Re: Вопрос по торсионам.
Добавлено: 14 апр 2014, 21:51
Михалыч прав не так смотришь.
По направлению движения определяю.владимир михайлович писал(а):Некоторые левую и правую сторону машины определяют, глядя со стороны капота. Это не правильно.
Вот посмотри должно помочь http://www.4x4sport.ru/Files/document258.pdf.hunter72 писал(а):По направлению движения определяю.владимир михайлович писал(а):Некоторые левую и правую сторону машины определяют, глядя со стороны капота. Это не правильно.
Купил вот эти http://shop-pajero4x4.ru/product/113386/
Так там если ставить по стрелке вращения на торце, то торсион с Буквой R ставиться с левой стороны по движению. Загадка
А вообще вопрос: если смотреть со стороны рычага переднего , например на правый торсион по движению, стрелка на торце торсиона , что вставляется в рычаг, должна быть по часовой стрелке или против?
Спасибо.sas788 писал(а):Вот посмотри должно помочь http://www.4x4sport.ru/Files/document258.pdf.hunter72 писал(а):По направлению движения определяю.владимир михайлович писал(а):Некоторые левую и правую сторону машины определяют, глядя со стороны капота. Это не правильно.
Поездил передок не просел? А то у меня получилось все собрал выставил по мануалу поездил пару дней смотрю передок просел. Полез смотреть точно на 7мм от мануала размер ушол. Накрутил снова. Вот и думаю опять просядет или нет. Или это тока у меня такое.hunter72 писал(а):В общем поставил торсионы в соответствии с буквами на торсионе. Машина стала намного мягче.
Ну значит это нормальное явление. Можно спать спокойноhunter72 писал(а):У меня тоже просели через неделю. Второй раз подкрутил. Все нормально теперь.
спасибо,Добрый Человек.на авто торсионы были установлины не по меткам.рычаги не выбиваются.поэтому они были накручины спереди.левый против часовой на два зуба.правый по часовой(если смотреть вперёд по ходу движению)получается было неправельно?Vitaliy666 писал(а):Видимо действительно запутались))) раз такое голова уже не соображает...смотрим по ходу движения авто и щелкаем левый по часовой, правый против часовой, все просто))) ну это все при условии что щелкаете у рычага...
