Алибаба тоже также действует?Виктор74 писал(а): Алиэкспресс-проверенный ресурс,деньги продавцу переводит только после подтверждения покупателем получения посылки.
? по замене штатной магнитолы Рокфорд на штатную с экраном
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: ? по замене штатной магнитолы Рокфорд на штатную с экран
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
На нем ни разу не заказывал.но при входе в аккаунт Алиэкспресс слева вверху висит та же улыбающаяся морда и надпись Алибибаба ком.))BabyHummer A-328 писал(а):Алибаба тоже также действует?Виктор74 писал(а): Алиэкспресс-проверенный ресурс,деньги продавцу переводит только после подтверждения покупателем получения посылки.
Так что контора видимо одна..
Вот глянь еще алиэкспресс:
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... d=0&catId=
- Виктор74
ЗЫ.Перешел по ссылке на Алибабу,там мой профиль также присутствует,так что контора одна и правила видимо те же.
- BabyHummer A-328
Блин, что-то я совсем охренел от разнообразия и "богатства выбора" ГУ
И какой из них выбрать не знаю.
С уважением, Андрей
ballmen
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3,2 DID
Приветствую, а про вот этот девайс покритикуйте, пожалуйста:http://www.aliexpress.com/item/Mitsubis ... 97520.html
Для рокфорда.
Для рокфорда.
Pajero IV 3,2 DID, Ultimate, 2008
alexsis
На мой суб'ективный - фигня полная, есть проверенные по внутренностям - дивайсы, цена -сейм +-ballmen писал(а):Приветствую, а про вот этот девайс покритикуйте, пожалуйста:http://www.aliexpress.com/item/Mitsubis ... 97520.html
Для рокфорда.
Зачем Вам аналоговая антеннаТВ ???
На картинках увидел только DVB-T в РФ как-бы DVB-T2 !
Нет информации по USB-host ??? Интернета и пробок не будет !
респект
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
- BabyHummer A-328
Так, а этот можете раскритиковать? http://lsqbusiness.en.alibaba.com/produ ... lling.htmlalexsis писал(а): На мой суб'ективный - фигня полная, есть проверенные по внутренностям - дивайсы, цена -сейм +-
респект
Тоже для Рокфорда. Как я понял, это ГУ поддерживает Рокфорд.
С уважением, Андрей
- gran_gran
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 (Instyle)
Дважды Два - ПЯТЬ!!! (одно запасное... :-)
- BabyHummer A-328
Нет, это - попытка выбрать лучший вариант при ограниченном бюджетеgran_gran писал(а):...собрались сразу десяток прикупить?
А купленный десяток, потом еще распродать надо. Что не так просто,кмк
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Андрей! ИМХО. Либо пересмотри бюжет или этот "ограниченный" будет похож на кучу асфальта, высыпанного при "освоении" остатков от госбюжета в отчётный период. Тебе то об этом как не знать.
alexsis
Андрей,BabyHummer A-328 писал(а):Так, а этот можете раскритиковать? http://lsqbusiness.en.alibaba.com/produ ... lling.htmlalexsis писал(а): На мой суб'ективный - фигня полная, есть проверенные по внутренностям - дивайсы, цена -сейм +-
респект
Сей дивайс по внутренностям и функционально = продаваемым в РФ Интро, Фантом. в плюсе - можно 6 дисков СД на внутренний хард записать. Из очевидных минусов - GPS модуль??? не отложилось в памяти,о таком названии...думаю все-таки -не очень Но если Вы по внешнему дизайну склоняетесь к аппарату с крутилками? то повторюсь, рассмотрите тамошний апппарат РоадРовер. Он проверенный многими, под него все известно, все что Вам будет нужно на экране, можно нарисовать самому, под свой вкус. Проги все эти РоадРовера производителем открытые для пользователей. И Рокфорд поддерживает. Дней за 30 - (службой EMS) доедет???- все от нашей почты зависит. Бюджет будет наверное ~ 400-450 долларов. А может и менее-сейчас не смотрел.
Покупал для внутреннего пользования в кнр два дивайса, в свое время на П-3 был приобретен REDPOWER - не советую эту марку, как раз из-за того, что под себя не подстроить "меню", а в продаваемой "базе" очень много всякой фигни, которой никогда в жизни не пользуюсь. А на П-4 был там же куплен ROADROWER(ИНТРО) хотя хотел приобрести CASKO(ФАНТОМ), но не пожалел ни-разу.
Спрашивайте...
респект
- vector-n
А если бюджет, т.с. легко масштабируется под задачу? Т.е. во главе угла-качество девайса и полная совместимость с Рокфордом, что посоветуете?Lebed писал(а):...Либо пересмотри бюжет или этот "ограниченный" будет похож на кучу асфальта, высыпанного при "освоении" остатков от госбюжета в отчётный период....
Лучше быть, чем казаться.
- BabyHummer A-328
Я подумаю, Андрюх. Тем более, что об этом и ВВП сегодня говорил на ГоссоветеLebed писал(а):Андрей! ИМХО. Либо пересмотри бюжет или этот "ограниченный" будет похож на кучу асфальта, высыпанного при "освоении" остатков от госбюжета в отчётный период. Тебе то об этом как не знать.
С уважением, Андрей
- Lebed
Тогда бы, Виталий, смотрел бы двухдиновые головы и соответственно под них адаптеры и рамки. Какие? ХЗ. Надо смотреть.
Как вариант. Стукнуться к Николаю (liss1975) и уточнить у него, поддерживает ли его ГУ Рокфорд.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
У именитых производителей, есть отличные по качеству звука предложения, с поддержкой FLAC, с возможностью установки достойной навигации. Но они в стандарте 2DIN. Выглядеть в любом случае будет колхозно. Стоить будет поболее китайских поделок. Усилок Рокфорда придется выкинуть, и разводку по колонкам сделать заново (у них есть поддержка 7.1), кстати колонки тоже лучше менять (они не дадут результат с новым усилителем на потраченные деньги). Итог: все будет клево, но колхозно и дорого.
- gran_gran
Вот мануал на ГУ, которое установлено у меня: http://yadi.sk/d/uWkGoiprAQqozLebed писал(а):Тогда бы, Виталий, смотрел бы двухдиновые головы и соответственно под них адаптеры и рамки. Какие? ХЗ. Надо смотреть.
... такое же как и у Николая. Следовал его советам по модернизации "музыки" на паджике: поменял динамики, установил САБ, сделал полную шумку... Результат впечатляет, по моему (сугубо личному) мнению звук превосходит родной Рокфорд... Бюджет правда - не маленький, но не настолько большой, чтобы остановить покупателя автомобиля этой ценовой категории.
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Подтверждаю написанное! Звук действительно превосходит Рокфорд и это подтвердили разные люди, в том числе и злоядные музыканты которые щепетильно подходят к этому вопросу в поисках партий и октав ...gran_gran писал(а):Результат впечатляет, по моему (сугубо личному) мнению звук превосходит родной Рокфорд... Бюджет правда - не маленький, но не настолько большой, чтобы остановить покупателя автомобиля этой ценовой категории.
А для Андрея мой совет, купить морду здесь и не искать приключений в Китае т.к. получить можно пустышку или в лучшем случае балалайку а не магнитолу.
Если хочется новую то пожалуйста
Prology MDN-2740T от 9200 руб
автомагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
воспроизведение MP3, MPEG4
сенсорный дисплей 7"
ТВ-тюнер
макс. мощность 4 x 55 Вт
воспроизведение с USB-накопителя
Prology MDN-2670T от 10500 руб
Prology DVS-2145
автомагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
ТВ-тюнер
Prology DVS-2135 от 6500 руб.
томагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
ТВ-тюнер
KENWOOD DDX-4051BT от 8900 руб
автомагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
сенсорный дисплей 6.1"
макс. мощность 4 x 50 Вт
воспроизведение с USB-накопителя и iPod
радиоприемник с RDS
KENWOOD DDX4053BT от 9800 руб
автомагнитола 2 DIN
DVD-проигрыватель
радиоприемник с RDS
И таких предложений уйма...да и в любом случае это будет лучше в несколько раз и по качеству и по звуку чем не известный или галимый Китай через месяц и без гарантии.
Если чего не хватает то это все присоединяется и делается...
И еще что касается работы Рокфорда с чужой мордой...здесь варианта только два:
1. Работает но очень криво...
2. Вообще не работает...
Так что инсталлируя другую морду надо быть к этому готовым и возможно к доп.расходам.
Последний раз редактировалось liss1975 06 окт 2013, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
- vector-n
Доброго времени суток!
Николай (liss1975) выкладывал на форуме информацию по замене Рокфорда на другую музыку? Если "да", дайте ссылочку, пожалуйста, посмотрю там, чтоб вопросами не грузить здесь.
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Geopol
- Двигатель:: 4M41 Дизель
Я тут попытался заменить штатный Rokford с сохранением усилителя и саба на Navipilot Droid с Android поставили тот самый модуль для запуска усилителя - вроде все заработало... Но выяснилось, что регулировать перед - зад, т.е. Fider нельзя, управлять сабом нельзя да и звук выдает такой, что никакими преимуществами Андроида в машине не покрыть. Мне предложили поставить вместо Navipilot Droid Интро, уверяя, что там все будет работать - не тут-то было, стало чуть лучше, но все равно отвратно, даже установщики согласились, что менять такой качественный звук на предлагаемые балалайки не стоитBabyHummer A-328 писал(а):Если я правильно понял продавца, то этот аппарат у него на Паджере был установлен. Разница только в том, что его Паджера не имеет штатного сабвуфера. Поэтому у меня и закрались сомнения...max_ua писал(а):Вам просто нужно будет, скорее всего докупать CAN BUS модуль отдельно! Именно он, как раз и отвечает за "распространение" звука в авто с Рокфордом.
- BabyHummer A-328
Хм.... Ваше сообщение заставило меня мега-задуматься. Заплатить 500-1000 баксов, чтобы получить экран, но при этом совсем хреновый звук, имея в стоке, в общем-то не плохую аудиосистему... . М-да...Geopol писал(а): Я тут попытался заменить штатный Rokford с сохранением усилителя и саба на Navipilot Droid с Android поставили тот самый модуль для запуска усилителя - вроде все заработало... Но выяснилось, что регулировать перед - зад, т.е. Fider нельзя, управлять сабом нельзя да и звук выдает такой, что никакими преимуществами Андроида в машине не покрыть. Мне предложили поставить вместо Navipilot Droid Интро, уверяя, что там все будет работать - не тут-то было, стало чуть лучше, но все равно отвратно, даже установщики согласились, что менять такой качественный звук на предлагаемые балалайки не стоит
ЗЫ. Интро может сабвуфером управлять?
С уважением, Андрей
