Вопрос по торсионам.
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Re: Вопрос по торсионам.
Сообщение sas788 »
Михалыч прав не так смотришь. ::-D:
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
hunter72
Сообщение hunter72 »
владимир михайлович писал(а):Некоторые левую и правую сторону машины определяют, глядя со стороны капота. Это не правильно.
По направлению движения определяю.
Купил вот эти http://shop-pajero4x4.ru/product/113386/
Так там если ставить по стрелке вращения на торце, то торсион с Буквой R ставиться с левой стороны по движению. Загадка :*DONT_KNOW*:
А вообще вопрос: если смотреть со стороны рычага переднего , например на правый торсион по движению, стрелка на торце торсиона , что вставляется в рычаг, должна быть по часовой стрелке или против?
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
sas788
Сообщение sas788 »
Вот посмотри должно помочь http://www.4x4sport.ru/Files/document258.pdf.
hunter72
Спасибо.
Куда должны быть направлены стрелки, там правда нет. Пишут, надо опираться на буквы R и L на торсионе. Буду менять местами торсионы, а то уже 2 года так катаюсь.
hunter72
В общем поставил торсионы в соответствии с буквами на торсионе. Машина стала намного мягче.
sas788
Сообщение sas788 »
hunter72 писал(а):В общем поставил торсионы в соответствии с буквами на торсионе. Машина стала намного мягче.
Поездил передок не просел? А то у меня получилось все собрал выставил по мануалу поездил пару дней смотрю передок просел. Полез смотреть точно на 7мм от мануала размер ушол. Накрутил снова. Вот и думаю опять просядет или нет. Или это тока у меня такое.
hunter72
У меня тоже просели через неделю. Второй раз подкрутил. Все нормально теперь.
sas788
Сообщение sas788 »
hunter72 писал(а):У меня тоже просели через неделю. Второй раз подкрутил. Все нормально теперь.
Ну значит это нормальное явление. Можно спать спокойно ::-D: .
ТоликЪ
Двигатель:: 4М40
Сообщение ТоликЪ »
всем привет.подскажите,пожайлуста,какой торсион переставлять на зуб по часовой какой против часовой стрелки?чтото я запутался =)
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Видимо действительно запутались))) раз такое голова уже не соображает...смотрим по ходу движения авто и щелкаем левый по часовой, правый против часовой, все просто))) ну это все при условии что щелкаете у рычага...
ТоликЪ
Двигатель:: 4М40
Сообщение ТоликЪ »
Vitaliy666 писал(а):Видимо действительно запутались))) раз такое голова уже не соображает...смотрим по ходу движения авто и щелкаем левый по часовой, правый против часовой, все просто))) ну это все при условии что щелкаете у рычага...
спасибо,Добрый Человек.на авто торсионы были установлины не по меткам.рычаги не выбиваются.поэтому они были накручины спереди.левый против часовой на два зуба.правый по часовой(если смотреть вперёд по ходу движению)получается было неправельно?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Дак какая...разница куда их накрутили...главное чтобы машина ровно стояла))) что вы болты подтягивание их крутите что их перетекаете, итог то один
