Крепление и использование ipad
Mitsubishi Pajero/Montero IV
iScape
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетууу
Re: Крепление и использование ipad
Сообщение iScape »
Привет,
Ищу как закрепить планшет на центральную консоль в районе бортового компа.
То что планшет будет закрывать бортовой, пока что не напрягает.
Хочется что бы крепление было минимально заметно при снятом планшете.
Сталкивался кто-нибудь с креплениями от Brodit (на ProClip)?
Как в эксплуатации? Интересует:
1. Надежно ли держится (не выпадает) планшет при езде по нашим недоремонтированым дорогам?
2. Насколько жестко зафиксирован планшет - сильно ли его болтает при тряске (появляется ли заметный расколбас самого крепления в дополнение к тряске самого авто)?
3. Насколько хорошо при тряске держит планшет в нужном положении "поворотная часть" которая позволяет вращать планшет?
4. Сильно ли разбивается гнездо питания планшета от тряски?
5. Сильно ли затирается сама консоль в местах контакта с креплением (от трения при тряске)?
6. Есть ли какие-нибудь неудобства такого крепления?
7. Сильно ли затирается/разбивается сама консоль в местах контакта с креплением (от трения при тряске)? Т.е. если снять ProClip после года эксплуатации, сильно будет заметно что он там стоял?:)
8. Штекер зарядки который встроен в стакан - он съемный или впаяный наглухо в стакан?
Крепление состоит из двух частей:
1. Часть которая крепится на консоль (ProClip): крепления от Brodit как раз для Pajero Wagon.
Выглядит так Изображение
и Изображение
2. На такое крепление ставится уже сам держатель устройства Изображение
iScape
Двигатель:: нету
Сообщение iScape »
И еще вопрос, но уже по ExoGear ExoMount Tablet S CD:
1. Такое крепление в условиях наших дорог вообще жизнеспособно? Не убьет за пару лет слот загрузки дисков если вешать полукилограммовый планшет?
2. Есть ли какие-нибудь неудобства такого крепления?
3. Надежно ли держится (не выпадает) планшет при езде по нашим недоремонтированым дорогам?
4. Насколько жестко зафиксирован планшет - сильно ли его болтает при тряске (появляется ли заметный расколбас самого крепления в дополнение к тряске самого авто)? А то на вид жесткость совсем слабенькая.
5. Насколько хорошо при тряске держит планшет в нужном положении "поворотная часть" которая позволяет вращать планшет?
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
ИМХО с магнитиком выглядит очень топорно, да и не крепко это. А вот вариант с щелью под диск меня прям сильно порадовал, такой еще не пробовал, и фирма эта пока оказалась самой лучше. При возможности потестю.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Svetliy писал(а):ИМХО с магнитиком выглядит очень топорно, да и не крепко это. А вот вариант с щелью под диск меня прям сильно порадовал, такой еще не пробовал, и фирма эта пока оказалась самой лучше. При возможности потестю.
Кмк, но если для телефона такой вариант еще сгодится, то для планшета весом под/за 600 грамм, уже перебор. На кочках, думаю, наверняка повредятся потроха магнитолы при таком способе крепления планшета. Я бы нет, короче ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
iScape
Двигатель:: нету
Сообщение iScape »
Если это про ProClip, то там нет магнита. Там площадка на которую прикручивается держатель с поворотным механизмом. Так что как раз в отличии от крепления в приемник CD-плеера, тут шансы на жесткое крепление гораздо больше.
Да и субъективно по фото, цвет держателя оч. в тон консоли, так что ХЗ.
Может все-таки найдется кто-нибудь кто использует этот ProClip?
BabyHummer A-328
iScape писал(а): Может все-таки найдется кто-нибудь кто использует этот ProClip?
Подозреваю, что Вы будете первым :;-): Кстати, сколько стоит такая штука в Москве? Спасибо!
С уважением, Андрей
iScape
Двигатель:: нету
Сообщение iScape »
BabyHummer A-328 писал(а):сколько стоит такая штука
Не знаю сколько в Москве, но в штатах:
1. ProClip - $30
2. Держатель для Galaxy S3 с зарядкой - $60
3. Держатель для Galaxy Tab 8" без зарядки - $50
Недешево.
Вот и интересуют ответы на мои вопросы, что бы понять - стоит оно того или нет. Если крепление жесткое и не портит консоль со временем, то оно того стоит.
Кстати, у Shagron есть такая штука (но, вроде, на другом авто), но он пока на личку не ответил.
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Dmitry писал(а):Вот, собственно..
..В текущем положении он и не закрывает ничего, и в тоже время почти на уровне взгляда находится...
Да как же не закрывает-то?!)) Справа практически ничего не видно.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Однозначно закрывает очень сильно да еще и "колхозная" присоска по середине лобовика... Неочем.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Бродил в Сети, искал одЫн штЮк, а наткнулся на другой:
Никто такой не пользовал?
iScape
Двигатель:: нету
Сообщение iScape »
vector-n писал(а):Никто такой не пользовал?
А держатель самого мобильника на эту площадку/консоль "любой" ставится? Или оно там в комплекте с универсальным идет? А то в результатах поиска сплошняком магазины, и ни одной инструкции на первых страницах.
И гугл выдает цены около $90 по этому коду MZ313890. Просто для площадки под держатель мобилы - дороговато выходит.
С другой стороны, это ж типа "фирма" от Митсубиси, может только из-за этого и $90.
А так, то на первый взгляд идеологически на ProClip от Brodit похоже.
Dmitry
Двигатель:: Дизель(190л\с)
Сообщение Dmitry »
Svetliy писал(а):Однозначно закрывает очень сильно да еще и "колхозная" присоска по середине лобовика... Неочем.
Я там написал - "МНЕ" ничего не закрывает. Ни справа, ни где-то еще... Вы по фото теоретизируете или реальный опыт описываете?
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
У кого? :)
И Тельму, и Луизу
Dmitry писал(а):...
Возможно, по пустой дороге фигачить можно, но в Мск в пробках, от светофора к светофору, пропуская и втискиваясь - не, неудобно.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Я использую планшет только на трассе и в лесу, в Мск мне телефона хватает. И сижу, судя по этой фотке, повыше. Может быть поэтому обзор не страдает...
BabyHummer A-328
1. ProClip - $30
Недешево.
Да уж, за кусок пластика это не дешево... . А идея очень не плоха, кмк. Думаю, что смогу сделать подобное и сам, подобрав пластик, подходящий боле-менее по фактуре и толщине. А далее, строительный фен - в руки и вперед:)
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
vector-n писал(а):Бродил в Сети, искал одЫн штЮк, а наткнулся на другой:
Эта штука именно для телефона, а не для планшета. Так что, на мой взгляд, надо что-то другое искать. А пока что, кроме Кропсона и Экспогира, ничего лучше и удобнее не придумано. :(
С уважением, Андрей
iScape
Двигатель:: нету
Сообщение iScape »
В результате заказал iOauto Pro (http://www.proclipusa.com/store/product ... 10305.aspx). Если не забуду, оставлю отзыв как приедет и попользуюсь.
Самое то, если не нужен держатель с зарядкой и не смущает тонкий магнит на задней крышке телефона. Зато никаких заморочек с разными устройствами.
Похоже, держит крепко (судя к примеру по усилию которое тетка прикладывает для проворачивания http://www.youtube.com/watch?v=-zgiG8zfawI), хоть и не так надежно как кастомный держатель. И по цене адекватнее, если нужно под разные устройства.
Консультант так и не нашелся что рассказать про недостатки этого более дешевого чем кастом варианта.
Чат с консультантом магазина (английский)
→Hi
→I have question on Item #: 511548
→Will the tablet with original Samsung cover fit into this holder?
→Or do I need to remove cover each time I want to insert the tablet?
→If I can't use tablet with cover, is there any holder that supports Tab 3 8.0 with covers?
→I'm interested in passive one
Ruben: Hello. Thank you for contacting us.
Ruben: Each of our holders are designed to accommodate only the bare device. Item 511548 unfortunately will not work with any cover/case attached to the device.
→I think I saw holders for other devices that support covers
→Do you have such for Tab 3?
Ruben: Unfortunately not every device has an option for use with a case. One universal option to utilize with tablets is item 215159 - http://www.proclipusa.com/215159.aspx This however would adhere directly to the device.
→Ok, clear
→I have another question on iOauto then
→What's the "difference" in usage experience between custom holder and iOauto? Except the fact that I will have to attach iOmount "permanently" to my device
→I'm referring to iOauto Pro here
Ruben: The customer holders are specific to each device. The iOAuto solutions are more of a universal solution.
→That's clear, but when do you recommend to buy custom one instead of iOauto?
→... in what cases?
Ruben: While it would come to your personal preference, generally the custom holders are more ideal as they are more of a custom fit. The iOAuto would be a good solution if you aren't looking to be "locked/set" to one holder/device, as the iO solutions are more universal.
→ok, any other reason?
→I'm actually planning to use two devices smartphone+tablet
→Thus custom solution is noticeably more expensive
→But I still would like to get an advise in what cases it's preferred to buy custom solution instead of universal one
→Like - iOauto does not hold device as good as custom one
→So if you're on the bad road, device may fall out of iOauto
Ruben: The iO solution does use a pretty strong magnet. The iO solution would be much easier to switch between each device.
→What are the drawback of using iOauto vs custom holder?
→Because why buy custom one if iOauto exist and is always cheaper if you plan to use multiple devices
→And visually iOauto is smaller than custom holder
→So if no device attached, iOauto is visually better
Ruben: There really isn't too much of a drawback. I suppose, the only thing would be that with the iO solution, you are still sticking a piece directly to the device.
→Is there any weight limit for devices in use with iOauto
→So for example if I plan to use MS Surface Pro 2 that is about 1kg, will iOauto be capable to hold it on a village/bad road?
Ruben: A large tablet (iPad, Samsung Galaxy) would be the maximum to utilize. Larger devices (displays, etc.) would not be ideal.
→Is there any negative impact of the magnet to band reception of the smartphone?
Ruben: No. That should not interfere with the reception.
→Ok, then probably the last queston
→And, probably the last question
→As of items availability in stock
→Are items 213065, 853981, 511548, 512398, 511398, 710305 in stock?
→So maybe I will choose based on availability...
Ruben: Not a problem. One moment while I take a look at that.
→tnx
Ruben: Thank you. As of this chat, all items are in stock except for item 512398. We are however expecting a shipment tomorrow, the 13th.
→If you get it tomorrow and I place order tomorrow, what are the chances to get it delivered to Iowa, Des Moines by next Wed?
→... Without using exp//x fxc3exxewxc/.f2 day shipping
Ruben: It is likely. Do you know the zip code for the shipping address? We are located in Madison, WI so Ground shipping should work.
→ZIP is 50266-2522
Ruben: Thank you. Yes Ground Shipping can be utilized. That zip code is a one-day ship point from when the order leaves our warehouse with Ground shipping.
→I will still bother you with some more questions about iOadapt
→As it may be my choise
→For some reason I can't find additional magnets on the webstore
→I tried to look in Accessories
Ruben: We do have them, however they are not yet posted on the web. They would need to be added manually.
Ruben: When you know all of the items you would like to purchase, a phone order would be ideal so that the items can be manually added.
Ruben: The Note 3 is OK to use with the iO solution. The GS4 however, cannot be used with it. With the magnet attached, when the parts connect it acts as though there is a flip cover on the device and makes the GS4 inoperable. It should not have an issue with wireless charging.
Ruben: Correct. No issues have been found.
Ruben: The magnet is strong, but not that strong. Not a problem :) The magnet should not have that affect on the device/back cover.
Ruben: It would/does take some force for the device to come off. You may need to hold part of the back of device when pressing physical buttons.
Ruben: Yes, you can. There is a comments/notes section during checkout. You can reference my name (Ruben) there. Thank you.
→Ok, thank you again, Ruben for answers and patience.
Ruben: Not a problem. Thank you.
→I guess you helped me to clarify 95% of my questions. The remaining 5% I still have to decide what are the questions
→Bye!
→Sorry, what's the price for extra iOadapts?:)
Ruben: Not a problem. They are $5.00 each. You can reference item#710302 for the adapt, and item 710303 ($3.00) for the skin.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Для телефонов совсем другой подход, выше говорили про планшеты... К примеру у меня для телефона оригинальный держатель от производителя телефона, а вот для планшетов нет оригинальных держателей.
