А как быть переднеприводным? Колеи скоро наростут, попробую!Chumahod писал(а): При обгонах по "каше" (либо снежных колеях) есть такой приём - перестроение под сброс газа (речь, естественно, про задний привод). Поверьте опыту поколений - подобный манёвр на заднем приводе в разы безопаснее, чем перестроение на ПП при любом положении педали газа.Можете попробовать сами, либо с хорошим инструктором (у мну такой был). Естественно, к подобному манёвру надо готовиться заранее, и заранее всё просчитать - не зависимо от типа привода, голова должна быть включена всегда.
Небольшой гул на 4Н от 60 до 80 км/ч надо лечить?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Небольшой гул на 4Н от 60 до 80 км/ч надо лечить?
valdis82
- Двигатель:: yd25
- Мой автомобиль(и):: шевиавео
Переднеприводным проще намногоlesnik5000 писал(а):А как быть переднеприводным? Колеи скоро наростут, попробую!Chumahod писал(а): При обгонах по "каше" (либо снежных колеях) есть такой приём - перестроение под сброс газа (речь, естественно, про задний привод). Поверьте опыту поколений - подобный манёвр на заднем приводе в разы безопаснее, чем перестроение на ПП при любом положении педали газа.Можете попробовать сами, либо с хорошим инструктором (у мну такой был). Естественно, к подобному манёвру надо готовиться заранее, и заранее всё просчитать - не зависимо от типа привода, голова должна быть включена всегда.
Паджеро Шпрот 3л, АКПП, 2006 год рождения
valdis82
- Двигатель:: yd25
Я про такую технику читал, но не пробовал, надо пробовать. При сбросе газа нагрузка на передок чуть увеличивается и машина лучше перестраиваетсяChumahod писал(а):алюминиевыеvaldis82 писал(а):Вот именно, в области такие дороги,после снегопадов, что как раз на заднем не безопасно))bumer76 писал(а):По прямой можно
Зимой по нашим нечищенным дорогам тоже можно
Не, ну по прямой и с одинаковым износом на всех колёсах - пожалуйста!Но вот активно маневрировать на таких скоростях я бы не стал.
