Страница 3 из 9
Re: Динамики
Добавлено: 24 фев 2014, 11:59
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Отличаются... они на много лучше чем в обычном..
Дядь Коль,а посадочные места идентичные? Мож ты в курсе? И если сравнить с указанными выше Филипсами,то какие лучше?И есть ли смысл менять штатные,в этом случае?
Зы. Про подголовники помню. Обожди еще недельку,плиз.
Re: Динамики
Добавлено: 24 фев 2014, 19:37
Артем530
d36rk писал(а):Артем530 писал(а):
Для тех у кого нет музыкального слуха эти компоненты излишек. Лично мое мнение. На мой вкус так очень не плохо играет херц, имел опыт использования.
когда герц был итальянским, согласен они играли очень достойно, когда стали собирать в китае, качество упало очень сильно.
Не исключено.
Re: Динамики
Добавлено: 24 фев 2014, 19:41
Артем530
megranny писал(а):Артем530 писал(а):...нужен усилок. Вот с нормальным усилителем и проводами можно даже из простенькой акустики выжать не плохой звук.
А я всегда считал,что первична именно акустика.Блин,столько лет заблуждался
Жизнь прожита зазДря
А вот любопытно следующее:на автах с рокфордом динамики в дверях отличаются от обычных комплектаций?
Не стоит так убиваться!
Re: Динамики
Добавлено: 24 фев 2014, 21:09
megranny
Перешагнул
Re: Динамики
Добавлено: 24 фев 2014, 23:54
liss1975
Надо мастерить проставки Андрей... про какие филипсы ты говоришь? про герц может быть? В мицу стоят бумажные динамики и это очень хорошо т.к. у них отличная чувствительность благодаря чему при маленькой мощности головы играют громко а при маленькой громкости отлично передают звук....но живут они не долго т.к. в дверях преобладает сырость и рано или поздно все плюсы сходят на нет...
Если рассматривать к примеру Герц как альтернативу надо смотреть что бы была чувствительность не ниже 92-93 и дифузор был сделан с волокна... магнит неодимовый и частотка от 70-18000 Гц.
Но дифузор с волокна требует хорошей раскачки и без усилителя не обойтись или как минимум хорошая голова с честными 40-50 Вт на канал. Родные динамики стоят на 15 Вт
Дублирую фото установки Герц вместо штатных динамиков...
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 00:05
BabyHummer A-328
Хорош размерчик, дядь Коль
Я говорил про эти Пионеры
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 8&clid=502 Что можешь о них сказать(хотя бы исходя из характеристик) в сравнении с теми же Герцами? Учитывая, что у меня Рокфорд с усилком, соответственно. Размер этих 170 мм. Влезут? Судя по этой инфе
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1861326 , должны влезть. Но, как они будут работать с усилком? По-идее, не хуже.
ЗЫ. Спутал я Филлипсы и Пионеры
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 00:12
liss1975
Размер исправил....
Андрей это динамики с обычными характеристиками... ничем не отличаются от Shivaki или LG... ну ты меня понял
Лучше не будет ....
Смеяться хочется от этих характеристик 30 - 32000 Гц
Человеческое ухо у музыкантов способно уловить максимум 18-19 кГц, а тут аж 32 кГц... надо брать, будешь летучих мышей распугивать
А Сабвуфер можешь вы кинуть т.к. тут аж 30 Гц....
Что бы выжать 20-30 Гц люди тратят деньги и ставят сыбы на целый багажник, а тут все удовольствия в одном блюдце и всего за пару косарей
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 00:43
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):
Размер исправил....
Лучше не будет ....
Что бы выжать 20-30 Гц люди тратят деньги и ставят сыбы на целый багажник, а тут тарелочка за пару косарей и все удовольствия
А вдруг "тарелочка за пару косарей и все удовольствия"?
Эх, блин, всю мазу мне испортил!
Опять не получается "телушку за полушку" получить
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 02:59
Vitaliy666
Почитайте обзоры на колонки, а лучше их послушайте перед тем как делать выводы...они создают довольно сочный бас, причём и на приличной громкости не срываются в хрипение все чётко играя...подключены у меня к внешнему усилителю, через толстые(относительно родных) из бескислородной меди провода, и сравнивать их с более деловыми аналогами не стоит, качество в звучании день и ночь...
Никто не говорит, что они заменят саб поэтому не надо тут пытаться умничать. Они просто достойная замена, а не выкидывание денег на ветер(пробовал много колонок). И впредь постарайтесь не раызглагольствовать(теоретиков и философоф в стране у нас хватает), а пытаться на практике что-то проверить и уже на основе этих данных делать выводы.
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 07:12
Lebed
Vitaliy666 писал(а):...подключены у меня к внешнему усилителю, через толстые(относительно родных) из бескислородной меди провода...
Сечение, ТМ и производитель? Какими конкретно разъёмами "собрались"?
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 07:57
Vitaliy666
Кабель покупал для домашней акустики бухты по 100метров и 50 метров,скидывали с другом это было значительно выгоднее чем по метражу ему два по 50метров и мне так же получилось, но весь не истратил конечно...
Кабель Акустический VIVANCO Extra line 4.0
Кабель Акустический VIVANCO Extra line 2.5
На машину конечно 4квадрата ставить было перебор)))
поэтому поставил 2.5(хотя наверно тоже можно было и поменьше, я их брал такие домой потому, что длинна до колонок была 8(фронт)-12(тыл) метров для минимального падения напряжения.
Ну не суть провёл все 2.5 квадрата в машине...к усилителю провода прикручиваются, сразу в разъём(дополнительных каких-то ни было разъемов не стал использовать, чем больше соединений тем более в агрессивной среде авто, тем больше вероятность окисления, а это дополнительная ёмкость, которая хорошо нам будет резать низковольтовые сигналы) с института еще помню первое правило электроники)) что в первую очередь это наука о контактах)))
Ну, а на концах колонок обжаты обычные разъёмы типа мама один помоему 5мм шириной второй 3мм, ну и надеты на разъёмы папа колонок))))
Вроде ничего сверхъестественного, все обычно.
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 11:05
liss1975
Vitaliy666 писал(а):Почитайте обзоры на колонки, а лучше их послушайте перед тем как делать выводы...они создают довольно сочный бас, причём и на приличной громкости не срываются в хрипение все чётко играя...подключены у меня к внешнему усилителю, через толстые(относительно родных) из бескислородной меди провода, и сравнивать их с более деловыми аналогами не стоит, качество в звучании день и ночь...
Продаван
? Теоретик
? Кто ты...что за зверь
Расслабься ...шутка
Я Vitaliy666 прежде чем писать послушал столько акустики что Вам года не хватит на это... и имел опыт не только продаж и инсталляции и ремонта всего этого добра и в масштабах не только авто...например стадион на 30 тыс. человек...слабо
... а построить студию звукозаписи с Лари Вином... ?
То что Вы получили в институте и жизненный опыт это две разные вещи и очень часто надписи про тех.характеристики и реальность не совпадают!
Что касается проводов Vivanko
еще лет 8 назад люди работающие с Hi END и HI FI считали это полным отстоем, а сейчас многие это покупают и гордятся....
Так что прежде чем просить человека "заткнуться" надо прикинуть а не "заткнет" этот человек Вас...
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 11:13
Vitaliy666
liss1975 писал(а):Vitaliy666 писал(а):Почитайте обзоры на колонки, а лучше их послушайте перед тем как делать выводы...они создают довольно сочный бас, причём и на приличной громкости не срываются в хрипение все чётко играя...подключены у меня к внешнему усилителю, через толстые(относительно родных) из бескислородной меди провода, и сравнивать их с более деловыми аналогами не стоит, качество в звучании день и ночь...
Продаван
? Теоретик
Расслабься ...шутка
не надо сравнивать стадион и машину, подходы должны быть разные, а я всего лишь вам написал, что лучше послушать колонки, чем просто смотреть на характеристики, и ни кто вас не затыкал(и ничем я перед вами не бравировал, своим опытом и достижениями, похоже на детский сад, "а я, а я, а у меня папа!!" ну и т.д. ...провода знаю, что не фонтан, но значительно лучше того, что есть в машине, ведь так?))) опять же повторюсь я сделал акцент именно на том, что не нужно ровнять все под одну гребенку, лучше один раз услышать(в нашем случае эти колонки о которых идет речь)
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 12:03
Lebed
Ибо это
Vitaliy666 писал(а):....подключены у меня к внешнему усилителю, через толстые(относительно родных) из бескислородной меди провода...
от лукавого
и зачастую значительно значительно лучше простенькие на вид медненькие провода.
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 12:33
liss1975
Вы наверное плохо впитываете информацию... написанную людьми ранее! Я же написал, что имею опыт установки в авто...., а Вы мне
Я написал, что слушал колонки... а Вы мне
и ни кто вас не затыкал...
А это, что ...
Предлагаю, умерить свой пыл и жар...и перейти в русло нормального диалога в соответствии с темой...
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 12:43
Vitaliy666
Пыла и жара и не было)) я спокоен
, к словам тоже могу цепляться, особенно выделяя их из общего текста и смысла
...на том согласен закончим прения...
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 12:52
liss1975
Vitaliy666 писал(а):...на том согласен закончим прения...
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 12:59
BabyHummer A-328
Мужики, давайте будем спорить, а не цапаться, а? Тем более, из-за какой-то фигни, типа колонок.
Ведь, именно в конструктивном "споре рождается истина", а не в драке. Так ведь? Тем более, что от стычек, реально, никто из остальных форумчан не получит полезной информации. То, что бумажные колонки априори хуже(для автомобиля) - понятно. Получается, что установив колонки с другим материалом динамика...(ХЗ,как эта хрень называется
), пользователь получит выигрыш, при прочих равных. Так или нет?
Спасибо!
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 14:01
megranny
BabyHummer A-328 писал(а):...Получается, что установив колонки с другим материалом динамика...(ХЗ,как эта хрень называется
Спасибо!
В 70-е попадались мене дины с пенопластовыми диффузорами.Звучали говённенько.Полоса была наверно от тысячи до трёх,голосовая типа.Ну да и стояли оне в домашних радио.
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 14:21
liss1975
BabyHummer A-328 писал(а):Мужики, давайте будем спорить, а не цапаться, а? Тем более, из-за какой-то фигни, типа колонок.
Спасибо!
Андрей все относительно... бумажные лучше но они менее мощные, боятся влаги, начинают искажать звуковую картину на большой громкости...
Полипропилен играет специфично... думаю лучше всего если диффузор будет из келавра
Кевлар это полимерное синтетическое волокно из арамида, явилось результатом случайного открытия, которое сделала женщина Стефания Кволек исследовавшая полимер в одной из лабораторий фирмы DuPont. Первоначально разрабатывалось ткань кевларовая для армирования автомобильных шин, повышения их прочности и снижения веса покрышек. И сейчас его используют при изготовлении автомобильных шин. Кроме этого, ткань кевларовая используют как армирующее для композитных материалов, они при этом отличаются прочностью и лёгкостью. Ткань кевларовая сохраняет прочность и эластичность при низких температурах, (-190°C), причем, при этих температурах кевлар становиться более прочным. Ткань кевларовая не плавится и разлагается при довольно высоких температурах (430-480°C). Температура при которой оно разлагается, зависит от скорости нагрева и времини воздействия температуры. Существуют так называемые гибридные ткани, в состав которых кроме кевлара входят стеклянные волокна и угольные волокна. Для здоровья, кевлар абсолютно без вреден.
