Подголовники с DVD и монитором в P4
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Re: Подголовники с DVD и монитором в P4
Молния на сидении ниже середины спинки... Тоесть от самого подголовника не отключить? Нужно каждый раз протаскивать провод в отверстие для подголовника?
- mustang
Купил два подголовника на 9, брал на алибаба, установка заняла около часа, доукомплектовал беспроводными наушниками, теперь дочь не проситься на переднее сиденье, жена все время садиться на заднее сиденье, каждая смотрит свое, дочь - мультики, супруга - сериалы... Качеством изображения, всем доволен, читает все и вся подряд, есть куча игр разных в комплекте, прошло около полгода, нареканий нет. При желании можно отстегнуть ДВД, необходимости в "антипионере" не вижу...
http://www.alibaba.com/product-gs/66819 ... h_car.html
Кстати, в машине стало реально уютнее, смотрятся очень даже не плохо....
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- mustang
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
цвет подголовников от цвета салона сильно отличается как по мне.
- Сергей Бритва
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Всем привет! Я например не стал заморачиваться с подголовниками. Поставил себе потолочную ДВДи панель. Малой сзади играет, смотрит мультики. Игровой джостик беспроводной, есть СДи, ЮСБи, встроенная подсветка. Устанавливается вместо штатного салонного палафона.Монтаж не сложный и провода выведены.
Пыс пыс: Ну это для тех у кого нет люка во всю крышу.
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Да ...только протаскивать не сложно..вставил и воткнул в разъем не сложнее usbSvetliy писал(а):Молния на сидении ниже середины спинки... Тоесть от самого подголовника не отключить? Нужно каждый раз протаскивать провод в отверстие для подголовника?
- Svetliy
Разъем согласен, а вот протаскивать провод имхо не постоянная операция. В случае если подголовник снимается как максимум редко а то и вообще не снимается, идеально. Я же раз в неделю (иногда в две недели) провожу пару ночей на природе, а это утром собери, вечером разбери...liss1975 писал(а):Да ...только протаскивать не сложно..вставил и воткнул в разъем не сложнее usbSvetliy писал(а):Молния на сидении ниже середины спинки... Тоесть от самого подголовника не отключить? Нужно каждый раз протаскивать провод в отверстие для подголовника?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Тогда, типа этого: http://www.aliexpress.com/item/9-inch-C ... 20276.html лучший вариант, кмк!Svetliy писал(а): Разъем согласен, а вот протаскивать провод имхо не постоянная операция. В случае если подголовник снимается как максимум редко а то и вообще не снимается, идеально. Я же раз в неделю (иногда в две недели) провожу пару ночей на природе, а это утром собери, вечером разбери...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- liss1975
А смысл Андрец? Ведь у него подобный уже есть..
- BabyHummer A-328
Раз человек интересуется, значит его что-то не устраивает.liss1975 писал(а):А смысл Андрец? Ведь у него подобный уже есть..
С уважением, Андрей
- liss1975
Собирешься покупать стукни в личку, продамBabyHummer A-328 писал(а):Чуть позже буду покупать себе другие, чтобы не только дочке, но и жене было не скучно.
- BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Собирешься покупать стукни в личку, продамBabyHummer A-328 писал(а):Чуть позже буду покупать себе другие, чтобы не только дочке, но и жене было не скучно.
С уважением, Андрей
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Номерок/артикул модели не подскажешь? И как эта штука правильно называется? И еще, крепеж, на котором висит вся эта штука в комплекте шел или докупался отдельно?Svetliy писал(а):Насколько я понимаю проводка пойдет в сидение. Можно ли быстро их снять и поставить снова? Часто снимаю, что бы разложить сидения в кровать. Потому пока использую тот же по функциям, но навесной от Сони. Кстати думаю Сони все же поинтересней Китая показывает, но спрятать все в подголовник то же интересно... И я не понимаю зачем два? Хотя подголовники будут отличаться, короче заморочка та еще.
- BabyHummer A-328
Выбери себе здесь по вкусу и кошельку: http://www.aliexpress.com/category/2000 ... isrefine=yСибиряк250 писал(а): Номерок/артикул модели не подскажешь? И как эта штука правильно называется? И еще, крепеж, на котором висит вся эта штука в комплекте шел или докупался отдельно?
И через три недели получишь в полном комплекте;)
С уважением, Андрей
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Мне и люк не мешает!Стоит потолочный .Дети смотрят и радуются.Сергей Бритва писал(а):Всем привет! Я например не стал заморачиваться с подголовниками. Поставил себе потолочную ДВДи панель. Малой сзади играет, смотрит мультики. Игровой джостик беспроводной, есть СДи, ЮСБи, встроенная подсветка. Устанавливается вместо штатного салонного палафона.Монтаж не сложный и провода выведены.
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
