Страница 3 из 3
Re: Небольшой гул на 4Н от 60 до 80 км/ч надо лечить?
Добавлено: 04 дек 2017, 20:18
lesnik5000
Chumahod писал(а):
При обгонах по "каше" (либо снежных колеях) есть такой приём - перестроение под сброс газа (речь, естественно, про задний привод). Поверьте опыту поколений - подобный манёвр на заднем приводе в разы безопаснее, чем перестроение на ПП при
любом положении педали газа.
Можете попробовать сами, либо с хорошим инструктором (у мну такой был). Естественно, к подобному манёвру надо готовиться заранее, и заранее всё просчитать - не зависимо от типа привода, голова должна быть включена всегда.
А как быть переднеприводным? Колеи скоро наростут, попробую!
Добавлено: 04 дек 2017, 22:58
valdis82
Переднеприводным проще намного
Добавлено: 04 дек 2017, 23:04
valdis82
Chumahod писал(а):valdis82 писал(а):bumer76 писал(а):По прямой можно
Зимой по нашим нечищенным дорогам тоже можно
Вот именно, в области такие дороги,после снегопадов, что как раз на заднем не безопасно))
алюминиевые
Не, ну по прямой и с одинаковым износом на всех колёсах - пожалуйста!
Но вот активно маневрировать на таких скоростях я бы не стал.
Я про такую технику читал, но не пробовал, надо пробовать. При сбросе газа нагрузка на передок чуть увеличивается и машина лучше перестраивается
