так с этого же и надо было начинать - машин не вынес такого гламура, срочно всё выкидывай, ставь силовик из рельсы, лебёдку, резину позлее и в говны - грязь сейчасREDSKY писал(а):Блин я стока хлама на неё накупил брендового (JAOS), колёса 19-ые... а машина сцуко померла.
Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? )))
GenyGor
- Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 коротыш
Re: Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? ))
побеждает не большой и бивнями украшенный, а маленький, злой и безбашенный :)
- витал71
не завелась эт как? не чихала,мотор не прокручивался..REDSKY писал(а): Пока тащили на лямке пробовал завести "с толкача" - нифика.
Так она может и не завестись на вполне законных основаниях.
При оборотах двигателя выше 1500 и отпущенной педали газа, впрыска нет
- RED HANTER
- Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II, PAJERO IV, PAJERO EVOLUTION
ЗапЕр, говоришьREDSKY писал(а):Запёр машину в гараж, ещё раз пробовал прокрутить мотор трещёткой - крутится нормально.
В выходные начну разбираться.
Может тебе хорошего диагноста посоветовать
- Magnat52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
И у меня на УАЗике так же было.Износ во втулках.При вращении,под нагрузкой, якорь прижимался к статору и клинило.Стартер сразу нагревался.В холостую стартер крутится легко.Разбирал стартер,промывал внутри от пыли (от щеток),на неделю хватало.Konstantin.La писал(а):Если лампочки притухают, значит где-то появляется большое потребление. У меня подобное было на пузотёрке, когда писец приходил стартёру. Износ втулок вызывает заклинивание стартёра (может быть только в горячем состоянии, может проявляться случайным образом). Заклинивший стартёр потребляет большой ток, поэтому ещё и высаживается аккум. При этом, в снятом состоянии, стартёр может крутиться легко, т.к. нет упора в шестерёнки и нечему клинить. Как-то так. Вы пробовали другой стартёр - он точно живой?
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
- REDSKY
- Мой автомобиль(и):: P2 '95 V45W
Я стартер то новый купил... да, подключали его для проверки - крутит нормул.Konstantin.La писал(а):Если лампочки притухают, значит где-то появляется большое потребление. У меня подобное было на пузотёрке, когда писец приходил стартёру. Износ втулок вызывает заклинивание стартёра (может быть только в горячем состоянии, может проявляться случайным образом). Заклинивший стартёр потребляет большой ток, поэтому ещё и высаживается аккум. При этом, в снятом состоянии, стартёр может крутиться легко, т.к. нет упора в шестерёнки и нечему клинить. Как-то так. Вы пробовали другой стартёр - он точно живой?
MMC Pajero2 '95 6G74 МКПП темно-зелОный
- REDSKY
Включал 3 и 2 передачи на ходу... ощущения такие-же как обычно машину заводят с толкача ("потрясывает" как бы её), слышатся редкие вспышки, но мотор так и не завёлся. Мотор прокручивается, но что-то мне звук из под капота не понравился... какой-то лязг металлический присутствовал.витал71 писал(а):не завелась эт как? не чихала,мотор не прокручивался..REDSKY писал(а): Пока тащили на лямке пробовал завести "с толкача" - нифика.
- REDSKY
Тахометр прыгал в районе 1000 об/мин, да и акселератор я потыркал ногой...SNOOPER писал(а):Так она может и не завестись на вполне законных основаниях.
- REDSKY
Да не... машина нужна. Она конечно не единственная, ноRED HANTER писал(а):ЗапЕр, говоришьREDSKY писал(а):Запёр машину в гараж, ещё раз пробовал прокрутить мотор трещёткой - крутится нормально.
Блин я стока хлама на неё накупил брендового (JAOS), колёса 19-ые... а машина сцуко померла.Этак мы долго будем ждать ответа на поставленный вопрос
Может тебе хорошего диагноста посоветоватьОн наш, паджерофорумский
а) занимает ценный гараж
б) нужна для перевозки всякого крупногабарита. Ремонт делаю в квартире.
Вот сейчас собираюсь идти в гараж заниматься...
За рекомендацию диагноста буду благодарен, но машина в Дусте.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
ГРМ не перескочил?
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Я бы тоже глянул ГРМ, похоже на о-о-о-очень ранее зажигание, а стартер вАще был не при чем.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Если он ГРМ и перескочет, то зажигание будет позднимNazareT писал(а):Я бы тоже глянул ГРМ, похоже на о-о-о-очень ранее зажигание, а стартер вАще был не при чем.
- ЯпонеЦ
Это смотря где и как скакнет(мотор трещеткой крутили, могли и против вращения), да и с пластиной датчика колена может быть проблема.
- Владимир Михайлович
А разве от ремня зависит момент зажигания?
- ЯпонеЦ
Ага, там датчики колена и распреда!
Да но дело не в этомвладимир михайлович писал(а):А разве от ремня зависит момент зажигания?
Т.Е. есть уверенность в том, что при правильном положении датчика колена и смещенном положении датчика распреда уйдет момент зажигания? А на сколько?
Зависит от того на сколько перескачил.владимир михайлович писал(а):Т.Е. есть уверенность в том, что при правильном положении датчика колена и смещенном положении датчика распреда уйдет момент зажигания? А на сколько?
Если достаточно далеко, то просто не будет впрыска. Так как есть такое понятие как датчик фазы, тоесть когда колено и распред находятся в определённых местах.
Все ясно.
