Полезная информация по 4g54. Ловите))
- trial69
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero1
Re: Полезная информация по 4g54. Ловите))
В этой схеме надо еще питание датчика холла организовать
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
FOX 38
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
На двух цилиндрах оно конечно лучше чем никак,но я просто бросил в бардачок ВАЗовские коммутатор и датчик Холла и езжу зная,что всегда смогу их заменить.Места занимают не много,а уверенности в "доезде" добавляют.trial69 писал(а):Был случай-умер датчик холла,выезжал на двух цилиндрах
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
-BAVAR-
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: Pajero I G54B МКПП 3 двери левый руль
Подскажите как крепятся задние брызговики на коротыше? Не вижу у себя никакого крепления.. Желательно с фото.
Pajero I G54B '87г. МКПП 3 двери левый руль
Mark II JZX90 '94г. АКПП Самурай
-BAVAR-
- Двигатель:: G54B
Полез под машину,обнаружил оборванные провода на 3 датчиках(два на раздатке,и один на задний ход).pooher_ писал(а):Загорается при включенном зажигании и 2Н или 2L. Если не работает, смотри лампочку и датчики на раздатке + проводку для них.
Вообщем задний ход сделал,а вот с раздаткой пока не разобрался. Датчика 2шт.(по 2 контакта на каждом),а оборванных провода всего 2,а не 4. Они что,соединяются последовательно,или где-то еще 2 провода затерялись? Замыкал их между собой,загорается лампа на приборке.
- trial69
- Двигатель:: 4G54
Подключи эти два провода к среднему датчику и при переводе селектора в 4Н будет загораться лампа на приборке.А задний датчик на раздатке замыкается,когда включаешь N.Правда я так и не понял зачем он.
-BAVAR-
- Двигатель:: G54B
Подскажите какая компрессия должна быть на G54B? Номинальная и минимальная..
- pooher_
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero I, 1985
8.2-BAVAR- писал(а):Подскажите какая компрессия должна быть на G54B? Номинальная и минимальная..
-BAVAR-
- Двигатель:: G54B
Это степень сжатия,а мне нужна компрессия. Нигде не могу найти о ней инфы..
- pooher_
- Двигатель:: 4G54
Компрессия~Степень_сжатия*1.3. (Формула очень грубая, но вполне рабочая)
8.2*1.3=10.66
8.2*1.3=10.66
-BAVAR-
- Двигатель:: G54B
У меня 13.8 во всех цилиндрах.. Вот думаю,возможно такое или нет.
- Strannickxxx
- Двигатель:: Бензин 1uz-fe
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Из мануала дословно: при 250об/мин давление компрессии 12 Бар. Минимальное давление сжатия - 10 Бар.-BAVAR- писал(а):Подскажите какая компрессия должна быть на G54B? Номинальная и минимальная..
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
- pooher_
- Двигатель:: 4G54
Может маслосъёмные колечки не айс.-BAVAR- писал(а):У меня 13.8 во всех цилиндрах.. Вот думаю,возможно такое или нет.
-BAVAR-
- Двигатель:: G54B
Движка только после капиталки. Делал сам,поэтому без халтуры. Такой вариант пока отбрасываю. Да и свечи,и глушак чистые. Может из-за того что на блок G54B накинул голову от 4G54?pooher_ писал(а):Может маслосъёмные колечки не айс.-BAVAR- писал(а):У меня 13.8 во всех цилиндрах.. Вот думаю,возможно такое или нет.
- pooher_
- Двигатель:: 4G54
Да у них вроде как только рокера разные.-BAVAR- писал(а):Движка только после капиталки. Делал сам,поэтому без халтуры. Такой вариант пока отбрасываю. Да и свечи,и глушак чистые. Может из-за того что на блок G54B накинул голову от 4G54?pooher_ писал(а):Может маслосъёмные колечки не айс.-BAVAR- писал(а):У меня 13.8 во всех цилиндрах.. Вот думаю,возможно такое или нет.
ЗЫ: может просто компрессометр пи*дит?)
- Pushkin
А чем не устраивает, 13,8 во всех горшках, если бы везде разная, то да, можно задуматься. Главное не меньше восьми.-BAVAR- писал(а):У меня 13.8 во всех цилиндрах.. Вот думаю,возможно такое или нет.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
-BAVAR-
- Двигатель:: G54B
У G54B ещё дырки под джет клапана.pooher_ писал(а):Да у них вроде как только рокера разные.
До ремонта компрессометр показывал разные значения по цилиндрам,думаю он не зациклен на значении 13.8
-BAVAR-
- Двигатель:: G54B
Тем,что судя по всему,высоковата. Не вылезло бы это чем то плохим движку.Сборщик писал(а):А чем не устраивает, 13,8 во всех горшках, если бы везде разная, то да, можно задуматься. Главное не меньше восьми.-BAVAR- писал(а):У меня 13.8 во всех цилиндрах.. Вот думаю,возможно такое или нет.
Заметил ещё такое,что на 92 машина не едет,пальцы звенят, а на 95-98 всё нормально..
- Strannickxxx
Детонация на 92ом и высокая компрессия - все признаки завышенной степени сжатия. Кстати G54B с катализаторами( в основном), степень сжатия 8.7 по мануалу, g54 без ката - 8,2. Разница вроде небольшая, перемена головы вроде не должна была повлиять, если разницы в поршнях у 54 и 54B нет. Кстати у G54B угол опережения зажигания 5...9 градусов, а у G54 3...7 градуса. "Звон пальцев" (детонация) может быть ещё из-за регулировки зажигания.-BAVAR- писал(а):Заметил ещё такое,что на 92 машина не едет,пальцы звенят, а на 95-98 всё нормально..
P.S. Посмотрел каталоги, а ведь поршни по разным годам нарисованы разные: с выемкой под клапаны или без неё, У тебя какие стоят?
- trial69
- Двигатель:: 4G54
Похоже зажигание слишком раннее-BAVAR- писал(а): а на 95-98 всё нормально..
-BAVAR-
- Двигатель:: G54B
Катализатор стоит. Поршня к сожалению без выемок. Зажигание,да,возможно.. Его я не трогал,отложил до регулировки карбюратора.Strannickxxx писал(а):Детонация на 92ом и высокая компрессия - все признаки завышенной степени сжатия. Кстати G54B с катализаторами( в основном), степень сжатия 8.7 по мануалу, g54 без ката - 8,2. Разница вроде небольшая, перемена головы вроде не должна была повлиять, если разницы в поршнях у 54 и 54B нет. Кстати у G54B угол опережения зажигания 5...9 градусов, а у G54 3...7 градуса. "Звон пальцев" (детонация) может быть ещё из-за регулировки зажигания.
А ещё плавают холостые(немного),и лёгкие похлапывания из глушителя
Последнее это из-за клапанов?
