Стоимость кетайского стекла с подогревом и зеленой полосой в общем то не дорого стоит.2520 рублей! Разъема ответного под жабо не было.пока все оставил как есть.подогрев на паузе.Стекло вклеено!Все гуд.Спасибо за комментысвитчер писал(а):Если есть кнопка подогрева щеток , то соответственно там разъем имеется , его хорошо видно если снять жабо ( пластмассовый кожух под стеклом) Я думаю что разъем скорей всего у всех одинаковый. Если подогрева щеток нет то и разъема конечно же нет.
Если нет подогрева , то зачем было покупать стекло с подогревом. Оно ведь дороже стоит. Обычно те у кого подогрев есть покупают стекла без подогрева для экономии. Толку от этого подогрева не очень много. Колхозить подогрев самому не благодарное дело. Опасно можно спалить чего нибудь.
Замена лобового стекла
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: Замена лобового стекла
- provokator
- Мой автомобиль(и):: pajero
У нас Китайцы вставляют за 3700рублей,работа+стекло.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
- pagerik
- Двигатель:: 4M41 - был, сейчас 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 3.0 АКПП. Pajero III 3,2 - был
Светодиод на кнопке включения обогрева дворников загорается, но реле не щелкает, подогрев соответственно не работает. Подскажите в какую сторону копать, какой предохранитель и какое реле смотреть?
- Петрогор
Вам везет..у нас с кетайцами туго..provokator писал(а):У нас Китайцы вставляют за 3700рублей,работа+стекло.
- Петрогор
Добрый день!я конечно понимаю,тема избита уже!Но уменя вопрос? оригинальный молдинг нужно было греть феном,чтоб он принял правильную форму по стеклу?И не горбатился на сгибах!??!leon76 писал(а):На днях поменял лобовое. Поставил Фуяо с обогревом, молдинг старый был уже дубовый и сохранить не удалось. Зеркало встало как родное. Хотя парни-установщики пятаки бывает переклеивают со старого стекла, у кого не подходит.
Цена вопроса: 3800 стекло, 2500 работа и 1600 молдинг оригинал ( в магазе стоит 2400)
времени 3 часа работы.
Старое лобовое стояло от праворульки, всё запескоструено было.
- Анатолий Дмитриевич
Петрогор писал(а):... оригинальный молдинг нужно было греть феном,чтоб он принял правильную форму по стеклу?И не горбатился на сгибах!??!
- Петрогор
На счет дыка понятно..Анатолий Дмитриевич писал(а):Петрогор писал(а):... оригинальный молдинг нужно было греть феном,чтоб он принял правильную форму по стеклу?И не горбатился на сгибах!??!Дык у мня уже 8-ое лобовое, а молдинг = родной...
....ни морщинки...
- leon76
Они у меня молдинг сначала на стекло одевали, а потом вставляли в проём. Получилось без сгибов и феном не грели.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- leon76
Проблему решили или нет?pagerik писал(а):Светодиод на кнопке включения обогрева дворников загорается, но реле не щелкает, подогрев соответственно не работает. Подскажите в какую сторону копать, какой предохранитель и какое реле смотреть?
- greattherion
- Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
- AnatolB
- Двигатель:: 6G75MPI
- Мой автомобиль(и):: Мitsubishi Montero Ltd 2003 (был)
Кто сталкивался, подскажите:
Купил на замену лобовое Бенсон.
Маркировка v60|v 70|n70|ck45
bg-we-and 130105 bg
Написано что для Паджеро/Монтеро 3,4 с 2000 года, пойдет? Без проблем?
bg-we-and 130105 bg
Митсубиси Монтеро Ltd 2003.3,8л. 6G75. Шины: лето - Йокогама Геоландер h/t-s 265/65/r17,зима - Нордман SUV 265/65/R17.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
не бьется твоя маркировка никак. странно записана видимо.AnatolB писал(а): Маркировка v60|v 70|n70|ck45
bg-we-and 130105 bg
а вообще да, стекла реально совместимы у указанных авто.
- AnatolB
Там еще 5661AGNGY LFW / X GYN
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5661AGNGY+AnatolB писал(а):Там еще 5661AGNGY LFW / X GYN
- AnatolB
На самом стекле:
BENSON
sl 130306322
dot 593 AS-1M-648
E1 43 R 00 1703
BENSON
sl 130306322
dot 593 AS-1M-648
E1 43 R 00 1703
- DenVer
Судя по маркировке экзист например говорит, что это
Slglass
Страна: Россия
Направления: Стекла боковые, Стекла лобовые
Но раз написано Benson, то пусть будет Benson, это Китайский производитель, что в данном выборе лучше.... Даже не знаю, бюджетные в принципе стекла для России
О чем и говорят
Эконом класс: Россия, Китай;
Бизнес класс: Германия, Польша;
Премиум класс: Япония, Англия, Чехия;
Например здесь http://steklo-lobovoe.ru/mitsubishi
Slglass
Страна: Россия
О чем и говорят
- AnatolB
Брал вот тут:
http://avtostekla.biz/lobovye-stekla/av ... l-fyg.html
Правда с производителем неясно. Вопрос в другом встанет ли нормально....
- DenVer
То производитель Mitsubishi, то "от производителя FYG"
Думаю откровенно "китайское" стекло. Встать должно нормально, ничего особенного в лобовухах на тройках нет. А вот как само стекло? Преломлений много?
- AnatolB
А что такое преломления?
