Страница 3 из 4
				Re: Сказал привет радиатор!
				Добавлено: 29 окт 2013, 13:23
				 drcham
				Konstantin.La писал(а):drcham писал(а):Nissens потек через полтора года.
 Это с новой оригинальной крышкой?
Да. Оригинал с этой крышкой уже вторую зиму будет ходить.
				Добавлено: 29 окт 2013, 14:09
				 sprut
				если кому интересно,то есть конторы,которые меняют пластиковые бачки радиатора,которые чаще всего лопаются,на алюминиевый
				Добавлено: 15 ноя 2013, 12:23
				 hc2hunter
				Ну как там САКУРА?
Где фотоотчет, радостные впечатления...?
				Добавлено: 15 ноя 2013, 14:10
				 sprut
				здорово, Сакура цветет и пахнет)), блин фотки как обычно забыл, да и фотать особо нечего, легкий и тонкий товарищ, менял как обычно в сервисе у друга-ленивый я уже стал)) выдергивается быстро, только надо два шланга снизу открутить охлаждения масла коробаса, крышку тоже новую поставил...пообщался с торгашами разными, говорят что не плохие радиаторы данной фирмы...ща другая проблема, откуда то снизу масло подтекает, надо защиту скидывать и оперировать пациента))
				Добавлено: 15 ноя 2013, 14:29
				 hc2hunter
				а масло потом подливал в АКПП, или как-то удалось не потерять при снятии радиатора?
				Добавлено: 15 ноя 2013, 14:46
				 sprut
				да, около 300 грамм долил
				Добавлено: 15 ноя 2013, 16:46
				 hc2hunter
				кстати, AVA, которую рекомендовали в начале темы, как я понял, довольно неплохая контора.
предполагаю по весне радиатор поменять. думаю как раз AVA MT2170 попробовать.
				Добавлено: 15 ноя 2013, 19:52
				 sprut
				фиг знает, экзистмены его не советовали, а вообще мне кажется все радиаторы данной ценовой ниши примерно одного качества
				Добавлено: 15 ноя 2013, 20:31
				 болтоверт
				думай сам советов много но своя голова владыка . всеж цена качество ориджен ну именно ориджен да а то что у нас.  ниссенс не парся
				Добавлено: 15 ноя 2013, 20:36
				 HiTEX
				Сдаётся, что от Московской химии на дорогах, любой радиатор прикажет долго жить через пару лет! Сгниёт в труху нафиг
				Добавлено: 15 ноя 2013, 22:53
				 sprut
				HiTEX писал(а):Сдаётся, что от Московской химии на дорогах, любой радиатор прикажет долго жить через пару лет! Сгниёт в труху нафиг
угу, кстати по Ниссенсу у них тоже рекламации поступали)), короче бери любой бюджетный, если что не велика потеря...клапана моста тоже прикупил, буду менять в надежде победить оранжевый квадрат
				Добавлено: 15 ноя 2013, 23:13
				 BAlex
				Есть XT group на П3 3,5 акпп. Купил по ошибке, кому интересно за 1500р готов отдать. Новый в коробке. Брал за 3500
				Добавлено: 15 ноя 2013, 23:46
				 vrck
				в коробке XT group и есть AVA (китай)
качество не очень, со временем снова придется вернутся к вопросу замены
могу помочь, заказать по оптовой цене KOYO 4800р , правда сейчас есть только на механику
				Добавлено: 16 ноя 2013, 21:29
				 болтоверт
				желтый квадрат может лечится контакт спреем . если мосты включаются и наоборот . еще лигуха намогничивается. и плюс до кучи груша или как ее сама херь резиновая мембрана чутка порвалася . я вылечил контакт спреем
				Добавлено: 17 ноя 2013, 14:40
				 sprut
				посмотрим
				Добавлено: 17 ноя 2013, 20:48
				 dimmokr
				Была проблема замены радиатора 2,5 года назад.
Поставил AVA, брал в Евроавто Питер. Полёт нормальный.
				Добавлено: 19 ноя 2013, 00:50
				 vrck
				хорошие Nissens KOYO
Sakura середняк
термал не бери, много брака
				Добавлено: 19 ноя 2013, 10:08
				 sprut
				ага, термаль тоже критиковали
интересно, может какой таракановский тоже нам пойдет, вот какой то из двух номерков H25310H1830-скорее всего он и цена приятная... или 25310-3B800
				Добавлено: 14 дек 2013, 01:02
				 Alexandr71
				Всем привет проблема образовалась как всегда не вовремя,настали холода и вот она.....потек нижний бачок радиатора.Искал новые и на разборках остановил свой выбор на алюминиевом полностью.
				Добавлено: 14 дек 2013, 08:41
				 hc2hunter
				эм... так алюминиевый радиатор это же плохо.
все стремятся везде к "медным" (латунным).
правда, до сих пор не знаю, под P3 какие бывают в продаже...
родной с завода скорее всего алюминиевый тоже.
