4 омаSan-Sanich писал(а):Коллеги ! и все же - с импедансом то каким брать ? 4 или 2 ома ?San-Sanich писал(а):А сопротивление то какое у колонок должно быть - 2 или 4 ома ?
Замена штатной акустики.
Trop
- Двигатель:: 4D56 ультра динамичный
Re: Замена штатной акустики.
- Studebeker
Можно 3 ома(есть такие ,на пример Kixx) нагрузка на усилитель еще не запредельная.San-Sanich писал(а):Коллеги ! и все же - с импедансом то каким брать ? 4 или 2 ома ?San-Sanich писал(а):А сопротивление то какое у колонок должно быть - 2 или 4 ома ?
Если от головного устройства, то с техникой известных мировых брендов можно вообще не заморачиваться, они и 2 омные потянут без особых последствий. Про Китайские бренды со 100% уверенностью подобного сказать нельзя.
Если акустика подключается к отдельному усилителю, то 90% усилителей работают на 2 омную нагрузку, причем с удвоенной отдачей по сравнению с 4 омной акустикой.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Спереди DLS C6A на фанерных кольцах , пищалки правда заменил на JBL у DLS призвук не хороший , пищалки встают на штатные места . Проводка штатная задняя акустика штатная , голова КЕНВУД. С шумкой приличный звук . Через полгода сделал стелс из 10" Альпайна и кевуд усилитель для него. При установки любых динамиков нужно их обкатать примерно недельку на повышенной громкости тогда они зазвучат как надо
MPS 2021
thunder26
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Если быть точным - в 1,4 раза (3 дБ) по звуковому давлениюStudebeker писал(а): ... причем с удвоенной отдачей по сравнению с 4 омной акустикой.
- Studebeker
Если еще более точно то громкость в 1.41 раза.thunder26 писал(а):Если быть точным - в 1,4 раза (3 дБ) по звуковому давлениюStudebeker писал(а): ... причем с удвоенной отдачей по сравнению с 4 омной акустикой.
А вот выходная мощность именно в 2 раза.
thunder26
Громкость=звуковое давлениеStudebeker писал(а):Если еще более точно то громкость в 1.41 раза.
Выходная мощность не меняется, меняется сопротивление нагрузки. Мощность звуковых волн (интенсивность) - да, в два раза. Но реагируем мы на звуковое давление. Учитывая, что чувствительность уха к изменению давления в среднем 1 дБ, изменение громкости на 3 дБ с точки зрения психофизического восприятия может быть незаметным.
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Парни, подскажите а какой размер (диаметр) динамиков в MPS? и перед=зад?
Спасибо.
Спасибо.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
16,5 все, но чтобы в двери поставить дополнительно понадобятся кольца из МДФ. Ищи, было на форуме с картинками.Mad Fisherman писал(а):Парни, подскажите а какой размер (диаметр) динамиков в MPS? и перед=зад?
Спасибо.
- Mad Fisherman
Спасибо всем за советы.
В итоге поставил Focal перед/зад + усилок от Focal.
Так как у нас очень холодно и таскать фотик в мороз пешком за пару км оч далеко то фоток не делал.
Основная проблема с к кроссерами, точнее с их установкой на передней двери, и протянуть путний кабель через резинку в передней двери.
Пищалки разобрались в "ноль" и встали в штат после небольшой подрезки пластика паяльником.
Проставки в 2 см из фанеры по кругу (у на продаются в магазине), взади можно вообще небольшую, а вот спереди стекло доезжает очень низко, и может задевать динамик.
Как итог - качество звука настолько изменилось, что пока не вижу смысла менять БОБнитолу, если играть файлы с хорошим разрешением.
Может со временем созрею на смену головы.
Не помешал бы наверно саб. небольшой , для фона, но на багажник другие планы......
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Добрый день!
А что сейчас лучше по соотношению цена/качество для замены штатной акустики на НМПС?
Полез делать шумоизоляцию и чтобы два раза не лазить решил заменить и акустику.
Будет чувствоваться замена штатной акустики на, например, Kicx QS 6?
Или есть более достойные варианты в этом ценовом диапазоне?
ГУ штатное, усилителя нет.
gansikos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Саб стелс в правое крыло и вася-кот. На драйве есть пара примеров реализации - сам доделываю по их примеру получается достойно но кропотливое это дело стелс. Единственное надо учитывать, что объём можно набрать только 18 литров грязными соответственно дин нужен играющий в объёме 15-18 литров и глубина там небольшая. Лично себе взял пионер ODR 10" - не дёшево но достойный звук.Mad Fisherman писал(а):Спасибо всем за советы.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
ШурикXJR
1) Будет чувствоваться замена штатной акустики на, например, Kicx QS 6?- чувствоваться будет и не более, ГУ маломощное их не потянет, Купите усилитель к ГУ, разница будет как небо и земля.M@xim писал(а):Добрый день!
2) Или есть более достойные варианты в этом ценовом диапазоне? -Есть.
Из недорогих и достойных я бы взял Ivolga SB-6.0 http://stal63.ru/component/option,com_i ... /Itemid,81
или Ural AK74c http://magnitola.ru/URAL-AK-74-C-p-24773.html
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=75961
- Mr Gavrilov
- Двигатель:: 4 D 56
- Мой автомобиль(и):: М P S NEW
Уважаемые, подскажите где стоит штатный кроссовер? Делал шумку пару лет назад, всё заклеено.... сейчас буду колонки и голову менять, а видел кроссовер в двери или нет не помню.... всё как обычно -через опу
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нет там никакого кроссовера. Там конденсатор на пищалке.
- Mr Gavrilov
Бюджетненько однако.... т.е. если проводку оставлять штатную, то можно присоединить кроссовер к штатным проводам идущим на колонку, а с кроссовера уже на колонку и пищалку??? Идея поставить компонентную акустику на штатные провода....
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Если на встроенный усилитель башки, то ок. Если отдельный усилитель, то проводочки под замену.
- Mr Gavrilov
Голова -пионер 4800, мах 4х100. т.е. со встроенным усилителем, перед -компоненты морел темпо, задние пока остались штатные.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Могу сказать как бы сделал я. Я бы оставил штатные провода со стороны башки повесил бы всё через ISO переходник с перекоммутацией антенного усилителя, использовал бы штатные провода и кроссоверы разместил бы в дверях. Думаю, что для системы такого класса хватит штатных проводов.
San-Sanich
- Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Штатные коаксиальные колонки скоро сгорят. У них номинальная мощность - 15 ватт. Сдается мне, что бубнитола выдает все же поболее.Mr Gavrilov писал(а):Голова -пионер 4800, мах 4х100. т.е. со встроенным усилителем, перед -компоненты морел темпо, задние пока остались штатные.
Ради интереса - посмотрите в паспорте реальную мощность (RMS) устройства.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
40Wt номинал на каждый канал. Сгорят если громкость выкручивать.San-Sanich писал(а):Штатные коаксиальные колонки скоро сгорят. У них номинальная мощность - 15 ватт. Сдается мне, что бубнитола выдает все же поболее.Mr Gavrilov писал(а):Голова -пионер 4800, мах 4х100. т.е. со встроенным усилителем, перед -компоненты морел темпо, задние пока остались штатные.
