Страница 3 из 6
Re: Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? ))
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:31
GenyGor
REDSKY писал(а):Блин я стока хлама на неё накупил брендового (JAOS), колёса 19-ые... а машина сцуко померла.
так с этого же и надо было начинать - машин не вынес такого гламура, срочно всё выкидывай, ставь силовик из рельсы, лебёдку, резину позлее и в говны - грязь сейчас
самая лечебная
Добавлено: 15 ноя 2013, 10:03
витал71
REDSKY писал(а):
Пока тащили на лямке пробовал завести "с толкача" - нифика.
не завелась эт как? не чихала,мотор не прокручивался..
Добавлено: 15 ноя 2013, 10:12
Так она может и не завестись на вполне законных основаниях.
При оборотах двигателя выше 1500 и отпущенной педали газа, впрыска нет
Добавлено: 15 ноя 2013, 11:10
RED HANTER
REDSKY писал(а):Запёр машину в гараж, ещё раз пробовал прокрутить мотор трещёткой - крутится нормально.
В выходные начну разбираться.
ЗапЕр, говоришь
Этак мы долго будем ждать ответа на поставленный вопрос
Может тебе хорошего диагноста посоветовать
Он наш, паджерофорумский
Добавлено: 15 ноя 2013, 12:13
sprut
давно к доктору пора))
Добавлено: 15 ноя 2013, 12:22
Magnat52
Konstantin.La писал(а):Если лампочки притухают, значит где-то появляется большое потребление. У меня подобное было на пузотёрке, когда писец приходил стартёру. Износ втулок вызывает заклинивание стартёра (может быть только в горячем состоянии, может проявляться случайным образом). Заклинивший стартёр потребляет большой ток, поэтому ещё и высаживается аккум. При этом, в снятом состоянии, стартёр может крутиться легко, т.к. нет упора в шестерёнки и нечему клинить. Как-то так. Вы пробовали другой стартёр - он точно живой?
И у меня на УАЗике так же было.Износ во втулках.При вращении,под нагрузкой, якорь прижимался к статору и клинило.Стартер сразу нагревался.В холостую стартер крутится легко.Разбирал стартер,промывал внутри от пыли (от щеток),на неделю хватало.
Добавлено: 15 ноя 2013, 18:43
REDSKY
Я стартер то новый купил... да, подключали его для проверки - крутит нормул.
Добавлено: 15 ноя 2013, 18:50
REDSKY
Включал 3 и 2 передачи на ходу... ощущения такие-же как обычно машину заводят с толкача ("потрясывает" как бы её), слышатся редкие вспышки, но мотор так и не завёлся. Мотор прокручивается, но что-то мне звук из под капота не понравился... какой-то лязг металлический присутствовал.
Добавлено: 15 ноя 2013, 18:52
REDSKY
SNOOPER писал(а):Так она может и не завестись на вполне законных основаниях.
Тахометр прыгал в районе 1000 об/мин, да и акселератор я потыркал ногой...
Добавлено: 15 ноя 2013, 19:00
REDSKY
RED HANTER писал(а):REDSKY писал(а):Запёр машину в гараж, ещё раз пробовал прокрутить мотор трещёткой - крутится нормально.
ЗапЕр, говоришь
Да не... машина нужна. Она конечно не единственная, но
а) занимает ценный гараж
б) нужна для перевозки всякого крупногабарита. Ремонт делаю в квартире.
Вот сейчас собираюсь идти в гараж заниматься...
За рекомендацию диагноста буду благодарен, но машина в Дусте.
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:36
Серёга-Питер
ГРМ не перескочил?
Добавлено: 15 ноя 2013, 21:39
ЯпонеЦ
Я бы тоже глянул ГРМ, похоже на о-о-о-очень ранее зажигание, а стартер вАще был не при чем.
Добавлено: 15 ноя 2013, 22:12
NazareT писал(а):Я бы тоже глянул ГРМ, похоже на о-о-о-очень ранее зажигание, а стартер вАще был не при чем.
Если он ГРМ и перескочет, то зажигание будет поздним
Добавлено: 15 ноя 2013, 22:35
ЯпонеЦ
Это смотря где и как скакнет(мотор трещеткой крутили, могли и против вращения), да и с пластиной датчика колена может быть проблема.
Добавлено: 15 ноя 2013, 22:41
Владимир Михайлович
А разве от ремня зависит момент зажигания?
Добавлено: 15 ноя 2013, 22:54
ЯпонеЦ
Ага, там датчики колена и распреда!
Добавлено: 15 ноя 2013, 23:00
владимир михайлович писал(а):А разве от ремня зависит момент зажигания?
Да но дело не в этом
Добавлено: 15 ноя 2013, 23:03
Владимир Михайлович
Т.Е. есть уверенность в том, что при правильном положении датчика колена и смещенном положении датчика распреда уйдет момент зажигания? А на сколько?
Добавлено: 15 ноя 2013, 23:08
владимир михайлович писал(а):Т.Е. есть уверенность в том, что при правильном положении датчика колена и смещенном положении датчика распреда уйдет момент зажигания? А на сколько?
Зависит от того на сколько перескачил.
Если достаточно далеко, то просто не будет впрыска. Так как есть такое понятие как датчик фазы, тоесть когда колено и распред находятся в определённых местах.
Добавлено: 15 ноя 2013, 23:13
Владимир Михайлович
Все ясно.
