Страница 3 из 3
Re: нужен совет - температурная стрелка зашкаливает
Добавлено: 29 мар 2016, 16:48
mrw
Просто ради статистической информации:
сегодня эта грёбаная стрелка опять стала жить своей жизнью. думаю до выходных пусть поживет))), а там опять разберу приборку.
По результатам отпишусь.
Добавлено: 29 мар 2016, 18:58
HiTEX
И не забудь пропаять место пайки дорожек к приборчику, скорее всего трещина появилась там (если уже сопротивления пропаивал)
Добавлено: 01 мар 2018, 16:32
Алексей142rus
а если пропайка не помогает?
Добавлено: 02 мар 2018, 12:50
Алексей142rus
топливная стрелка заработала,а температурная нет
Добавлено: 02 мар 2018, 14:00
Simply Man
На датчике температуры контакт проверяли? Там он простенький одноконтактный, если еще и на датчике провернулся - может не контачить.
Добавлено: 04 мар 2018, 07:29
Алексей142rus
поменял датчик и контакт проверял
Добавлено: 05 мар 2018, 09:36
Алексей142rus
r10 не пропаяли мне,теперь все работает
Добавлено: 18 окт 2018, 15:57
Сергей (БарС-65)
Как ведет себя стрелка? У меня такая же беда, с пайками вроде все нормально, говорят, что причина в процессоре.
Добавлено: 14 дек 2018, 16:32
GoldFish
Сергей (БарС-65) писал(а):Как ведет себя стрелка? У меня такая же беда, с пайками вроде все нормально, говорят, что причина в процессоре.
Нужно пропаивать R10. У меня повреждение пайки было видно только под микроскопом и то как небольшая полосочка.
После пропайки уже 2 недели полет нормальный.
Там если проследить по дорожкам, то в этой плате на стрелку температуры только резистор и задействован, процессор вообще не приделах
