Страница 3 из 3
Re: Не видит комп ELM 327
Добавлено: 17 июл 2015, 12:20
товарищ прапорщик
Михалыч-30 писал(а):а, еще забыл, случайно ГБО не стоит на машине?:-)
Недавно, для диагностики Вебасты приобрел К Л Адаптер. А кто нить находил в инете программы диагностики Мицу? Ведь этому адаптеру пофик с чем связываться, только запитать надо правильно и прога
Добавлено: 17 июл 2015, 12:45
sprut
ettreyg писал(а):ELM версии 1.5 ELM327Chat подтверждает. При автоматическом переборе протоколов не находит ничего, просто кругами их гоняет. При принудительной установке iso9141/iso14230 пишет что не может соединиться с ecu.
Плагин уже поставил, ничего не изменилось:-(
по 9141 должен цепляться, пробуйте принудительно выставить протокол, адаптер, удалите предыдущие соединения
Добавлено: 17 июл 2015, 12:57
ettreyg
Гбо не стоит. Протокол принудительно выставлял, попробую ещё раз после работы. До кучи накачал разного софта для работы с адаптером, может кто прольётся:-). Заодно и попробую сопротивление прикрутить, вдруг...
Добавлено: 17 июл 2015, 16:22
Azzidum
у меня всё конектится : юзаю OBD Авто Доктор
Добавлено: 19 июл 2015, 20:57
ettreyg
Все, разобрался. всем спасибо за советы и помощь.
Как всегда в электрике либо нет контакта, либо есть ненужный контакт.
В плашке OBD выдавился один из контактов. Вставил на место - все заработало, протокол определился, все показывает.
Только почему то при считывании/сбросе кодов ошибок связь теряется, приходится программу перезапускать.
И на штатном компе как и с мультитрониксом не показывается пробег на остатке топлива.
Добавлено: 18 апр 2016, 12:56
montero565
Уважаемые приветствую! Подскажите пожалуйста, чето на форуме не нашел фото выхода OBD2 (точнее распиновки с проводами) до этого стоял OBD2 WIFI и все прекрасно работало. Теперь купил новый,а старый отдал. Думал новый не работает, проверил на других машинах, у всех все норм, а у меня соединиться не может. При вскрытии чехла, где прячется штекер OBD2, там какие то два оранжевых провода просто висят. Нет ли у кого нибудь четкой распиновки, желательно фото. Благодарю
Добавлено: 28 апр 2016, 17:41
Spector
ettreyg писал(а):...
При подключеном елм или проекционном дисплее расход на бк застывает на месте до извлечения девайсов, не только на м/п 3 но и на др. моделях. Кто то решал эту проблему?
Добавлено: 29 апр 2016, 05:23
DenVer
Эта проблема не решается
Добавлено: 29 апр 2016, 09:36
HiTEX
стоит задать этот вопрос гуглу и высыпется куча картинок с подписанными контактами в разъёме
Добавлено: 14 май 2016, 20:44
montero565
ettreyg писал(а):Все, разобрался. всем спасибо за советы и помощь.
Приветствую, ettreyg! Случайно нет фото порядка кабелей идущие на диагностический разъем (или распиновка по цветам)? ато у меня такой же трабл, да еще два желтых провода обрезанных каких-то рядом висят
Добавлено: 18 авг 2020, 12:30
Constantino
Коллеги, ну что, так ни у кого и не получилось подключить трёхлитрового араба через ELM327 v1.5 ? Я, правда, сопротивление еще не пробовал паять.. Просто одни пишут про сопротивление, другие про то, что арабы в принципе не понимают ELM.
Добавлено: 22 авг 2021, 19:08
wPb16aw
Также Паджеро 3.0 араб. Есть ли возможность елмкой прочитать?
