ХЕЛП!!! Утанул и хапнул гидроудар...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: ХЕЛП!!! Утанул и хапнул гидроудар...
Сообщение Daddy »
Фен, калорифер..
Стяпан
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Сообщение Стяпан »
Daddy писал(а):калорифер..
Вот эта штука особенно зловеще звучит!
По делу: это рекомендация по просушке без подъема ковра или с?
В интернетах пишут что фен и вот эту калоштуку надо под днище авто, чтобы ковер грелся снизу, и испарениям будет легче уходить вверх, кто-то без заморочек кидает все это добро в салон и не париться. Кто что думает?
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Если не хочется к весне обнаружить в машине вонь, то лучше снимать ковер. У меня друг в подобной ситуации (ведро перевернули с водой у пассажира в ногах) загнал машину на химчистку с полным разбором салона, и машину почистил и просушили все
Ti}{iY
Двигатель:: 6G72, бензин
Сообщение Ti}{iY »
DenVer писал(а):Если не хочется к весне обнаружить в машине вонь, то лучше снимать ковер. У меня друг в подобной ситуации (ведро перевернули с водой у пассажира в ногах) загнал машину на химчистку с полным разбором салона, и машину почистил и просушили все
если не разбирать однозначно в машине болотом будет фанить((
а если лениво разбирать то химчестка с разбором самое то :*THUMBS UP*:
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А-а-а-а..... терпения тебе браток... Вот мой труд http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=93302
Этот стоял 40 минут в воде пока вытащили, вода в постах АКПП, раздатка чистая.. Моторчики все перебирал, замки дверей менял. Блоки АБС и индикации типтрона тоже, панель приборов сдохла. Гидроудара не было, но мотор капиталил полностью, был он у меня недели 2 назад, сдох электроподъемник водительской двери... Поменял.
Вобщем бюджет там расписан, сложности нет, глаза боятся, руки делают... Неприятно, но вдохнуть в машину 2-ю жизнь - это здорово! Пиши если что, много фоток с ремонта осталось.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да, сидухи разбирал, паралон стирал с ванишем(как весь салон). Кожу отмывал тоже мыльным раствором, потом средством по уходу доя кожи.
Ti}{iY
Сообщение Ti}{iY »
NazareT писал(а):А-а-а-а..... терпения тебе браток... Вот мой труд http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=93302
Спасибо, полезная тема, почему то не смог ее найти поиском((
у меня вроде с электрикой обошлость, все что можно было проверил, все работает
Ti}{iY
Сообщение Ti}{iY »
приступил к сборке двигателя,
и встал у меня вопрос, может кто знает моменты затяжки болтов ГБЦ и болтов крепления распредвалов.
заранее спасибо
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Накопал вот чего:
Ti}{iY
Сообщение Ti}{iY »
hc2hunter писал(а):Накопал вот чего:
класс, спасибо.
но там только моменты затяжки говловок, а крепления распредвылов нет((
hc2hunter
да, знаю... не нашел пока... (((
покопайся пока по литературе тут на форуме. где-то был скан реальной книжки именно по моторам 6G7
Ti}{iY
Сообщение Ti}{iY »
hc2hunter писал(а):да, знаю... не нашел пока... (((
копаюсь уже))
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Не парься. Затяни и всё. Это же просто ось коромысел. Я крутил стандартным воротком, не упираясь сильно, чтоб резьбу не потянуть в аллюминии
Дед Василь
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
копаюсь уже))
Вопрос - а можете описать обстоятельства гидроудара? Когда вода попала именно в двигатель? Когда машина только занырнула носом? Или когда немного поработала после остановки с затопленным капотом? Хочется понять, когда приходит пушистый зверёк! Заранее спасибо за информацию!
С уважением, Александр.
Ti}{iY
Сообщение Ti}{iY »
копаюсь уже))
У меня машина нырнула по капот, после этого прошло примерно 2-3 сек когда я подумал что зверек рядом и начал глушить машину, но помоему она уже заглохла сама((
но из того что я почитал в инете по этой теме, гидроудар это прочусс творческий и в каждом случае индивидуален((
описаны случаи когда на тапочках (легковых машинах всмысле) г/у был после езды по лужам
Ti}{iY
Сообщение Ti}{iY »
HiTEX писал(а):Не парься. Затяни и всё. Это же просто ось коромысел. Я крутил стандартным воротком, не упираясь сильно, чтоб резьбу не потянуть в аллюминии
чет как то стремно просто так тянуть.
на меня жути нагнали мотористы что нужно именно динамометрическим ключем и сторго с определенным усилием,
hc2hunter
Дэн поделился картинкой!
Во!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Бывает и так
http://www.youtube.com/watch?v=YeG4SJJldsk
Все индивидуально...
Ti}{iY
Сообщение Ti}{iY »
hc2hunter писал(а):Дэн поделился картинкой!
Во!
Класс, таперь все по науке соберу))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
NazareT писал(а):Бывает и так
Водила таза- красава!
