Запах бензина из под капота
Mitsubishi Pajero/Montero III
temish83
Двигатель:: 6g75 - Бензинка
Мой автомобиль(и):: MonStero III Limited 2005 Объем 3,8 Gray
Благодарил (а): 20 раз
Re: Запах бензина из под капота
Сообщение temish83 »
hc2hunter писал(а):
temish83 писал(а):первый раз форсунки чистили в июле 2013 снимая, на стенде...
картина постепенно вырисовывается.
90% вероятность в резиновых кольцах, которые кто-то решил не менять при чистке форсунок, или очень удачно вставил назад (не смазав маслом).
думаете в этом проблема? блин опять разбирать на СТО
DenVer писал(а):
temish83 писал(а):Если я чистил форсунки (без замены топливного фильтра) этим летом, может ли это быть причиной запаха бензина?
Не вижу связи, а вот если не меняли колечки уплотниетельные под форсунками снимая сами форсунки.... вот там вполне возможны потери
Вот это вероятно, т.к. я не заметил чтобы они это делали, летом меняли свечи, прокладки и кольца свечных шахт.
Может ли быть (не дай Аллах) возгарание по этой причине?
Тихо едешь - дальше будешь!
Шумно едешь - ближе будешь!
Хрень какая-то :))))))))))))))))
temish83
HiTEX писал(а):Смотри на трубки залива топлива в бак. Сгнили небось. Или не работает клапан отсоса паров бензина из бака (под капотом адсорбер)
Дядь Вась можете посоветовать компетентное СТО?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Если искры не будет, то и воспламенения не произойдет. Прошивающие провода, сопли в проводке.... Шансов мало, но они есть
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
temish83 писал(а): Дядь Вась можете посоветовать компетентное СТО?
Нет таких СТО, которые мог бы порекомендовать. Кругом одни тунеядцы и рвачи. Машину обслуживаю сам :;-):
Дед Василь
temish83
Вот вот устал от гадалок и мошенников. только на диагностики уже почти 10 000 потратил. :( от аромата уже тошнит :(
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Купить все прокладки, разобрать и собрать.... на первый раз часов пять уйдет на вдумчивую работу. Заодно ручками мотор посчупаете, впуск/ заслонку помоешь.... ;) не?
temish83
Мда уж, наверное это крайний выход.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Почему крайний? Там ничего сложного и премудрого нет, никаких особых приблуд или знаний не потребуется
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
DenVer,
может человека не напрягает платить 10 касарей за диагностику... при этом безрезультатно.
у всех разный уровень дохода...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Уверен, что напрягает, иначе не жаловался бы ;)
Думаю, что присутствует страх перед неизвестностью и немного лени
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*WRITE*: Башлять диагностам пред НГ = святое дело!!! ::-D: Вот догнал я на днях "флюенс" в зад, да так что у самого бампер задний отвалился...поехал крепить к умельцам : нужна сварка ...дык варите ...скинул клемму с аккумулятора, заварили-закрепили...ЗАВОДИ!!! :*BRAVO*: ...ага, "заводи - поехали"...((( ЧАС обучал мозги, на силу уехал...на следующий день стал глохнуть в движении...типа : убрал ногу с педали газа-тормознул = заглох...я снова - обучать "мозг"...наобучался - тронуться не могу, глохну...мысли всякие (сварка ? :*WASSUP*: ) ...диагносты шепчут : "...машина устала..." :*MEGA_SHOK*: Полистал форум , делов на 10 минут!!! :*YAHOO*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Анатолий Дмитриевич писал(а):.... Вот догнал я на днях "флюенс" в зад, да так что у самого бампер задний отвалился.........
"Драл я на днях одного гомосека, до крика драл...... он мне зараза всю спину исцарапал...." (с) :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
temish83
Да не лень, холодно блин без бокса, да и люди с опытом лучше должны разбираться прежде чем туда полезу я, мало ли. Проще гомосеков драть ::-D: :crigon_01: :*ROFL*:
Завтра опять поеду искать правды от гадалок, Надежда умирает последней :oops:
temish83
Спасибо всем!
Особенно:
sprut писал(а):может уплотнение форсунок не держит? А другое сто проблематично найти?
:*THUMBS UP*:
Свершилось чудо :[:-}: , действительно прабл был в форсунке, манжеты высхохли у двух но ссала одна. Заменил все 18 шт.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Что такое 18 шт.? :=-O:
Тем гомосекам, что форсунки мыли летом, нужно в голову гвоздь вбить!
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
temish83 писал(а):Спасибо всем!
Особенно:
:*THUMBS UP*:
я уже ни чему не удивляюсь, удачи! :*VICTORY*:
Анатолий Дмитриевич
sprut писал(а): я уже ни чему не удивляюсь...
:*WRITE*: Сиё = поправимо... :*HI*: Итак : помыл дроссельную, ЭКОНОМИЯ по топливу = 20%!!! :*YAHOO*:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
а если в литры перевести-скока потребляет?)
temish83
DenVer писал(а):Что такое 18 шт.? :=-O:
18 шт. мелочных резинок.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну это правильно))) я уж думал денег столько попросили, хотел предложить тебе свои услуги в виде личного мастера, если будешь так платить, готов на переезд в Казахстан ::-d:
