От чего дохнут акпп на Спортах?
Bedouin
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Re: От чего дохнут акпп на шпротах?
Сообщение Bedouin »
kyzya11 писал(а):мужики :)
дополните
на МПС ставились V4AW3 и v4a51, а точнее на рестайл...дорестайл...?
на Челиках ....?
на спортах aw3 дорестайл, а51 рестайл
я даже не знал что челики 2.5 и 3.0 были
видел только 2.8 и 3.5
Челики ценятся только 4м40 и 6г72. 2,5 редчайший экземпляр - я такого живьем один раз видел (он и был единственным на весь регион), 3.5 с gdi 245 лошадок и 5-ступенчатым автоматом едут хорошо (по асфальту даже очень хорошо), но болячки впрыска и коробки их часто преследуют. А 3,5 последних годов это вообще паркетники с фуллтаймом, там даже рычага раздатки нет. 2,5 и трешки всего год от дебюта модели выпускали (96-97). 2,5 не жалко, а вот 3 могли бы и дальше выпускать. ::-(:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Модеры, а сделайте плиз тему важной, чтоб вверху была. :)
Aleks67
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: ММС Pajero 93г. 6G72 коротыш был,ММС Chellenger 1999 г3,5GDI Black
Сообщение Aleks67 »
ZILLA :Чем больше изучаю эту акпп - тем больше убеждаюсь в её хреновости.
Так,что уважаемый ZILLA!По моему вопросу по 3,5 GDI в личке,менять планетарки?или автомат? :=-O: :*SCRATCH*:
Брат, не требуй богатств - их не хватит на всех.
,Chellenger 99г.,3,5 GDI Black M/T 245/75/16 и все такое...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Aleks67, ответил вам в личку. :) ВВодных мало для телепатического лечения. :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
ZILLA писал(а):Модеры, а сделайте плиз тему важной, чтоб вверху была. :)
SNOOPER писал(а):нормальные АКПП на Спортах. Только нужно уметь их эксплуатировать.
Тему прилепил. Товарищи специалисты, прошу вас обоих, было бы неплохо написать особенности правильной эксплуатации :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Bedouin писал(а): на спортах aw3 дорестайл, а51 рестайл
:*SCRATCH*: ММС 02г., дорестайл ессьно - v4a51
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Bedouin
Двигатель:: всякие
Сообщение Bedouin »
трёхсотый, дорестайл имеется в виду до 2000 модельного года и после
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Если быть точным установка новой коробки A51 началась с 06.98, также вместе с этим был изменен задний бампер он стал с прямоугольными катофотами, при этом еще на рессорах. Так что не все доресты на AW3 гоняют.
Aleks67
Сообщение Aleks67 »
Поменял тросик на автомате, у меня его забило и ручка на автомате туго переключался.После замены ручки автомата, и самой коробки переключении в салоне,все стало нормально ручка автомата мягко без рывков стала переключаться.Но с утра после запуска минут так через 5-10,автомат переключаю,трогаюсь на D или R,притормаживаю обороты пошли на верх и на отметке 1000-1100 встают и не опускаются сек.10-15 может и чуть больше, затем толчок и обороты встают на место 400-500 и машина трогается.Такое ещё может произойти в дороге если где нибудь оставлю на более 30 мин.
Спрашивал в наших мастерских по ремонту автомата,ответили что замена планетарок и весь ремонт с заменой масла обойдется от 45 до 60 тыр. :o :(
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение slimov »
Там что,одни планетарки выходят из строя и начинаются проблемы с АКПП ???
Или это у ремонтников повод подстраховаться и разжиться ???
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
slimov, да именно планетарки всему виной. А далее уже из-за стальной стружки всё остальное мрёть.
Aleks67, попробуйте сбросить адаптацию. И проверьте как горят значки режимов акпп. Нет горят ли одновременно 2 лампочки.
Лёшкин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, LS, AWD, 2002г.в., ......
Сообщение Лёшкин »
Начитался я тут на форуме в других темах про дерганья-подергонья, типо-забей на это и ездий, но оно не просто так звонило....!!! Северный пушистый зверек пришел незаметно-быстро-резко-конкретно... ZILLA выложи еще портфолио пакетов фрикционов до кучи, если они еще в шаговой доступности..., к стати если та планетарка еще не планетарит где нибудь у приемщика металлолома, то можно Вас попросить оставить её для меня лично, возникло желание поставить её на постамент в своем гаражике в назидание потомкам...!!! В общем мысли вслух и ничего личного... ::-D:
Ё........,
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Лёшкин, фотки горелых пакетов сделаю завтра. Планетарки пока лежат... Вашу можно тоже на постамент поставить. :)
Лёшкин
Сообщение Лёшкин »
ОК, в аватврку её себе влеплююю... :*YES*:
Ё........,
Kirillich
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kirillich »
Так от чего же дохнут акпп?
В чем причина износа планетарок?
Если в неправильной эксплуатации, то как эксплуатировать правильно?
P.S. поправьте название темы...
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
если более менее коробку не насиловать и не убивать, то естественный износ проявляется прежде всего в планетарке, кое какие части разваливаются и убивают всю остальную коробку
слабось по сравнению с коробками П2 - в запасе прочности, размере фрикционов и т.д.
Денис поправит (:
Славик.
Kirillich
"если более менее коробку не насиловать и не убивать"
что это? как надо использовать чтобы не насиловать? И что есть насилие для данной коробки? В каких режимах ездить по снегу, по полям, по грязюке? Это информация будет полезна многим. Поделитесь "тайными знаниями"
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
перегрев, резкие смены режимов, нагрузка
Славик.
Aleks67
Сообщение Aleks67 »
ZILLA писал(а):slimov, да именно планетарки всему виной. А далее уже из-за стальной стружки всё остальное мрёть.
Да,горят значки нормально,одновременно значки не горят,при переключении значки не моргают показывают всё точно.А что,значит сбросить адаптацию ::-[: извеняюсь не так силен в матчасти ::-D: .Я тебе ещё в лс написал про малую планетарку.Жду ответа.Спасибо. :*VICTORY*:
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
сбросить клемму с акума на 5 минут и нажать тормоз :) дабы электроны улетучились))) ::-D:
Славик.
Вернуться в «АКПП»
