на компе глянуть его параметры? Заменить потом если что, и ТН чтоб не снимать? ЮЗ например.
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 28 авг 2013, 11:17
Дядя Сеня
Парни подскажите.....Паджеро 3 2006г.При переключении раздатки в любое положение кроме 2вд,загорается только одна лампа блокировки дифа на всех режимах,началось после хорошего буксования.....Куда бежать,звонить,ехать и т.д. (((((((
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 30 авг 2013, 18:33
Green Goblin
а АКПП на нейтрали стоит,при переключении раздатки?
заедь к ОД, пусть сканером ошибку сбросят.. явно "мозг" переклинило.....
это как вариант!!!!
я когда забуксовал, включил все блокировки и тронулся(а то, что на ручнике стоял-забыл)...передние гребут-задние колеса естественно колом,снялся с "ручника"-пополз,в итоге загорелась лампа АБС и блокировка дифа не отключалась.....проехав по нормальной дороге пару км.все вернулось в норму!!!!!
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 01 сен 2013, 17:56
Дядя Сеня
Да.....Ещё проблемка нарисовалась,валит черный дым и иногда не удобно перед другими водителями --- их не видно и им не видно ::-D:
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 02 сен 2013, 09:56
Green Goblin
была у меня сразу после покупки с дымом эпопея, вылечил комплексно промывкой\очисткой EGR(чищу\мою его раз в год) + промывка системы питания+промывка форсунок через аппарат(делал в а\ц Канистра недорого)+ топливо только с "ЛукОЙЛ" и обязательно экто-соляра....
после всех этих мер, перестала постепенно дымить в течении месяца, и так уже 2 года без копоти езжу(раз в год обязательная промывка системы питания)...теперь дымок серенький замечаю (и то не всегда),когда только "топнешь" при обгоне....
(прошел по России летом больше 7000 км, даже в горах не было черного дыма....)
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 02 сен 2013, 16:28
Дядя Сеня
Green Goblin писал(а):была у меня сразу после покупки с дымом эпопея, вылечил комплексно промывкой\очисткой EGR(чищу\мою его раз в год) + промывка системы питания+промывка форсунок через аппарат(делал в а\ц Канистра недорого)+ топливо только с "ЛукОЙЛ" и обязательно экто-соляра....
Ясненько
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 07 фев 2014, 16:56
degree
Всем доброго дня. Подскажите в какой сервис в Екатеринбурге можно обратиться?
Вот захотел продиагностировать движек 6g72, а то что-то бензин жрет под 25 л, может топливную надо промыть или еще что. И по подвеске есть вопросы - надо сайленты в рычагах поменять.
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 07 фев 2014, 18:18
Green Goblin
а то что-то бензин жрет под 25 л....
в такие холода не удивительно,а скорее закономерно, испаряемость бензина при понижении температуры неуклонно стремится к нулю, так что,чтобы получить заветное соотношение 14:7воздух\бензин, комп и льет,чем холодней тем больше!!!!!
подожди тепла-расход вернется в норму!!!!
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 07 фев 2014, 19:51
degree
Green Goblin писал(а):а то что-то бензин жрет под 25 л....
Спасибо за совет! Пожалуй попробую подождать. В тепле не ездил - купил машину зимой. Но вот у меня еще Лансер есть и на нем я как-то не замечал чтобы расход менялся в зависимости от температуры.
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 07 фев 2014, 22:36
Green Goblin
объемы у пихла разные.... зимой неизбежно расход растет(и температуры низкие и прогрев дольше и пр...)так что замерять расход объективно нужно только по теплу.....да и подмерзающая трансмиссия(мосты\раздатка и т.д.) тоже не способствуют к уменьшению расхода....
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 15 фев 2014, 09:25
Green Goblin
,Парни, кто знает, у кого в Е-бурге можно форсунки на стенде проверить,ну и поменять\настроить распылители(желательно за з\ч никуда не бегать)?
видимо лить стали, да и свечи запальные заодно новые поставить.....
оч. нужно,у кого есть полож.опыт(ОД не предлагать)
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 15 фев 2014, 12:00
Mark69
Green Goblin писал(а):,Парни, кто знает, у кого в Е-бурге можно форсунки на стенде проверить,ну и поменять\настроить распылители(желательно за з\ч никуда не бегать)?
ДокторДизель 89122529486 Бронислав, УНЦ база маяк
Re: сервисы е-бурга
Добавлено: 15 фев 2014, 12:56
Green Goblin
спасибо огромное!!!! :*THANK*:
