Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Re: Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
Сообщение ВаноКузьмин »
Добрый день. У друга беда- шатун вышел через поддон.... Приговорили движок к замене, Брать будем с Делики у Жипера. Вопрос по поддону- с делики подойдёт или искать родной? ДВС 6G72 24клапана
Благодарил (а): 1027 раз
Ищи родной, если на Спорта.
На П2 может и подойдёт, ибо похож :)
ВаноКузьмин
SNOOPER писал(а):Ищи родной, если на Спорта.
Спасибо
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-1 коротыш затачиваю под тр2
Сообщение Romman23 »
а где на 24х кл деликовском датчик детонатции ?
Бывший Нивавод2121
Romman23 писал(а):а где на 24х кл деликовском датчик детонатции ?
А его нет, как и на паджеровском.
sk@vik
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение sk@vik »
Тоже брал движку с делики но в Москве. Ждать времени небыло! Вчера закончил собирать ничего сложного нет. Сегодня буду ставить и пробывать заводить.
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Dimix писал(а):
Bedouin писал(а):У меня вот такой шкив - MD 311472. На спорты ставили MD 368262. Эти шкивы одинаковы. Экзист говорит, что мой шкив на делики ставили до конца 97 года.
На более свежих стоял MD 354589.
Делика какого года была?
Так шкивы взаимозаменяемые или нет? Мой 368262 потерялся, могу ли я его заменить на 311472?
MD311472 = MD368262
Batiaj
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г
Сообщение Batiaj »
День добрый!
Дабы не плодить лишних тем, ситуация следующая: купил у Джипера двигатель от делики 6g72 24кл 1999г, у меня паджерик 2001г кузов v73w 6g72 24кл, т.к. у меня на навесном один ремень а у делики два, и к своему навесному претензий нет, двигатель взял без навесного. Двигатель с машины снял и тут выяснилось что двигателя не совсем одинаковые, разные по креплению помпы охлаждайки, кронштейн ГУР (на паджерики он с лева, на делики с права) на деликовский двигатель можно поставить, но с некоторыми доработками так как не совпадает отверстие под ролик ГРМ, но основная трабла состоит в том что масляный фильтр на двигателе от делики расположен с лева а на паджерики с права и при установке фильтр упирается в рулевую рейку. Возможно ли переставить масляный насос в сборе с двигателя паджерика на деликовский?
P.S. Буду очень признателен за ответы курочить контрактный мотор в пустую не очень хочется.
Pajero III 2001г, v73w, 6G72 24кл, АКПП
Batiaj
Сообщение Batiaj »
Batiaj писал(а):День добрый!
Сам и отвечу)
Масляные насосы разные, масляный фильтр на деликовском моторе переносится с лева на право, путем установки масляного теплообменника от двигателя 6G74 (1999г) и так называемого выноса фильтра (нашел у ребят которые тюнингов занимаются).
MAGIXKING
Двигатель:: 4D56, 6G72
Сообщение MAGIXKING »
Переделка Деликовского 6G72 24 кл на Паджеровский 6G72 24 кл в городе Омске. Кому надо поменять ДВС звоните +7-953-391-91-57 Александр
ТЮНИНГ ПАДЖЕРО и ДЕЛИКА. Изготовление бодилифт к-та на ДЕЛИКУ от 10 до 23 см.
+7-953-391-91-57 magixking@mail.ru
deadok
Двигатель:: 6G74 GDI Challenger
Мой автомобиль(и):: П3 ГДИ
Сообщение deadok »
MAGIXKING писал(а):Переделка Деликовского 6G72 24 кл на Паджеровский 6G72 24 кл в городе Омске. Кому надо поменять ДВС звоните +7-953-391-91-57 Александр
а на 6g74 gdi тоже самое можешь?
Машина на Drive2
31029→2106→ 21099→ Opel Omega B 2,0 16v АКПП→ Opel Omega B 3,0 МКПП→ New KIA Cee'd→ MMC Pajero 3 GDI (Challenger Engine 245hp)→ 21213
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
deadok писал(а):а на 6g74 gdi тоже самое можешь?
:shock: на делики ставили 3.5 литра? GDI? :shock:
deadok
Сообщение deadok »
ключевые слова не делика, а переброс фильтра на другую сторону
Машина на Drive2
ВаноКузьмин
Сегодня начал сборку. Юре Жиперу огромное СПАСИБО за движок. Переставил трубки охлаждения, впускной коллектор, поменял местами муфты компрессора кондея(разные шкивы у родного и присланного двс),маховик сцепления,поддон. Завтра планирую ставить двс на машину, вроде ничего больше не предвидется, только сборка
ххЮРАхх
Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Сообщение ххЮРАхх »
всем привет. вставлю свои 5 копеек по поводу замены мотора! вчера закончили сборку мотора от делики 6g72 24v на мою монтеро спорт 2002 года. мотор брал у Жипера шел 12 дней деловыми линиями. вчера был первый запуск сегодня 50км пробного заезда. что мне ПРИШЛОСЬ СТАВИТЬ СВОЕ ИБО НИКАК!!!!
1. шкив с компрессором кондея(разные шкивы можно оставить компресор от делики но нужно менять шкив)
2. впускной коллектор
3. выпускные колектора
4. трубки системы охлаждения все!!
5. поддон
6. маховик
7. ГУР(просто оставил свой )))
8. ГРМ комплект (ибо новый )
9. помпу (ибо новая)
10. свечи и бронепровода (ибо новые) и катушки
11. опоры двигателя предется переносить немного но все штатное
также поменяны ПРОКЛАДКИ И САЛЬНИКИ
1. впускного коллектора 3 штуки
2. сальник коленвала (между коробкой и мотором советую всем менять)
вроде бы и все. после того как прокатал 50км загорелся чек вот поеду смотреть в чем дело мож старая ошибка может что еще, а в целом очень доволен мотор хороший если сравнивать с моим старым то он новый)))
Последний раз редактировалось ххЮРАхх 28 апр 2014, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Какой маховик? Тот за который стартер крутит? Так они вроде одинаковые. Во всяком случае по ВИНам пробивается один и тот же номер...
И куда и как переносятся опоры? Они вроде откручиваются свои и прикручиваются в те же места, но не в те куда были вкручены деликовские на делике
ВаноКузьмин
<Вавил> писал(а):Какой маховик? Тот за который стартер крутит? Так они вроде одинаковые. Во всяком случае по ВИНам пробивается один и тот же номер...
У меня была МКПП, на присланном с делики АКПП- менял маховик. Опоры переставлял со старого движка, все отверстия с резьбой есть, только прошел метчиком резьбу
ххЮРАхх
Сообщение ххЮРАхх »
маховик тот. номера не сравнивал просто тупо поставил свой. по поводу опор точно не скажу не сам ставил мотор но манипуляция с ними была толи на раме есть крепления под деликовкие дырки толи в моторе хз. был на диагностике была ошибка лямды (толи бензин, толи масло со старого двигла). после праздников буду ставить деликовский генератор (электрики дали добро и сказали что ниче не сгорит и наобарот будет только лучше) и ГУР (ибо мой начал подвизгивать)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
У тебя был МОНТЕРО спорт на механике!!????
По крепежу - на блоке есть места и под деликовский крепеж и под наш - блоки 1 в 1. Поэтому надо открутить наши с нашего и деликовские с деликовского и прикрутить наши в наши места наделиковском
ВаноКузьмин
<Вавил> писал(а):У тебя был МОНТЕРО спорт на механике!!????
Нет, Pajero Sport
