Re: свечи накаливания быстро дохнут, подскажите в чём беда!
Добавлено: 05 дек 2013, 23:17
atas80, спасибо, а то я уж думал что-то не так с электрикой. Сейчас у нас утром 0, завожу после погасания лампы - с полпинка, как говориться)) Но на всякий случай решил удостовериться. А вот поводу щёлканья на ходу завтра буду слушать, на холодную или на горячую. Обычно слышно когда на светофоре останавливаюсь. Слышно её потому, что у неё такой прям характерный щелчок и его легко можно услышать.
PS: Ещё забыл вопрос. После того как заглушу прогретый двигатель, а потом прям тут же включу зажигание, свечи всё равно начинают работать. И вообще не важно в какую температуру завожу двигатель. Так же 4 сек горит лампа и 4 сек работает реле. Неужели так должно быть? Помнится на моей старой ауди 2.5 дизель, контрольная лампа загоралась когда температура на улице ниже 7 градусов, а тут в любую температуру
