Страница 3 из 4
Re: Проблема с двигателем. Помогайте...
Добавлено: 03 дек 2013, 22:18
klinych
atas80 писал(а):Вывели двигатель в ВМТ. Метки которые были поставлены перед снятие шестерен ТНВД и шестернью цепи сошлись. На ТНВД метка стала ровно в Т.
Нужно ли ее сдвигать ? и куда ?
Установка ТНВД 4М40.pdf
(431.31 КБ) 83 скачивания
Добавлено: 04 дек 2013, 08:16
atas80
Мануалов я за 5 лет уже начитался и как ставить по меткам прекрасно знаю. Вопрос стоит ли сдвигать насос относительно метки Т ???
Добавлено: 04 дек 2013, 08:25
Neo23
установка насоса по индикатору и есть корректировка относительно метки "Т"
Добавлено: 09 дек 2013, 14:41
atas80
Собрали завели. Вроде не гремит. Давления лампа через 5 сек погасла.
Поехал домой. Еду по трассе в темноте. 2000 оборотов. Лампа колом загорелась. В панике остановился. Дернул щуп. Масло есть. На веревке утащился домой. Утром все проверил. Уровень в норме. Датчик не врет. Завел, прогрел и грохот опять начался и еще больше. После 2500 оборотов хоть уши затыкай. Прогрел до полной рабочей температуры и опять лампа колом загорелась и до 2000 не тухнет.
Загнал в гараж (благо успел достроить).
Жду совета куда дальше копать ???
Где еще в двигателе могут быть медные втулки (ошметки медные нашлись в поддоне). Вкладыши коренные какие по составу ?
ПАНИКА.
Добавлено: 09 дек 2013, 19:59
Neo23
судя по описалову вкладыши, завтра сфотаю задранные вкладыши, медные, латунный или бронзовый слой в составе вкладыша есть и он под слоем бобита
Добавлено: 10 дек 2013, 08:03
atas80
угу... начал разбирать мотор.
Добавлено: 12 дек 2013, 21:07
Neo23
40-ой вкладыш не нашел видимо выбросил, нашел от 74, смысл тот же
Добавлено: 13 дек 2013, 09:45
atas80
Спасибо за фото. Так как не имею ямы в гараже и тельфера мотор полностью расскидываю под капотом.
Т.е. снял бошку, насос, навесное все, лобовину. Сегодня надеюсь отцеплю от коробки. И буду пытаться доставать из машины его.
Гайки на подушках открутил. Там шпильки по 2 см ввысоту. Будут ли проблемы какие с доставанием ?
Добавлено: 13 дек 2013, 19:05
Neo23
без тали или тельфера проблем до хрена, подушки откручиваются от рамы 4 болта, как открутишь под акпп подпорку через деревяшку, ГТ от маховика 6 болтов, как открутил ГТ задвигай в колокол, одному хреново доставать низ двигателя из моторного отсека.
Добавлено: 13 дек 2013, 19:14
Pteradaktel
atas80 писал(а):...Так как не имею ямы в гараже и тельфера мотор полностью расскидываю под капотом.
Вытаскивал движку лебедкой (которая в бампере))) и 2мя роликами. Один ролик на стену перед мордой машинки, другой на потолок. Сначала использовал только штатный трос, а вот ставил - с удлинителем.
как то так
Добавлено: 13 дек 2013, 19:22
atas80
В общем есть затея из досок сколотить конструкцию типа совдеповских качель (к потолку не закрепиться).
Что будет на конструкции еще не решил - лебка или просто блок с цепями. Завтра в магазе посмотрю что есть выбрать.
Больше интересует вопрос другой:
Отсоединил коробку от блока. От блока все отсоединил.
Нужно ли отодвигать коробку от двигателя (в сторону заднего моста) и снимать крепление коробки соответственно ?
Или достаточно приподнять блок с подушек и начинать его кантовать ?
Добавлено: 14 дек 2013, 00:12
gidrozamok
Коробку трогать не надо. Я снимал радиатор -места больше и целее будет, радиатор кондея прикрывал фанерой, насос гура и кондиционера оттягивал от мотора и привязывал. Первый раз манипулятором ставил 4М40, нос машины выкатывал по доскам на улицу, но это не бесплатно было. Второй раз ставил 6G74 в сборе, кинул трубу 3-4 м на крышу, на всякий случай добровольца отправил на трубе посидеть. Но вылет маленький был и соответственно плечо большое получилось то есть веса и длины трубы хватило лебедкой поднять поставить. Вместо трубы сначала планировал положить пару брусьев деревянных.
Добавлено: 14 дек 2013, 07:26
Neo23
есть еще один вариант, открываешь ворота выставляешь морду на улицу, цепляешь таль за горизонтальный косяк ворот и спокойно достаешь двигун, далее машин назад, двигун вниз, ворота закрыл, сидишь в тепле :*DRINK*:
Пы.Сы. не забудь подставить или подвязать АКПП иначе после снятия двигуна, АКПП пойдет вниз, выпадет ГТ.
у меня есть возможность зацепится за перевод http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=30
Добавлено: 14 дек 2013, 08:48
Это смотря какие ворота. Оные и не закроешь.
Что то мне говорить что балансиры.
Добавлено: 15 дек 2013, 12:43
atas80
Двигатель достал. Первернул. Снял поддон - опять нашлись ошметки медные.
Так же ошметки присутствовали в полости крайнего к маховику колена.
Открутил все болты снизу - на 17 и на 12 которые.
Как разделить части блока ?
Шатуны еще не трогал. Поршни не снимал.
Добавлено: 15 дек 2013, 15:28
atas80
Вскрыл:
Вкладыш справа
Состояние КВ коренной
КВ в целом
Низ плиты. Постель слева вся шероховатая, Непонятная полоса на 2х правых постелях.
Добавлено: 15 дек 2013, 16:10
atas80
Может тут КВ купить ?
http://russian.alibaba.com/trade/search ... 9ui1nxxepm
Добавлено: 15 дек 2013, 16:39
Neo23
Дима обратись к Юре!
не думай восстанавливать данный двигатель, прокляну :razdrajen: , корни на блоке провернуты
Добавлено: 15 дек 2013, 16:46
atas80
Уже списался с Юрой.
Еще раз тебе большое спасибо за поддержку в выемке мотора и деффектовке.
Добавлено: 14 янв 2014, 21:38
atas80
Блок пришел. Все перебрано и заменено. Завтра буду устанавливать в моторный отсек.
Начал все проверять и обнаружил, что шпонку КВ потерял...
Точно помню что была одна длинная шпонка, а каталог выдает ДВЕ. Кому верить ?
От чего может подойти шпонка КВ ?
